Kette/Kettenspannung
Diskutiere Kette/Kettenspannung im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Oberkannte/Unterkannte-Formulierung klingt für mich seltsam. Ich messe nach oben und nach unten gedrückt in der Mitte eines Kettenbolzens.
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
westi677
westi677
Ist ja auch nicht weiter schlimm, die Angabe geht ja auch von - bis.
Und wenn die Kette sich längt, erhöht sich ja auch der Durchhang. Man misst ja nicht täglich… von daher mache ich es genauso und wenn ich dann beim einstellen im angegebenen Bereich bin, ist das schon ok.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Die kurzen Nachspannintervalle zeigen doch die wiederholt zu stramme Einstellung.
Ich fahre zwar keine Fxxx, aber schon über 30 Jahre kettengetriebene Enduros und bin da eher beim Klaus: 25mm sind bei der langen Schwinge und den langen Federwegen der F-Serie viel zu wenig. Gib der Kette etwas mehr Luft! Durch die vermutlich immer zu straffe Einstellung längt die Kette sich auch schneller und muss natürlich häufiger nachgespannt werden.
Dazu gehört natürlich ein bisschen Augenmaß und Erfahrung und wenn man die (noch) nicht hat, muss man sich eben an den genannten Zahlen orientieren. Aber eben orientieren, nicht sklavisch einhalten.
genau, die BMW Sprech Durchhang Unten unten und Oben oben zu messen, ergibt ja nochmal 10 mm weniger, ist praxisfremd.
  • Durchhang unten zur Schwinge an einem Teil der Kette messen
  • Kette nach oben drücken wieder an der gleichen Stelle messen
oder unten den Messchieber nullen, dann kann man hochgedrückt ablesen..
Orlando123
Orlando123
Ich fahre zwar keine Fxxx, aber schon über 30 Jahre kettengetriebene Enduros und bin da eher beim Klaus: 25mm sind bei der langen Schwinge und den langen Federwegen der F-Serie viel zu wenig. Du schraubst das Motorrad kaputt. Gib der Kette mehr Luft! Durch die vermutlich immer zu straffe Einstellung längt die Kette sich auch schneller und muss natürlich häufiger nachgespannt werden.
Es ist zu unterscheiden zwischen der F 850 GS und der F 750 GS.
Beide haben verschieden Angaben zum Durchhang, die F 850 GS hat mehr und zwar 40 mm....50 mm und bei der tiefergelegten F 850 GS sind es 35 mm ....45 mm
Alle Angaben gemäß Betriebsanleitung
Ich muß allerdings sagen, dass das Bild auf Seite 230 der Betriebsanleitung (F 850 GS) klein abgebildet ist. Kann man falsch auslegen.
Teileklaus hat da aber völlig Recht, 2 Personen drauf und dann mit ca. 10 mm Durchhang einstellen.
Dann passiert da garantiert nix und der Durchhang stimmt.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Meine Erfahrung bei der 850GSA ist den Max-Wert einstellen der von BMW angegebenen ist. Ich stelle meine auf den Hauptständer. Ermittle die Stelle mit dem wenigsten Durchhang und stelle die Kette in der Position auf 50mm ein. BMW gibt bei der Maschine 40-50mm an.
kayn
kayn
F850GS
Ein Hinweis / Frage zum Drehmoment an der Hinterradschraube: Auf der Schwinge steht 125 NM
Wieso wird in diesem Thread die Zahl 100 NM genannt?
Gibt es ein Quelle für das Anzugsdrehmoment 100 NM?
Kette/Kettenspannung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark
    Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark: Verkaufe ein Schloss Abus Granite 58 12KS 58/140HBIII100. Die Kette ist neu und unbenutzt. Ich habe lediglich das Bügelschloss einige Male...
  • Richtige Nuß-Größe für Kettenspannung?
    Richtige Nuß-Größe für Kettenspannung?: Hallo liebe Leute, in meinem Heimwerkerkasten habe ich max. die Nuß-Größe 32. Leider ist die zu klein, um die Kette spannen zu können bei der...
  • Kettenspannung einstellen
    Kettenspannung einstellen: Hallo zusammen! Bin gestern aus dem Urlaub zurückgenommen und habe heute die Kette geschmiert und hier auch gleich mal die Spannung geprüft...
  • Geräusche Kette F 800 GS
    Geräusche Kette F 800 GS: Schönen guten Tag, Ich habe mir eine BMW F 800 GS Triple Black von 2012gekauft mit 17.000km. Nach einen Ölwechsel, einer Reinigung der Kette und...
  • Neue Kette: Nach wie vielen km Kettenspannung neu einstellen
    Neue Kette: Nach wie vielen km Kettenspannung neu einstellen: Hallo zusammen, ich habe gestern für meine F 800 GS einen neuen Kattensatz bekommen. In weniger als einer Woche geht es mit dem Moped in den...
  • Neue Kette: Nach wie vielen km Kettenspannung neu einstellen - Ähnliche Themen
