Kennt sich jemand mit KTM 620 egs aus ?
Diskutiere Kennt sich jemand mit KTM 620 egs aus ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, mein Sohn hat sich eine KTM 620 egs bj. 98 gekauft. Kennt sich jemand mit ihr aus ? Bräuchten Hilfe in Sachen Vergaser Setup Offene...
Micha1200gs
Micha1200gs
Bräuchten Hilfe in Sachen Vergaser Setup Offene Leistung usw.
Grüße Micha
FF-GS
98er, hat die noch den Dellorto Rundschieber oder schon einen Gleichdruckvergaser mit Membran? Wird halt viel umgebaut, am liebsten auf den teuren rollengelagerten 40er Keihin Flachschieber mit Beschleunigerpumpe Und welcher Dämpfer ist montiert, den schlanken Alu von der Competition oder das schwere Edelstahlteil? Besorg Dir schon mal ein Tutorial, wie wechsel ich alle Motorlager....am diffizilsten ist das untere Pleuellager ( die liebe Schmierung), die Kurbelwellenhauptlager aber auch, da sind die Biegemomente der schwingenden Kurbelwelle die Lagerkiller.
Micha1200gs
Micha1200gs
Dellorto Rundschieber 40er ist drin.
Dämpfer kann ich grad nicht beantworten.
Ja beim vorbesitzer ist wohl der Motor hochgeladen, und wurde neu gemacht.
Aber im Motor waren noch sehr viele Späne.
Haben Ölwechsel und Filter gemacht, Vergaser sauer und alles eingestellt.
Läuft auch ziemlich gut, außer das es im Bereich unterm Kupplungskorb etwas klappert.
Ob das normal ist oder nicht, keine Ahnung.
Wollten eben erstmal alles auf Normal bringen, bevor man Fein einstellt.
Folgendes an Späne waren im Motor und Folgende Bilder an Düsen sind im Vergaser verbaut.
Wie gesagt, Motor war wohl kaputt und wurde neu gemacht, darum hoffe ich das die Späne restspäne sind.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hier noch das Mopet.
Keine Schönheit und muss was gemacht werden, aber das ist ok so. Wird ein Vater Sohn Projekt.
Ich Schraube mein Leben lang schon an Motorrädern und mein Sohn ist KFZ Mechatroniker.
Was nicht bedeutet das wir Spezialisten sind !!!
KTM ist für mich Neuland, für mein Sohn nicht, er hatte ne 660 SMC bis ein Arschloch sie nachts weggeschoben und angezündet hat !
Diesem Menschen wünsche ich Hodenkrebs !!!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist der Motor mit der Späne schon mal gelaufen?
Dann kannst Du ihn gleich wieder aufmachen, weil er in spätestens 500km das Geklappere anfängt.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand einen Motor überholt und den Dreck drinnen lässt.
Gruß,
maxquer
Micha1200gs
Micha1200gs
Wir haben alles sauber gemacht und gefahren ist er auch schon.
Nix sonderlich auffallenden.
Läuft gut.
Wenn wir aber merken, daß der Verkäufer als KFZ Mechaniker übern Tisch gezogen hat, freut sich schon mein Anwalt.
Ich hoffe das das noch Reste sind, die man nicht rausspühlen konnte oder so.
Er soll jetzt mal ne Weile fahren und dann mal schauen, was passiert.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Zu Anfang hörst Du natürlich nichts. Erst wenn die Lager sich durch den Spanabrieb aufgeweitet haben, geht das Geklappere los.
Die einzige Lösung, meiner Meinung nach, den Motor komplett aufmachen und spülen.
Natürlich musst Du dabei dann schon schauen, inwiefern die noch vorhandenen Späne die vorhandenen Gleitlager neu geschädigt haben.
Aber natürlich musst Du das so umsetzen, wie Du es meinst.
Woran machst Du fest, dass der Motor überholt worden ist?
Gruß,
maxquer
Micha1200gs
Micha1200gs
Man sieht viele neue Dichtungen und die Aussage des KFZ Mechniker Verkäufers.
Wenn er Schrott ist, wird Verkäufer klar verklagt. Und wir müssen überlegen ob neuen Motor oder selber neu machen.
problem aus dem BMW Lager ist bekannt, das sich Späne gerne im Ölküher anlagern die auch gespült erst mal nicht rausgehen, entweder wenn es möglich ist einen Lenkungsölfilter einschleifen oder den Kühler gegen einen ohne Motorschaden oder neu zu tauschen. Nuggets sind Lagerkiller.
Du weiß dass du einen Schrottmotor gekauft hast, also sehe ich da erst mal kein Verkäufer Verschulden.
Jeder der einen solchen Defektmotor mal neu gemacht hat weiß dass es da ein mitfahrendes Risiko gibt,
a u c h wenn man gespült hat.
FF-GS
Neue Dichtungen sagen nichts aus, bei den Spänen am besten einmal komplett zerlegen ( ist kein rocket science) und alle Lager neu. Kostet nur paar Hunderter. Nur das Pleuellager würde ich machen lassen, die KW muss danach wieder verpressen wieder gerichtet werden auf Rundlauf. Im Vergaser sind ein neuer Düsenstock und neue Nadel Pflicht. Extrem viele Pfuscher vergehen sich an KTMs und verkaufen sie dann als generalüberholt weiter. Getriebe muss man auch prüfen, ob die Räder der oberen Gänge noch ohne grossartige Hammerspuren sind ( der Einzylinder schlägt niedertourig auf die Getrieberäder ein wie sontswas. Wenn sie läuft, ist die Kati ein grosser Freudenspender für Biker mit Nehmerqualitäten ( der Sitzkomfort und die Vibrationen)
Richtig das Pleuellager der KW habe ich auch umpressen lassen, hab mal eine 520 er EXC Motorisch gemacht. Hab von Wössner den Pleuellagersatz dazugeliefert. Viele andere Lager waren Normlager.
Das untere Pleuellager muss nicht zwingend gemacht werden , da sollte man das Kippspiel des Pleuels kennen, keine spürbare Luft haben.
FF-GS
Eben! Kann man gut selber machen. Und wenn offen, einmal ALLE Lager neu statt nach kurzer Zeit wegen eines nicht revidierten 10 Euro Lagers alles wieder aufzumachen. Ach ja, Ölpumpen kontrollieren ( oder hatte erst der high-flow 2 Ölpumpen) ich weiss es nicht mehr. Wenn Riefen, Ölpumpen neu.
Problem dass kein goldener Ölschimmer auf dem Öl schwimmt, würde ich mit Zeitnahem 2. Ölwechsel durch ein Tuch oder Kaffee Papierfilter machen. Magnetschraube auf metallische Partikel rechtzeitig und widerholt prüfen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Ist das Normal das bei KTM alles Verreckt ?
wie meinst du das, dass alles verreckt? Bei KTM Normal?
ausgelaufene Gleitlager oder Reste von Rollen oder Nadellagern führen bei allen Motoren von der 2 V bis zur S1000RR oder anderen Marken zu Motorschrott ohne Ansehen des Herstellers.
Das Ziel ist ja, nach der Reparatur Jahre oder Zig tausend KM Ruhe zu haben.
Ein Metallbrösel der sich später löst und die Ölpumpe ausnudelt den Öldruck senkt die Lager plattgewalzt passiert um erneut durchgepumpt zu werden, bedeutet das mechanische Aus..
FF-GS
Der KTM-Motor ist ein ehemaliger Sportmotor. Es ist/war deutlich stärker als alles, was die Japaner gebaut haben und dabei auch noch massiv leichter. Das sorgt nicht unbedingt für die Lebendauer einer BMW, hat dafür aber auch sehr viel Spass bereit (der Punch war brutal, die Vibrationen auch)
Weiter getuned musste der Block nach weniger Betriebsstunden schon neu gelagert werden aber auch so sorgten die Biegeschwingungen der Kurbelwelle und die massive Belastung der Bauteile für eine übersichtliche Standzeit.
Wheeliefahren und nicht vernünftig warm fahren, zu niedertourig oder hochtourig fahren beschleunigten den Verschleiß.
Kein Motor für lebensdauerverwöhnte BMW-Fahrer! :o
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Guzzi V85TT, Duke 690 R, RD350YPVS, RE Classic 500, Hercules Ultra50, Honda MB 80, Honda SH150i
Ja,
zumindest bei meiner ´94er Duke 620 war alles kaputt, trotz vergleichsweise pfleglichem Umgang.
Trotzdem mit ihr > 40k abgerissen, davon wahrscheinlich 20% zum Händler und retour:rolleyes:
Ging alles auf Garantie, mit der kann KTM kein Geschäft gemacht haben;)
Danach 20 Jahre die Orangenen gemieden, bis zu einer Probefahrt mit der 5er Duke R.
Bei der ist alles takko seit 5 Jahren.
Ein einmaliges Konzept, der fette Single. Man liebt es oder man versteht es nicht :cool:;);)
Viel Erfolg!
Ciao
Alex
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Sodele,
der Motor ist sicher der gleiche
Ciao
Alex
na da würde ich zur standfesteren 690 er geraten haben.. vibrationen nerven mit der Zeit und damit fällt die Resetauglichkeit..
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo, ex KTM 690, ex Tiger 1050, ex Duke..
Ich hatte mal ne von ABP gemachte '99 er 640 er SuMo, mit Flachschieber, Akra & Co.
Das Teil ging mal richtig gut und hat enorm viel Spaß gemacht aber auch gesoffen wie ein Loch. Die High Flow Motoren waren deutlich haltbarer sagt man eigentlich, meiner lief aber wirklich sehr gut, war aber halt auch schon mal neu gemacht mit allem was gut und teuer war - laut Diagramm knapp 58 PS am Hinterrad. ABP gibt es immer noch, die können vermutlich einiges zu Abstimmung etc. sagen. Damalig haben viele den sogenannten "Ktm Sommer Kit" vom Händler aus Oberhausen verbaut, später wurden die von Team West abgelöst. Sommer hat dann ne weile Husky gemacht, weiß allerdings nicht ob es die noch gibt. Würde ich mir sowas kaufen, wäre es die 625 Smc...
Die 690 SM-R die ich mal hatte lief auch sehr gut, mit Akra Mapping und SC Project... Die Motoren halten bei entsprechender Pflege und angemessener Beachtung der Öltemperatut eigentlich sehr gut. Selbst die Sportmotoren von KTM ( RFS) der 400/450/520/525 EXC ( wurden auch jahrelang in der Beta RR verbaut, haben bei ordentlicher Pflege sehr viel mitgemacht. Zu der Zeit hatte KTM keine wirkliche Konkurrenz was sportliche Einzylinder angeht, alle anderen hatten gut 20% weniger Leistung und waren deutlich schwerer, nur Husky war etwa auf dem Niveau.. Aber dabei noch anfälliger.
Kennt sich jemand mit KTM 620 egs aus ? - Ähnliche Themen
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort
    Kennt jemand den YouTuber motorcomfort: Hi zusammen. Ich bin beim Stöbern auf YT auf obengenannten Kanal gestoßen ( motocomfort de) und fand das wirklich bemerkenswert. Leider gibt es...
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?
    ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?: Hello! kennt jemand diese Firma und hat Erfahrung mit dort servisierten Federbeinen?? danke im Voraus! lg BMW ESA SYSTEM - MOTORRAD STOSSDÄMPFER...
  • Kennt jemand...
    Kennt jemand...: ..diese Hose ?
  • Kennt sich jemand mit GoPro gut aus, speziell Kameratausch via GoPro Abo?
    Kennt sich jemand mit GoPro gut aus, speziell Kameratausch via GoPro Abo?: Hi, wollte mal fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Ich schliesse ein Abo für ein Jahr bei GoPro ab. Kosten 24,99€. Enthalten ist ein...
  • Kennt sich jemand mit GoPro gut aus, speziell Kameratausch via GoPro Abo? - Ähnliche Themen
  • Kennt jemand...
