Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen
Diskutiere Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, muß ich was beachten wenn ich meine Kennzeichenbleuchtung auch LED umbauen möchte? Ich fahre eine R1150GS Baujahr 2004 mit Touratech...
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Hallo, muß ich was beachten wenn ich meine Kennzeichenbleuchtung auch LED umbauen möchte? Ich fahre eine R1150GS Baujahr 2004 mit Touratech Rückleuchten.
LG Christian
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
ich kann Dir nur etwas zu meiner 1150 von 12/99 schreiben. Da ging ein Umbau auf ein LED Rücklicht und eine LED Kennzeichenleuchte problemlos.
Grüße, Sascha
Truckie
Truckie
Hi.
Ab Modell 2002/2003 mit Integral Abs braucht man einen Vorwiderstand für das Standlicht sonst bekommt man eine rote Warnlampe. Wenn die Touratech Rückleuchten keine Fehler provozieren sind da wahrscheinlich schon die passenden Widerstände verbaut. Ich glaube nicht, dass das kleine Kennzeichenlicht in LED eine Störungsanzeige auslöst.
Einfach testen.
Grüße Volker
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Genau! Ein Vorwiderstand ist erforderlich.
Im Biete-Bereich wird zufällig gerade ein Umbauset für die
1150er angeboten... :zwinkern:
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Bei mir ist gerade eben diese Lampe (Kennzeichenbeleuchtung) durchgebrannt und ich hatte das rote Rufzeichen in den Armaturen leuchten. Muss ich da jetzt einen Vorwiederstand einbauen für eine LED, oder geht es auch ohne?
Lg Christian
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
LG Christian
Servus Christian, es ist immer so eine Sache mit dem lesen und verstehen.... :wink:
TT hatte für die 1150er zwei verschiedene Rücklichter mit Kennzeichenbeleuchtung seinerzeit angeboten.
Eines mit zwei runden Rück/Bremslichtern mit normalen Leuchtmitteln und eines mit zwei runden LED Rück/Bremslichtern von Hella. Die Kenzeichenleuchte ist bei beiden eine Anhänger-Kennzeichenleuchte mit Soffitte.
1.) Ohne grosse Umbauaktion kannst Du eine LED Soffitte (39mm?) nehmen, welche Canbus-geeignet ist.
2.) Wenn Du eine grosse Umbauaktion machen möchtest, dann brauchst Du eine richtige LED-Anhängerleuchte, welche auch Canbus-tauglich ist.
3.) Alternativ kannst Du bei einer einfachen LED-Anhängerbeleuchtung oder bei einer einfachen LED-Soffitte auch einen Widerstand einschleifen/dazwischen löten/friemeln oder der gleichen..... :redface:
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Ich habe diese Rückleuchten (siehe Bild), da ich alle anderen Leuchten auch schon auf LED umgebaut habe fehlt mir nur mehr die Kennzeichenbeleuchtung.
Nö, wenn dann braucht man einen Parallelwiderstand. Es muss zusätzlich zur LED Strom verbraucht werden.
Allerdings hat die GS serienmässig gar keine separate Kennz-Leuchte sondern das Kennz. wird durch das "Rücklichtbirnchen" mitbeleuchtet.
CANBUS tauglich muss jedenfalls gar nix sein weil die 1150 noch gar nichts von einem CANBUS weiss (der wenn, dann ohnehin ein LINBUS wäre).
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Danke für die Tipps werde es mal ausprobieren...
LG Christian
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
okok...
frage ganz ernsthaft:
warum macht man so was...
...den umbau von "normalen glühfäden" auf led...
kann mir das jemand sagen?
mich intressierts brennend!
gruß markus
c.gusenbauer
c.gusenbauer
Linz
Weil mir die weiße Lichtfarbe der LED besser gefällt als die Gelbe und weil ich jetzt, wenn ich mit meiner GS im dunkeln fahre, auch was von der Straße sehe... Und LED's halten normalerweise ein Motorradleben lang.... Ist halt meine Meinung.
LG Christian
Truckie
Truckie
Und schon sind wir wieder von einer einfachen technischen Frage in eine sinnlose Diskussion abgerutscht.
Ihr wisst doch alle wohin das führt und genau nichts bringt.
Der LED Befürworter (zu denen ich mich auch zähle) wird weiterhin Spaß an der moderneren Technik an einem uralten Gerät haben und der Gegner wird diese weiterhin mit allen möglichen Argumenten ablehnen.
Grüße Volker
Der LED Befürworter...wird weiterhin Spaß an der moderneren Technik an einem uralten Gerät haben
...so, zum Beispiel?
LED 3in1 Blinker/Rück-/Bremslicht plus unsichtbare Kennz-Beleuchtung an wirklich altem Gerät...
Incl. direktem Vergleich Birne vs. LED.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
okok...
es rutscht nix ab...
...in eine sinnfreie diskussion...
mich intressierts auch nur einfach...
vielleicht kann man ja mal was lernen...
vielleicht...
also, frage an c.gusenbauer:
als fahr- und fernlicht...
led-umbau... ?
sag mir bitte wer das anbietet...
ich brauch keine nebelleuchten...
ich brauch helle leuchten in den / die scheinwerfer...
kannst mir das sagen?
gern auch als pn oder als emil an 1150er@gmail.com
gruß zum 1. mai bei
a) scheiß-wetter,
b) regen...und
c) 6°C
vom wall•e
Truckie
Truckie
vielleicht...
Ich versuchs mal.
LED Umbau macht technisch zuerst einmal nicht wirklich Sinn.
Höchstens eine Umrüstung der Hauptscheinwerfer zum Beispiel von Matotec weil die original Funzeln in der Dunkelheit nicht wirklich Spaß machen.
Es kostet deutlich mehr als die original Beleuchtung.
Wenn man die falschen LED kauft und ungeschickt beim Anbau ist, wird das Ergebnis immer verbastelt und billig aussehen.
Ich habe alles bis auf die Hauptscheinwerfer auf LED umgestellt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, mehr nicht. Ich betreibe das Motorrad als reines Hobby und daher achte ich nicht auf den Cent hinterm Komma.
Ich habe kleine Zusatz LED Scheinwerfer (mit E Kennzeichen) am Schnabel angebaut um einfach etwas besser gesehen zu werden.
In den Unfallkliniken werden täglich Motorradfahrer eingeliefert (ich habe einen Feuerwehrkameraden der als Physiotherapeut in einer BG Unfallklinik arbeitet) denen die Vorfahrt genommen wurde weil sie übersehen wurden. Das kann mit meinen Lampen und Blinkern nun nicht mehr so einfach passieren.
Grüße Volker
AnKar
AnKar
Honovere
F700GS
Warum man an so alter Technik wie eine Glühlampe festhält?
Weil ich die so ziemlich überall auf der Welt bei Defekt tauschen kann.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ok, prima, danke truckie-volker...:-)
also nebler will ich nicht hinknallen.
heißt aber somit, daß es KEINE möglichkeit gibt, die beiden "serien-scheinwerfer, sog. funzeln :-)" durch led-werfer, also leuchtmittel aufzurüsten ohne gleich "ins loch" zu wandern...
mir gfällt das "karl-dall-aussehen" halt ganz gut...
hat jemand noch infos dazu,
zu den leuchtmitteln...
gruß mawa
Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Anhänger Beleuchtung Set inkl. Kennzeichenbeleuchtung - neu (Aspöck)
    Anhänger Beleuchtung Set inkl. Kennzeichenbeleuchtung - neu (Aspöck): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe ein unverbautes und damit quasi neues Beleuchtungsset für einen Anhänger. Alles tip top bis auf die...
  • Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED
    Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED: Moin zusammen, ich würde gerne die Kennzeichenbeleuchtung meiner 750GS Bj. 2022 auf LED umrüsten und hierzu einfach das Leuchtmittel entsprechend...
  • Problem Rücklicht / Kennzeichenbeleuchtung
    Problem Rücklicht / Kennzeichenbeleuchtung: Servus alle z´samm, finde leider über die Suche im Forum und via gugel keine vernünftigen Infos - hoffe nun auf euer "Herdenwissen" - bei meiner...
  • Biete F 800 GS LED-Kennzeichenbeleuchtung
    LED-Kennzeichenbeleuchtung: Hallo, ich hab nun gerade gelesen das die F800GS (die ich erst am nächsten Montag abholen darf) eine eigene Kennzeichenbeleuchtung hat :D sorry...
  • Kennzeichenbeleuchtung mit LED
    Kennzeichenbeleuchtung mit LED: Hallo Gemeinde Ist es möglich die Kennzeichenbeleutung durch eine LED Beleuchtung zu ersetzen, oder spint hierbei der CAN Bus bzw. die...
  • Kennzeichenbeleuchtung mit LED - Ähnliche Themen
