Kein Zugriff aufs Steuergerät
Diskutiere Kein Zugriff aufs Steuergerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bitte um Hilfe, habe meine GS (Bj. 06) in die Garage gestellt und nach 4 Tagen wieder Zündung eingeschaltet, leuchtet plötzlich die Motorkontrolle...
gerald8698
Bitte um Hilfe,
habe meine GS (Bj. 06) in die Garage gestellt und nach 4 Tagen wieder Zündung eingeschaltet, leuchtet plötzlich die Motorkontrolle samt dem gelben Achtungsymbol. Der Motor lässt sich nicht mehr starten und ein Zugriff aufs Steuergerät (durch den :)) ist auch nicht mehr möglich! Wie und Was kann beim Stehen defekt werden??? Steuergerät soll laut :) defekt sein! Kann man es nicht von einer anderen GS umstecken und testen den es soll ca 1000€ kosten die mir garnicht schmecken!
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Danke im Voraus
Gerald
schuppi
schuppi
Haddemer scho!!
Allerdings war es das ABS Steuergerät. Scheuerstelle Kabelbaum -Rahmen,
dadurch Spannungsversorgung gegen Masse und durch ZFE abgeschaltet.
Nach Kabelreparatur Steuergerät wieder ansprechbar.
gerald8698
Haddemer scho!!
Hallo Wolfgang,
danke für die rasch Antwort,
das heist die ZFE hat sich durch einen Kurzschluß elektronisch abgeschaltet (da ja keine Sicherung!) und lässt auch keine Diagnose mehr zu, bis Fehler behoben ist!?
Zuerst solltest Du definieren über welches der 3 Steuergeräte Du sprichst.
Es KANN an einer Scheuerstelle liegen (wäre relativ einfach und sozusagen wünschenswert). Das aber kannst Du auch selber genauso feststellen wie auch der Freundliche: Optische Kontrolle, leichtes Abheben des Kabelbaums, etc..
gerald8698
Hallo Gerd,
wenn ich das wüsste!
1. in welches Steuergerät fährt man wenn man das Diagnosegerät ansteckt?
ich denke ZFE, oder? Bei meiner schreibt Testgerät "Steuergerät nicht
erkannt". Wenn Motorsteuergerät od. ABS-Steuergerät def. wäre müsste man doch in die Zentrale Fahrzeug-Elektronik kommen, oder?
2. Zündung O.K. , Lichter funktionieren auch (werden aber doch von der
ZFE angesteuert:confused:) , Neutralanzeige leuchtet nicht mehr
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Gerald
Batterie abklemmen - Tasse Kaffee trinken - Batterie anklemmen.;)
Versuch macht kluch
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
gerald8698
Hi, Batterie abgeklemmt und auch erneuert! Aber Danke
gerald8698
Und sie läuft immer noch nicht:confused::(:mad:
gerald8698
Kurz zur Info: Motorsteuergerät war defekt!:mad:
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Und kann man nun gegen ein gebrauchtes einer anderen Maschine tauschen?
Gruß Berte
gerald8698
Hallo, habe das Steuergerät teilweise zerlegt und sämtl. Lötstellen und Teile kontr., aber keine Unregelmässigkeiten gefunden. Zur zweiten Seite der Platine ist es sehr sehr schwierig heranzukommen, da das Metallgehäuse mit dem Steckergehäuse und auch teiw. der Platine ziemlich gut miteinander verklebt sind. Ich werde es aber bei Gelegenheit irgendwie öffnen (nach dem Motto: tot ist es schon!) und der Sache weiter auf den Grund gehen!
Ich habe ein neues einbauen lassen und alles funktioniert wieder so wie es soll, auch das Abblendlicht leuchtet erst wieder bei Motorlauf. Ich denke, wird so programmiert sein, das bei dunkelheit und plötzlich defekter Motorsteuerung das Abblendlicht leuchtet, wäre ansonsten ziemlich
blöde z. B. auf der Autobahn und plötzlich kein Licht (schon sch...e genug wenn Motor aus geht, oder?) Na ja 819€ (in Österr.) beim :) für Steuergerät + Programmierung. Steuergerät von anderer Maschine funktioniert denke ich nicht da es mit dem Schlüssel und den anderen Steuergeräten "verheiratet" wird und somit nur mehr in dieser Maschine funktioniert, so mein :).
LG Gerald
Kein Zugriff aufs Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Bankautomat - Zugriff - ohne PIN!
    Bankautomat - Zugriff - ohne PIN!: Moin allerseits, 😉 heut mal etwas Merkwürdiges von der Bankenfront 🫤 Gestern war ich mit meiner Perle zu meiner Bank gefahren, um 800.-...
  • BMW Connected Ride Cradle, besteht Zugriff auf Kontakte im Handy?
    BMW Connected Ride Cradle, besteht Zugriff auf Kontakte im Handy?: Moin Forum, habe ich Zugriff auf die "Kontakte" meines Handys wenn ich das BMW Connected Ride Cradle verwende? Warum frag ich das, ganz einfach...
  • Suche Hat jemand Zugriff auf eine Laserschnitt-Maschine für Bleche?
    Hat jemand Zugriff auf eine Laserschnitt-Maschine für Bleche?: Hallo, hat hier jemand eventuell Zugriff auf eine Laserzuschnitt-Maschine, um ein 3 mm Alu Blech auszuschneiden? So soll das Teil aussehen:
  • Zugriff auf Navigation - wo ist der Trick?
    Zugriff auf Navigation - wo ist der Trick?: Hatte heute meinen ersten Ausritt mit meiner neu erworbenen 1200 GS.:cool: Verbaut ist das TFT Display und ein Navigator 6: Warum kann ich über...
  • Stromversorgung Navi - via »vor Zugriff geschützter« DIN Dose
    Stromversorgung Navi - via »vor Zugriff geschützter« DIN Dose: Bei meinen bisherigen Motorrädern hatte ich eine DIN Bordsteckdose unter der Sitzbank nachgerüstet und dort dann einen USB-Adapter angeschlossen...
  • Stromversorgung Navi - via »vor Zugriff geschützter« DIN Dose - Ähnliche Themen
