Keyless-Schlüssel Batterieverbrauch hoch
Diskutiere Keyless-Schlüssel Batterieverbrauch hoch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für die Antworten: @ ufoV4 Die Kontakte habe ich mit Alkohol und einem Baumwolltuch gereinigt. Meiner Meinung aber sinnfrei, da diese...
O
Okami
R 1300 Trophy
@ ufoV4 Die Kontakte habe ich mit Alkohol und einem Baumwolltuch gereinigt. Meiner Meinung aber sinnfrei, da diese einwandfrei waren. Feuchtigkeit kann ich definitiv auschließen.
@ HFB Bin ja mal gespannt auf Reaktion mit Markenbatterien, ich hoffe es kommt wie bei Dir und dann ist Ruhe.
Allerdings verstehe ich nicht wieso ich eine Fehlermeldung bei neuen Batterien bekomme "Batterie ersetzen" während ich bei der vorhanden nur eine 50% Restkappa angezeigt bekomme. Unverständlich ist mir auch, warum nach der Meldung "Batterie ersetzen" 3 Tage später (zunächst) alles in Ordnung ist, also diese Meldung im System verschwunden ist, obwohl noch die gleiche Batterie eingesetzt war.
Bei meinen PKW muste ich übrigens auch die Schlüsselbatterie ersetzen, die aus der gleichen Norma Verpackung stammte. Hier gibt es keinerlei Probleme.
U
ufoV4
Alkohol ist jetzt nicht so der Bringer, wenn es darum geht, Kontakte zu reinigen. Ich nehme da gerne einenGlasfaserradierstift z.B. bei amazon.
Damit bekommt man Kontakte gut sauber, auch ohne Chemie.
Pinky
Pinky
Bei Batterien habe ich aufgehört irgendwas verstehen zu wollen. Auch wenn das Ergebnis nicht mit dem zusammen paßt, was gemessen wurde. Meistens liegt´s dann doch an der Batterie.
Vor 1,5 Jahren hatte ich eine VARTA CR2032 eingesetzt. Jetzt kam die Meldung, Batterie schwächelt. Aus der gleichen Verpackung eine neue Varta eingesetzt und die Meldung ist verschwunden. Ich gehe davon aus, daß jetzt wieder für 1,5 Jahre Ruhe ist.
R1200GS Adv. 2018
Jemand ne Erklärung?
...die Batterien sind Schrott?
Lies' mal die Bewertungen auf amazon von Knopfzellen, Du wirst gleiche Erfahrungen auch von anderen finden.
Ich bleibe bei Chemie, solange die Kontakte nicht brutal oxidiert sind (z.B. weil Batterie ausgelaufen), mit dem Stift macht man IMO Kontakte welche i.O. sind eher kaputt, da die Beschichtung Schaden nimmt.
Aus der beliebten Reihe "Opa erzählt vom Krieg" ;) :
Bei meinem Ex Arbeitgeber hatten wir, um Kontakte* zu reinigen, Holzstäbchen mit Wildlederbesatz, welche mit Reinigungsalkohol getränkt benutzt wurden.
Wenn der Kontakt am Relais sichtbar oxidiert war, oder eine Spitze hatte, kam ein Stäbchen mit Schmirgel zum Einsatz.
Anschliesend wurde der Kontakt mit Werkzeug gebogen bis er mit der Kontaktwaage gemessen wieder den richtigen Anpressdruck hatte.
* Relaiskontakte unbeschichtet
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
mit dem Glasfaserstift musst Du aufpassen, der wirkt im Prinzip wie Schmirgelpapier.
Sofern die Kontakte nicht oxidiert sind rate ich davon ab, zum Reinigen und Entfetten der Kontakte empfehle ich Isopropylalkohol
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Ich hatte das Problem auch bei meinem A..i. Neue Batterie aus einem 10ner Pack genommen, Meldung blieb. 2te Batterie, 3te Batterie. Immer das gleiche. Dachte mir fährst am nächsten Tag zum Gierigen und lass eine Batterie für 10€ rein machen. Am nächsten Tag war die Meldung weg. Auch 1ste und 2te Batterie haben funktioniert. Irgendwie brauchen die Steuergeräte auch eine gedenkminute.
U
ufoV4
Macht sehr gut sauber, wenn Kontakte schon etwas angegangen sind und ja, schmirgelt sehr gut (soll es ja auch). Isopropanol entfettet gut, reinigen aber sonst kaum (also Oxydschichten und anderen Gammel).
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Sind die Kontakte nicht vergoldet? Das dürfte man u.U. mit einem Glasfaserstift abrubbeln und dann korrodiert es erst Recht.
U
ufoV4
Müsste dann aber schon Weißgold sein :Augenzwinkern_2: .
Oskar007
Oskar007
Königsbrunn in Bayern
R 1250 GS Adventure 2022
Hallo Zusammen,
Hab das laue Wetter heute ausgenutzt und ne kurze Runde gedreht.
Kurz vor Ankunft daheim kommt die Meldung Schlüsselbatterie 50%.
Das Mopped T1250GSA hat keine 7 tkm und ist gerade mal 9 Monate alt. Kannte ich so von meiner 2018 R1200GSA nicht.
Habt ihr die gleiche Erfahrung gemacht, oder deutet das auf irgendeinen Defekt?
Gast 68531
Bei 50 Prozent kannste noch ein halbes Jahr mit fahren,musste nicht gleich wechseln...vielleicht war es eine Ladung mit älteren Batterien die verbaut wurden.
Oder bewahrst du den Funkschlüssel sehr nahe am Moped auf ?
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Ich habe die Meldung auch seit 2 Wochen, 50% ist aber unkritisch.....10% wäre für mich ein Zeitpunkt für den Batteriewechsel im Schlüssel...oder gibt es da andere Erfahrungen?
RomanS
RomanS
Zollernalbkreis
R 1250 GS ADV
Ist bei mir dasselbe. Ez 06/21 und in 10/22 schon die dritte Batterie reingemacht 🤷‍♂️
Oskar007
Oskar007
Mist habe gesehen dass das Thema schon reichlich diskutiert wurde ... allerdings bei r1200gs .. ich habe bei der Suche die Stichworte in anderer Reihenholge eingegeben:worthy:
Vllt liegt es auch daran, dass meine alte GSA kein TFT hatte... kanns mir nicht vorstellen, aber möglich ist alles.
schlork
schlork
Witzigerweise kam bei mir heute auch die 50% Meldung, die Batterie ist aber auch schon mindestens 1,5 Jahre drin. Ich bin dann kurz gefahren und beim nächsten Zündung an kam die Meldung "fast leer" oder so ähnlich. Das finde ich etwas seltsam.
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Befindet sich der Schlüssel in der Jackenaussentasche gibt es bei niedrigen Temperaturen bei meinem System öfter mal die Warnung. Den Schlüssel in die Innentasche mit Körperwärme stecken bringt in dem Fall etwas. Ansonsten nicht die Billigbatterien nehmen sondern Markenteile von Varta oder Energizer.
Wechselzyklus bei mir so eineinhalb Jahre. Mit dabei ist immer eine Ersatzbatterie.
Jürgen
Ragnar_Borg
Ragnar_Borg
Dortmund
R 1250 GS und MZ 125 SM
Hallo Zusammen,
Also bei mir und meiner R 1250 GS hält die Batterie nie länger als 6 Monate.
Der Schlüssel liegt deutlich entfernt von der Maschine. Mein 🙂 hat dafür auch keine Erklärung, aber es hätten bereits einige über diesen Effekt berichtet. Die letzt Batterie wurde jetzt im Dezember bei der Inspektion gewechselt, bin gespannt, ob die dann länger hält.
Keyless-Schlüssel Batterieverbrauch hoch - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • (Fiktives Szenario) Keyless Go schlüssel im Urlaub verloren
    (Fiktives Szenario) Keyless Go schlüssel im Urlaub verloren: //Mod-Hinweis: fiktives Szenario Hallo GS Freunde! Ich stehe gerade vor einem kleinen aber dennoch großen Problem. Ich habe meine balkan tour...
  • Feder vom Keyless Schlüssel verloren
    Feder vom Keyless Schlüssel verloren: Hallo guten Tag, da mein Schlüssel nicht mehr richtig aus dem Gehäuse geschnappt ist, habe ich diesen auseinander geschraubt und dabei ist mir die...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer"
    Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer": Hab jetzt so im Forum nix gefunden, stelle mir aber die Frage nachdem das Mopped meines Kumpels geklaut wurde, (mit so einem...
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer" - Ähnliche Themen
