harry68
Ich habe keine Anzeige, Balken mehr im FID der Benzin Anzeige, erst wenn der Tank zur hälfte leer wird sind die Balken da.
Zeigt aber dann auch nur halb voll an.
Bei Kurvenfahrten, Brems und Beschleunigung steigen die Balken, also gehe davon aus das Display funktioniert.
Hatte die Pumpe mal ausgebaut und mir diesen füllmengengeber angeschaut, ist aber optisch nichts negatives zu sehen.
Ist diese Teil defekt?
Gibts das einzeln bei BMW zu erwerben?
Hat jemand einen Tipp was das für ein Fehler ist??
Grüsse aus Hannover..
Harry..
GS1150
Harry..
GS1150
.Mach mal die Kontakte an der Steckeinheit unterm Tank sauber,wenns immer noch nicht will dann überbrücke den Stecker mal dann sollte es auf jeden Fall funzen.War bei mir der Fall .Ich habe dann neue Steckkontakte verbaut ,die Ich beim
bekommen habe.Meine waren nähmlich ausgeleiert
.Seitdem funzts bei Mir wieder bestens
