Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige
Diskutiere Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe keine Anzeige, Balken mehr im FID der Benzin Anzeige, erst wenn der Tank zur hälfte leer wird sind die Balken da. Zeigt...
harry68
Raum Hannover
BMW R1150GS 2001
Zeigt aber dann auch nur halb voll an.
Bei Kurvenfahrten, Brems und Beschleunigung steigen die Balken, also gehe davon aus das Display funktioniert.
Hatte die Pumpe mal ausgebaut und mir diesen füllmengengeber angeschaut, ist aber optisch nichts negatives zu sehen.
Ist diese Teil defekt?
Gibts das einzeln bei BMW zu erwerben?
Hat jemand einen Tipp was das für ein Fehler ist??
Grüsse aus Hannover..
Harry..
GS1150
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Kann sein das die beiden Schläuche für die Tankentlüftung und dir Entwässerung am Deckel bei der Montage verrutscht sind und so verhindern das der Schwimmer ganz nach oben kommt und die Kontakte am Stecker rechts unterm Tank mal saubermachen kann helfen muss aber nicht
harry68
Raum Hannover
BMW R1150GS 2001
danke für die Info, die beiden Schläuche sitzen koreckt, hatte die pumpe zweimal demontiert, glaube das es daran nicht liegt, den Stecker werde ich nochmal überprüfen.
Nochmal etwas verständlicher, detalierter,
ist Voll getankt sind keine Balken da, ist der Tank ca.zur hälfte leer gefahren sind drei oder vier Balken da, das ist ja dann auch in odnung. Beim fahren der Gs wird auch dann mal zwischen voll und 3/4 angezeigt.
würde mir ja so eine Pumpe Komplett bei Ebay besorgen, aber sind auch nicht grade billig, gebrauchte.
Gruß Harry
edelweiß GS
Hallo Harry
Ne neue Pumpeneinheit einbauen kannst Du dir sparen :).Mach mal die Kontakte an der Steckeinheit unterm Tank sauber,wenns immer noch nicht will dann überbrücke den Stecker mal dann sollte es auf jeden Fall funzen.War bei mir der Fall .Ich habe dann neue Steckkontakte verbaut ,die Ich beim:D bekommen habe.Meine waren nähmlich ausgeleiert:o.Seitdem funzts bei Mir wieder bestens:cool:.
Gruß Rainer
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Harry,
jou, das kenn ich. Exakt den Mist macht mein FID auch.
Ich hatte bisher aber noch kein Verlangen den Tank auf zu machen und fahr eben nach Tages km Anzeige.
Wenns weniger Sprit wird und somit wichtiger zeigts ja wieder an.
Das Ding sollte m.E. "FVA" heißen = Fahrer-Verarschungs-Anlage heißen.
Der Fehler scheint ja fast serienmässig.
Aber bei mir hat das am Steckverbinder nesteln nix gebracht.
Ich vermute mal, daß der Schleifwiderstand im Tank verdreckt ist, oder das Drahtgestänge verbogen ist und dadurch die Anzeige spinnt.
Guck mal hier was unser allerbestes BMW Orakel Gerd (:D) dazu schreibt:
http://www.powerboxer.de/4V-FID-testen.html
Viel Erfolg und viele Grüße
Matthias
Wie ein Schleifwiderstand der voll unter Benzin liegt verdrecken soll verstehe ich nicht.
Kann es sein, dass Du die ganze Einheit um einen "Zahn" verdreht eingebaut hast? Du wärst nicht der Erste (Ich schaue dabei in den Spiegel....:rolleyes:)
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Gerd,
ich auch nicht.
aber auf Deinem Foddo des Schleifwitzstandes ist so´n schmudelliger brauner Streifen /Belag zu sehn...
Also die meisten Schleifwiderstände sterben, wenn ich nicht irre, durch verschleiß - Metallabrieb.
Und im Benzin gibts ja doch schonmal Schmodder der schön in Vergaser nervt wenn er den Filter passiert hat.
Daher meine "putzige" Idee.
Aber letzlich ists wursch warum die FVA nicht richtig anzeigt.
Ist aus welchem Grund (gibt ja mehrere) auch immer nicht besonders zuverlässig.
Bei meinem ersten Käfer Bj 67 funktioniert die Tankanzeige noch nach über 40 Jahren. Irgendwie war das gar nicht so doof gemacht...
Aber meine Käferzeit ist lange rum - Q Zeit halt.
Matthias
Die Streifen auf dem Bild sind "abgewetzt" aber kein Dreck. Einfach nur die Spuren wo der mechanische Schleifkontakt reibt.
Wenn' s dumm geht hat der Schleifer mal zu wenig Andruck (kommt wenn, dann nach meiner Meinung von nicht ganz sachgemässem Ausbau).
Nach inzwischen etwa 200TKm auf 4V konnte ich noch nie Schmodder in Benzin oder Tank feststellen. Zwar habe ich schon gesehen (Bild), dass sich die innere Beschichtung löste aber Dreck im Sprit hatte ich noch nie und auch bei keiner Maschine die ich persönlich kenne trat das auf. Aus diesem Grund zersäge ich sämtliche alte Spritfilter die mir in die Finger geraten. Da habe ich auch schon mal den Mülleimer des Freundlichen geleert und eine "Sägenmassaker" veranstaltet. 9 Filter, nix Dreck. Alles nur der wenige Feinstdreck der das Filterpapier "angraut"
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Gerd,
Du bist also der gefürchtete Filtersäger!:D
Naja ich dachte an die Ablagerungen die ich hin und wieder in den Schwimmerkammern und den Düsen meiner /5 gefunden hab.
Da gibs nich zu sägen. Ausser das Feinsieb gibts da nix.
Die Krümelchen können natürlich auch von der Innenbeschichtung des Tanks abblättern.
Könnte der Andruck des Kontaktdrahtes durch einen Umfaller Geländehopserei und heftiges geschwappe des Sprites verändert werden?
Falscher Einbau ? Leuchtet ein,
Nun meine Q soll angeblich erst 20000 km runter haben, sodaß eigentlich der 1. Filter noch nicht draussen war.
Aber eines Tages mache ich sie auf...;)
viele Grüße Matthias
DAS habe ich mir auch schon überlegt. Schliesslich ist der Hebel lang, wenngleich auch nicht ultrastabil (wird wohl federn).
Sein könnte es, aber wissen tu ich dazu nix.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
das wär doch ein neues Forschungsobjekt. Für kalte Herbst und Wintertage:
FVA (Fahrerverarschungsanlage) vorm und nach dem Geländeeinsatz und nach emm Umfaller vermessen...
Das wäres doch. ;)
Matthias:D
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
nochmals ne Frage zur Einbaulage des Gebers im Tank
an die Boxer-Päpste (vor allem an den mit den trockenen Witzen:D:D:D):
Wenn ich das richtig verstanden habe und auch die realoem bilder richtig lese dann muß das Geberteil genau so im Tank sitzen, quasi stehen dann die Entlüftungsschlauchstutzen auf kurz vor 12 und der Kabelausgang auf viertel nach 12 im Uhrzeigersinn?
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
bau die ganze einheit mal aus und schliesse sie dann ans moped an ;)
nun kannst du den schwimmerarm in die gewünschte position bringen und sehen, was auf dem fid angezeigt wird.
im übrigen auch durch seitiches bewegen, ob der kontakt zum schleifkontakt besteht
achtung: wenn du die postion des schwimmerarmes veränderst, dauert es ein weile bis die balken auf dem fid anlalog dazu sich verändern
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die Platte hat an einer Seite eine abgeflachte Stelle. Auf der BMW-Zeichnung so nicht zu erkennen. Dieser abgeflachte Teil der Platte muss in Richtung des vorderen, u-förmigen Tankhalters zeigen. Dann kann beim Einbau nichts schiefgehen.
CU
Jonni
Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige - Ähnliche Themen
  • R1300GS TFT mit 3 weißen Balken
    R1300GS TFT mit 3 weißen Balken: Hallo, ich habe Heute nach dem Waschen die Zündung angemacht und mein TFT zeigte zu der normalen Ansicht mittig 3 weiße Kästchen. Kennt jemand...
  • Alte Balken zerlegen, die mit Nägeln bestückt sind
    Alte Balken zerlegen, die mit Nägeln bestückt sind: Hallo zusammen, ich würde gern auf euer Wissen bzw. eure Erfahrungen zurückgreifen: Wie der Titel vermuten lässt, muss ich einige Raummeter alte...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?
    Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?: Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen...
  • Video MP4 hält nach 10 sec an, Balken läuft weiter
    Video MP4 hält nach 10 sec an, Balken läuft weiter: Hallo liebe GOpro-Freunde, Gopro HD3 WE ich habe ein Problem. Nachdem ich ein Video ,Länge etwa 17 Minuten in 1080, mit Hilfe der Gopro-App...
  • Video MP4 hält nach 10 sec an, Balken läuft weiter - Ähnliche Themen
