Klappern beim Auspuff
Diskutiere Klappern beim Auspuff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Nach dem 40000km Service bei dem auch das Ventlispiel eingestellt wurde ist bei meiner 1200 GS TÜ ein...
P
peter1964
R1200GS, R1200 GS Lc Rallye
ich habe eine Frage. Nach dem 40000km Service bei dem auch das Ventlispiel eingestellt wurde ist bei meiner 1200 GS TÜ ein Geräusch am Auspuff festzustellen. Mir ist es gar nicht aufgefallen, sonern meiner Frau am Sozissitz, Vorne hört man das nicht, aber wenn man hinten beim Auspuff aufpasst kann man bei heißem Motor ein Klappern feststellen.Anhang anzeigen R1200GS.zip. Wenn man Gas gibt geht es in den Motorgeräuschen unter.
Habe das mit dem Handy aufgenommen und hoffe, dass das jemandem bekannt vorkommt. Kann das vom Ventispiel oder von der Auspuffklappe kommen? Etwas ernstes?
Gruß aus Wien
Peter
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du die Varios dran gehabt? Bei mir klappert es auch, aber es ist das Hitzschutzblech am linken Vario.
Gruß,
maxquer
Fossi67
Saar-Pfalz
1200GS-TÜ
Hatte ein ähnliches Problem, klappern im Bereich der Auspuffklappe beim Abtouren.
Schau mal nach dem Spiel der Züge der Auspuffklappe. Die Klappe fängt bei zuviel Spiel anscheint an, im Abgasstrom zu flattern und schlägt bei Klappe zu gegen den Anschlag. Bei mir war da nach 20tkm gut 6mm Spiel; fast spielfrei eingestellt und Ruhe war.
Die Hülle des unbelasteten Bowdenzugs sollte sich ca. 1mm aus der Einstellschraube abheben lassen, nicht mehr.
P
peter1964
Danke, werde mir das einmal anschauen, habe nur momentan nicht viel Zeit.
Lg Peter
P
peter1964
Danke, aber die Koffer sind nicht drauf.
Lg
Peter
Klappern beim Auspuff - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
    Auspuff Klappe: Hallo zusammen. Meine Auspuff Klappe geht viel zu schwer. Hat jemand eine gebrauchte oder einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann? Dankeschön
  • Klingeln/Klappern beim Beschleunigen
    Klingeln/Klappern beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mir fällt immer häufiger auf das beim Beschleunigen ab ca. 4000 Umdrehungen, beispielsweise bei Überholvorgängen, ein...
  • Hauptständer scheppert beim Runternehmen
    Hauptständer scheppert beim Runternehmen: Meine neue GS HP scheppert, wenn ich sie vom Haupständer nehme (Baujahr Juni). Es klingt so, als würde der Hauptständer nach dem Runternehmen beim...
  • Klappern beim Beschleunigen
    Klappern beim Beschleunigen: Meine 1150GS klappert im kalten Zustand beim Beschleunigen. Leichtes Beschleunigen geht ohne Geräusch, stärkeres Beschleunigen, vor allem unter...
  • gs 1150 einmaliges klappern beim losfahren..???
    gs 1150 einmaliges klappern beim losfahren..???: hallo ,habe auf meiner gs 1150 einmaliges klappern beim losfahren..???ist das normal....
  • gs 1150 einmaliges klappern beim losfahren..??? - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
