Klemmschraube Windschild: Alternativen?
Diskutiere Klemmschraube Windschild: Alternativen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, jetzt habe ich schon "fast" die zweite Klemmschraube von dem Windschild abgedreht bzw. den Sechskantkopf aus der Plaste rausgedreht ...
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
Hi Leute,
jetzt habe ich schon "fast" die zweite Klemmschraube von dem Windschild abgedreht bzw. den Sechskantkopf aus der Plaste rausgedreht ... gibt es da einen haltbareren Ersatz aus dem Zubehörbereich, wo z.B. alles aus Metall ist oder zumindest die Einpressung stabiler? Oder sollte immer eine im ET Lager liegen?
Danke
Martin
Gast 16234
womit schraubst Du denn?
Rohrzange?
bzw. wie fest ziehst Du denn an?
gs.rider
gs.rider
Danke für deine Anteilnahme,
mit Drehmomentschlüssel .. nee, nich wirklich, zieh das Ding nur mit der Hand an. Und seit ich weiß, was für'n xxxx das ist, auch mit entsprechender Vorsicht. Habe halt heute festgestellt beim Ab/Anbau vom WS, dass die andere Schraube auch schon leiert ...
Es gibt doch auch so wunderlich hübsche Ölstopfen ...
lg
Martin
Gast 16234
komisch, ich hatte jetzt bei doch schon ein paar GS dort noch nie ein Problem....
und ich ziehe Probleme an :)
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Rändelschraube M6x50 gibts beim Schraubenhändler deines vertauens;-) , bei meiner ist da nichts aus Plastik, oder meinst du die schrauben vorne am Geweih?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Da muss man(n) ganz schön wenig Gefühl haben wenn man(n) mit dieser Schraube probleme hat. Ist doch ausreichend wenn man die mit zwei Fingern anzieht. Da muss nicht bis zum Anschlag drehen sondern nur anhauchen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Oder ersetzten durch ein Schraube mit massivem, metallenem Sternkopf.
Dann kann man die Schrauben auch mit 50 Nm anziehen bis kurz vor Abriss! :o
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wie oft verstellt man eigentlich die Scheibe? Also ich hab meine Einjustiert bis es beim Fahren für mich am besten war und gut ist.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
ich kenne beschriebenes Problem auch nicht.
kleine Risse an den Scheiben, rund um die Befestigungsschrauben, wenn man zu beherzt anzieht...bzw. durch den doch nicht unerheblichen "Luftdruck" auf der Scheibe kannte ich von der 1150er...bei der 12er bisher null.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej zusammen,
ich kenne das Problem sehr wohl wobei ich mich dafür nicht verantwortlich fühle. Da hat wohl einer der Vorbesitzer zu viel des Guten an Drehmoment aufgebracht. Ich habe es dann einfach mit Edelstahlinbusschrauben gelöst.
juekl
juekl
Essen NRW
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Landstraße, Autobahn, Regen, Dunkelheit
sind schon 4
hab ich noch nie ....... würd mir im Traum nicht einfallen das ich jedesmal an der Scheibe rumschraube. Was soll das bringen? Außer das es dann für mich nur lauter wird wegen den Verwirblungen.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
.... an der Scheibe rumschraube. Was soll das bringen? Außer das es dann für mich nur lauter wird wegen den Verwirbelungen.
Wenn ich mal richtig Speed auf die Uhr bekommenen möchte, dann muss die Scheibe runter, :-)
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
und dann sitz ich als Schrankwand dahinter ....... ob das Sinn macht? Wenn man alles ausreitzt ist man bestimmt 5 Km/h schneller und verbraucht 0,01l weniger Sprit
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habe an meiner TÜ ADV die Scheibe nie verstellt (Bestposition finden und fertig) und mache dies an meiner LC auch nicht.
Mit weniger Scheibe hänge ich wie ein Segel im Wind.
judex
judex
Edewecht
Bei meiner Figur nimmt die Widerstandsfläche deutlich ab. Und dazu könnte
ich mich in etwas mehr Rennposition begeben und auch noch den Kopf etwas
herunternehmen.
Wenn Dir das nicht einmal einfällt, Werner, dann brauchst es auch nicht, :-)
gs.rider
gs.rider
Also gut,
dann reihe ich mich mal unter der Rubrik Grobmotoriker ein :)
Ich hab in den letzten Tagen die Scheibe ein paarmal ab- und wieder angebaut: Wechsel auf Adv Scheibe, dann verschiedene Versuche Nvi anzubauen ...) ... Ich geh dann mal davon aus, nachdem der letzte Navi Anbau jetzt wohl sitzt, das das Thema damit ein Ende hat ...
Und @travelking: die Variante hab ich mir tatsächlich auch schon überlegt!
In diesem Sinne weiter eine gute Saison wünscht
Martin
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich schätze das Anzugsmoment auf 5 Nm, kann mich aber auch um 100% irren, dann wären es 10 Nm,
dazu braucht es keine Edelstahlschrauben.
Viel wichtiger ist es, die Hartplastikteile, welche die Scheibe in die Zange nehmem, elastisch zu unterlegen (dünne Gummimatte etc.).
Seit dieser Maßname gibt es bei mir in der Scheibe keine Risse mehr.
Othello
gs.rider
gs.rider
Eben entdeckt: bei Hornig gibts die Klemmschrauben als Ersatzteil für 15.- /Paar. Sehen zwar nicht ganz so gut aus, aber wenn die stabiler sind ... hab ich mir jetzt mal bestellt. Schaun mer mal, werde darüber berichten.
Martin
Klemmschraube Windschild: Alternativen? - Ähnliche Themen
  • Klemmschrauben Gabelbrücke
    Klemmschrauben Gabelbrücke: Ich habe heute die Simmeringe in der Teleskopgabel getauscht und dabei gemerkt, das die Klemmschrauben an der Gabelbrücke leicht rund sind. So...
  • Klemmschraube Vorderachse abgerissen - weiterfahren?
    Klemmschraube Vorderachse abgerissen - weiterfahren?: Hallo zusammen, mir ist beim Lösen (!) der Klemmschrauben an der Vorderachse die in Fahrtrichtung rechte Klemmschraube abgerissen. Irgendwie...
  • Untere Gabelbrücke: Klemmschrauben festziehen
    Untere Gabelbrücke: Klemmschrauben festziehen: Moin! Wenn ich bei meiner ADV aus 2017 die vier Klemmschrauben, auf dem Bild die Nr. 4, an der unteren Gabelbrücke anziehen möchte, soll dieses...
  • Suche Klemmschrauben für Lenkerenden DN 16-17mm (22er Rohrlenker)
    Klemmschrauben für Lenkerenden DN 16-17mm (22er Rohrlenker): vielleicht hat der eine oder andere solche Teile noch rumliegen oder kennt eine Bezugsquelle!!?? Alternativ dürfen es auch "Gummidübel" sein!!
  • Suche R1200GS Klemmschraube Windschild
    R1200GS Klemmschraube Windschild: Ich suche eine Klemmschraube, mit der das Windschild links und rechts befestigt wird. Und zwar die, mit der alten Knebelform, die bis 2010 gebaut...
  • R1200GS Klemmschraube Windschild - Ähnliche Themen
