Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor
Diskutiere Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen! Seit ich mit der F 800 unterwegs bin mache ich mir nun schon Gedanken über ein mechanisches Klackern im Leerlauf bzw. bei...
L
LieberOnkel
Tag zusammen!
Seit ich mit der F 800 unterwegs bin mache ich mir nun schon Gedanken über ein mechanisches Klackern im Leerlauf bzw. bei Leerlaufdrehzahl.
Sobald der Motor warm ist, hört man davon nichts mehr.
Das Klackern ist nicht sonderlich laut, man hört es aber.
Laut BMW-Werkstatt ist das ein normales Betriebsgeräusch.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Also bei meiner F650GS, BJ 2010, 3.000km gibts keine Unterschiede beim Betriebsgeräusch. Ich hab sie erst seit Frühling, kann also nichts dazu sagen, wie es bei Minustemperaturen ist, aber ich glaube, davon war jetzt auch nicht die Rede.
L
LieberOnkel
Ne, mit Minustemperaturen hat es nichts zu tun. Wenn der Motor kalt ist, klakckert's halt (man hört's dann z.B. beim Warten an der Ampel).
Wenn er warm ist, ist es weg.
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Meiner klackert im bei Leerlaufdrehzahl auch warm. Mit gezogener Kupplung weniger. Ich ignorier das.
fips
dann schau doch einfach mal hin ...
fips
nö, das musst Du schon selbst rausfinden ... basics nennt man das
S@S
da kalappert keine Kette :) Bei mir rattert das Getriebe im Leerlauf
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn man etwas Gas gibt (auch im Stand) geht das Geräusch auch weg.
Das ist die Kette (Steuerkette für den Antrieb der Nockenwelle/Ventile)
L
LieberOnkel
Stimmt, wenn ich Gas gebe ist das Geräusch weg. Ist es demnach normal?
Wieso klackert die Steuerkette nur bei kaltem Motor?
S@S
bei mir ists das Getiebe. Wäre es die Steuerkette, gäbe es keinen Unterschied zwischen gezogener und nicht gezogener Kupplung.
L
LieberOnkel
Bei mir ist das Geräusch unabhängig von der Kupplung, es besteht ledigliche eine Abhängigkeit zu Drehzahl und Motortemperatur, weshalb es dann wohl tatsächlich die Steuerkette sein könnte.
Die Frage ist nur: Ist das so in Ordnung?!
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Es ist nicht besorgniserregend. Beim "kalten" Motor ist halt auch das Öl noch nicht warm...
Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
  • „Klacken“ beim Gasgeben im Leerlauf (F800GS Bj. 2016)
    „Klacken“ beim Gasgeben im Leerlauf (F800GS Bj. 2016): Hallo zusammen, Habe soeben meine F800GS Adv in Empfang genommen (Bj. 2016, weißer Rahmen). Mir ist sofort aufgefallen, dass beim Gasgeben im...
  • Klackern/Rasseln im Leerlauf - Wenn Kupplung gezogen ist's weg
    Klackern/Rasseln im Leerlauf - Wenn Kupplung gezogen ist's weg: Ein freundliches Hallo und vielen Dank am Interesse an diesem Thema! Ich bin Anfang dieses Jahres von einer F650 ST umgesattelt auf eine...
  • Klackern Kupplung / Getriebe / Leerlauf / ausgekuppelt
    Klackern Kupplung / Getriebe / Leerlauf / ausgekuppelt: Hallo Zusammen, bei nun fast 95Tkm macht der Motor (warm) im Leerlauf und ausgekuppelt "klackernde / fast unrund laufend" Geräusche. Sobald man...
  • Klacken im Leerlauf
    Klacken im Leerlauf: Hallo Gestern habe ich die erste Fahrt mit meiner Q gemacht und da ist mir folgendes aufgefallen: im kalten Zustand hört sich der Motor super an...
  • Plötzliches Klackern im Leerlauf
    Plötzliches Klackern im Leerlauf: Moin Moin, seit heute habe ich ein deutliches Klackern wenn die Maschine R1150Gs Bj 2001 im Leerlauf vorsichhin dreht. Es verschwindet wenn ich...
  • Plötzliches Klackern im Leerlauf - Ähnliche Themen
