Kilometerzähler zählt deutlich zu viel
Diskutiere Kilometerzähler zählt deutlich zu viel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde einfach mal in eine BMW-Vertragswerkstatt fahren, das Problem schildern und um Auskunft bitten, ob dazu etwas bekannt ist. Wenn die...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich würde einfach mal in eine BMW-Vertragswerkstatt fahren, das Problem schildern und um Auskunft bitten, ob dazu etwas bekannt ist. Wenn die Geschwindigkeitsanzeige korrekt ist, die zurückgelegte Wegstrecke aber um 60% zu groß ist, spricht das irgendwie für einen Softwarefehler. Letztlich kann nur die Anzahl der Radumdrehungen ermittelt werden, die zum einen in die Geschwindigkeit je Zeit und in die zurückgelegte Wegstrecke übersetzt wird. Vielleicht ist die falsche Radgröße hinterlegt.
Klaus
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mich wundert, dass das ABS nicht rumspinnt, da es auf dein gleichen Sensor zugreift.
Kann also eigentlich nur ein Anzeigefehler sein.
Gruss,
maxquer
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Man kann doch umprogrammieren
Km <> Meile
Dann müsste aber xxxxx M
Angezeigt werden und nicht xxxxx Km
Fatero
Fatero
Köln / Bonn
S 1000 XR Bj. 2022
Km <> Meile
Aber das ändert doch nichts an der Tatsache das er bei einer Wegstrecke von tatsächlich 10km einen Wert von 16km angezeigt bekommt. Tatsächlich müssten es deutlich weniger sein wenn Meilen hinterlegt wären.
Das Mysterium liegt woanders, man kann hinunter rechnen wie man will. Selbst wenn man eine Nautischemeile nimmt passt es nicht.
Fatero
Fatero
Köln / Bonn
S 1000 XR Bj. 2022
Unsinn Modus an:
Jemand hat den Tacho " umgeritzelt"
Duck und Wech
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Das Thema ist ja nicht so ganz taufrisch, gibt es den User noch? Sollte ja ein Ergebnis geben
Ich bin auch sehr gespannt auf Ergebniss...
Leider kann ich nichts dazu sagen...ausser das ich die Vermutung von einigen Vorschreibern (Software Fehler oder Einstellung und auch den möglichen Einfluss auf das ABS) für wahrscheinlich halte.
Ralabala
R1200GS, NSU Konsul 501 OS-T, NSU Superfox, NSU Max, NSU Quickly, Kreidler RMC
Moin Zusammen, ich werde dann mal in die Werkstatt fahren mal sehen was die dazu sagen. Scheint ich bin der Einzige der so ein Problem hat.
Ich werde berichten.....
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Kann man mit Motoscan oder einer anderen Software Umrechnungsparameter für die Tachoanzeige als Zahl eintragen? Nehmen wir an, jemand hätte den Tacho auf Meilenanzeige umgestellt. Dazu wäre ein Faktor von 1/1,6 = 0,625 einzutragen gewesen. Wenn dann bei der Rückstellung auf Kilometeranzeige nicht 1, sondern 1,6 fälschlicherweise eingegeben wurde, wäre die Anzeige dauerhaft um 60% zu hoch.
Klaus
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@SQ18
Als bekennder Star Wars Fan bräuchte ich nur noch die Info, wie ich auf Imperiale Maße umstelle.
Möge der Wegstreckenzähler mit Dir sein!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
GS911 oder MotoScan etc kann von Km/ auf Meilen umstellen
R1300GS '26
Das einzige was Sinn* macht, ist das es den Parameter für die "Radgrößenanpassung" zweimal gibt - einmal für Geschwindigkeit und einmal für die Wegstrecke und dieser ist verstellt.
Frag doch mal in dem Programmierthread
Codieren von Steuergeräten oder den @MichaelBC direkt, ob die das für dieses Modell wissen.
*Ein Hardwaredefekt wäre auch noch denkbar, aber eher unwahrscheinlich.
Ralabala
Ich habe Michael mal angeschrieben, er hat den Thread verfolgt aber auch keinen Lösungsansatz.
Trotzdem Danke für den Tip.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gerade festgedtellt das Problem scheint es auch bei Autos zu geben! Da war ein Gedankenansstz, dass beim Zündung an und Starten des Motors die Km Anzeige impulse bekommt und die Km Anzeige umspringt??¿
Wer weiß
Ralabala
Hallo Zusammen, hier nochmal ein Update.
Ich habe jetzt den Raddrehzahlsensor getauscht in der Hoffnung es ändert sich was, leider nein alles beim alten.
Werde wohle mit der Situation weiterleben, ist ja nicht dramatisch.
Wenn ich allerdings auf der Basis den Spritverbrauch berechne, habe ich wahrscheinlich die Sparsamste GS weltweit :bounce:
Frei nach dem Motto, immer positiv bleiben.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Was sagt denn ein Vertragshändler dazu? Der müsste Zugriff auf die BMW-Datenbank haben.
Klaus
FF-GS
Beim TÜV und beim Verkaufen ist das ja auch nicht so prall, wenn das doppelt so viel km wie effektiv gefahren drin stehen, das reduziert den Zeitwert doch ganz ordentlich .
Kilometerzähler zählt deutlich zu viel - Ähnliche Themen
  • Spoed!! Gezocht kilometerteller
    Spoed!! Gezocht kilometerteller: Beste forum geleid Ik werd snel op zoek naar een kilometerbord van BMW 1200 GS lc 2017 triple zwart ontmoet. Aan iemand kun je me helpen ...
  • R1100GS Kilometerzähler einstellen
    R1100GS Kilometerzähler einstellen: Hallo Kuh-Treiber, da ich aufgrund eines defekten Tacho einen neuen einbauen muss, möchte ich gerne den Kilometerstand des neuen gebrauchten Tacho...
  • 1100 GS Kilometerzähler / Tacho ungenau
    1100 GS Kilometerzähler / Tacho ungenau: Hallo, habt ihr es bei den 1100GS auch das der Tacho vor geht? Bei einer Tagestour zeigen die KM-Zähler meiner Kumpels z.b. +-400km an, bei mir...
  • Tacho und Kilometerzähler defekt
    Tacho und Kilometerzähler defekt: Hallo Gemeinde. Wie kann ich feststellen ob es an der Tachowelle oder Schnecke liegt? Oder besser gleich beides tauschen? Grüße
  • Kilometerzähler zählt falsch
    Kilometerzähler zählt falsch: Hallo, meine Freundin hat sich kürzlich eine BMW 650 GS, Bj. 2006 mit 11000 km gekauft. Nach den ersten Tankfüllungen hat sie sich über den...
  • Kilometerzähler zählt falsch - Ähnliche Themen
