KLIM Badlands Pro - meine Erfahrungen
Diskutiere KLIM Badlands Pro - meine Erfahrungen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielleicht nicht die eleganteste Lösung; warum nicht einen Schlauch aus was elastischem - ähnlich einem Pulswärmer - über Jacke und Handschuh...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
warum nicht einen Schlauch aus was elastischem - ähnlich einem Pulswärmer - über Jacke und Handschuh,
dann zieht bestimmt gar nix rein.
Chris
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich nutze immer einen meiner Schlauchschals wenn es in den Ärmel zieht.
Einfach doppelt ums Handgelenk, das Bündchen enger gemacht und da zieht nix mehr rein.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Hallo!
Krass:-) mann lernt echt nicht aus 👌 Geile idee
TimeBandit
TimeBandit
Passau
R1250 GSA, F650 GS Twin, HD EGlide Ultra
Was mich allerdings extremst an der Badlands-Jacke stört: An den Ärmelenden zieht es rein wie Hechtsuppe 🤔😱. Mit Handschuhen unter den Ärmeln getragen ist für mich nahezu "untragbar".
Dieses Phänomen habe ich so noch an bislang keiner anderen Jacke gehabt. Auch den Bund der Ärmel enger manchen bring null Verbesserung 🤷🏼‍♂️.
Da bist du nicht allein. Bei mir genau die gleiche Situation. Vor drei Wochen die Badlands Pro gekauft, rd. 3000 Km seitdem und es zieht genau so an den Unterarmen / Handgelenken. Fahre aktuell mit den kurzen BMW Rally Handschuhen.
Ich versuche, beim Fahren immer die Handgelenke so zu drehen dass es nicht so zieht, ist natürlich Käse. Dachte schon ich hätte ne (Über-)Empfindlichkeit seit neuestem. Bei der Stadlerjacke vorher gab es das nicht.
Gast-22864
Jetzt bin ich ein bissel beruhigt, dass ich zumindest net ganz “alleine“ mit diesem Problem bin 🤭.
Aber komisch ist es allentweilen 😳🤔
Bajaman
Bajaman
Dieses Mal sitzt das Problem nicht vorm PC, sondern ist in der Jacke 😂.
Ihr verschließt die Bündchen nicht richtig, Bembel wird sicher berichten 👍
blackthunder
ganz dicht bei HH
… schon einmal über Handschuhe mit langer Stulpe nachgedacht die man einfach über der Jacke verschließt ? und schon ist das Problem keins mehr 🤷‍♂️
Gast-22864
@blackthunder
Jupp, drüber nachgedacht und festgestellt, dass das zum Einen nicht der Sinn sein kann und zum Anderen, diese Art des Tragens höchst bescheiden ist wenn´s mal regnen sollte.
Und bei ner Jacke für 1200€ kaufe ich mir net noch mal unbedingt neue Handschuhe dazu. wenn die bisherigen kurzen Handschuhe bei allen anderen Jacken in Ordnung waren - sprich da nix gezogen hat.
Vom "Drüberpfriemeln" der langen Stulpen über die Ärmel der Jacke - insbesondere wenn man schon einen Handschuh an - hat spreche ich erst garnicht 😊.
blackthunder
ganz dicht bei HH
@blackthunder
… sorry kann ich nicht nachvollziehen … anständiger Handschuh mit langer, weiter und gut verstellbarer Stulpe, die man je nach Witterung über oder unter dem Jackenärmel trägt und das Problem ist keins mehr … mache ich seit 20 Jahren so, egal mit welcher Jacke und es hat sich immer bestens bewährt 🤷‍♂️ und gepfriemel ist da schon mal gleich gar nicht, alles eine Frage der richtigen Handschuh-Auswahl 👍🏻😉
Gast-22864
Das mag sein, aber ich habe den für mich bislang richtigen Handschuh gefunden. Ist zwar ein reiner Sommerhandschuh, aber mit dem komme ich prima klar und wenn´s mal kälter ist wird die Griffheizung angemacht. Fertig!
Eben dieser Handschuh funktioniert(e) ohne Ziehen bei: Rukka, Vanucci, KLIM Induction und beim BMW EnduroGuard. Also bei 4 Jacken ohne irgendein Ziehen.
Jetzt hole ich mir die Badlands Pro und es zieht eben mit diesem/meinem Handschuh (ist im Übrigen der KLIM Aero Pro). Ich war am verkaufsoffenen Sonntag vorgestern ewig im Laden und habe alle verschiedenen Handschuhe (KLIM, Held, ICS etc.) anprobiert und alle waren sie nicht mein "Ding" im Zusammenspiel mit Stulpe, Ärmel oder eben von der Dicke und/oder Tragekomfort.
Wenn ein Handschuh (bei mir) an 4 Jacken so passt und jetzt an einer einzigen Jacke nicht, dann trenne ich mich eher von der Jacke, als dass ich jetzt auf einen anderen Handschuh wechsle.
So gut mir die Badlands-Jacke ansonsten gefällt und ich von der Marke KLIM überzeugt bin... Aber wenn´s net passt, dann passt es einfach nicht! Und von daher kommt ein Wechsel der Handschuhe nicht in Frage und das Handgelenk abwinkeln so wie @TimeBandit es beschrieben (und ich es im Übrigen auch schon gemacht habe) ist für mich ein K.O.-Kriterium bzw. auf Dauer nicht die Lösung.
Aber nichtsdestotrotz "Danke" an Dich & alle für die Tips, Hilfe und den Versuch Abhilfe zu schaffen ☺👍🏼. Bislang kamen ja ausschließlich von allen Usern hier gut gemeinte Vorschläge und das finde ich top 😃. An der Stelle auch mal "Danke" dafür 🤗.
Ace
Ace
Ich verschließt die Bündchen nicht richtig.
Oder :
Ihr verschließt nicht die richtigen Bündchen ( Falsche Jacke) 😂😂
Ace
Ace
Aber sieh es mal positiv :
Im Sommer freust Du Dich über den Wind 😂
blackthunder
ganz dicht bei HH
den Klim Aero Pro fahre ich auch … aber nur im Sommer wenn der “Zug” eine willkommene Belüftung ist 🤷‍♂️ aber du hast schon Recht … es ist schon eine Odyssee den richtigen Handschuh zu finden … ich habe eine älteren BMW Handschuh den es so nicht mehr gibt, ist eigentlich ein Handschuh den man auf Supersportlern fährt … sehr lange weite Stulpe um den easy über die Jacke zu ziehen und sehr eng einstellbar für unter die Jacke 👍🏻
Therion
Therion
Höri ZH
Crf1000atas/ f850gsa
Das mit dem reinziehen am Bund kenn ich.
Meine alte Badlands 2016 hatte das allerdings nicht.
Meine carlsbad 2022 zieht aber auch rein.
Im Hochsommer absolut genial und wohl auch gewollt🤷‍♂️
Könnte sein, dass es am reissverschlusss Systems liegt
Bei der neusten Badlands und carlsbad gehen die bis ganz vorne.
Bei den älteren Modellen nicht.
Gast-22864
Das könnte wohl sein, denn:
Alle (ok, bislang sind wir nur zu dritt 😜) - bei denen es reinzieht - tragen die neuen 2022er-Modelle 🤔.
Vielleicht liegt da "der Hase im Pfeffer" 😬???
Therion
Therion
Höri ZH
Man könnte alternativ auch schwere Hanteln kaufen, Unterarm in extremis trainiere bis diese bündig sind mit der Jacke ☝😉
KLIM Badlands Pro - meine Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Klim Badland Pro schwarz XXL, mit Rechnung vom Nov. 21
    Klim Badland Pro schwarz XXL, mit Rechnung vom Nov. 21: Verkaufe meine Klim Badland Pro unfall- und sturzfrei, nur 2 Saisons getragen, alle Protektoren dabei, sehr guter Zustand Grösse XXL, Rechnung von...
  • Biete Bekleidung Klim Badlands Pro Jacke Größe XXL
    Klim Badlands Pro Jacke Größe XXL: Hallo hätte eine Klim Badlands Pro Jacke in XXL zum anbieten. Preislich habe ich mir ca. 850 Euro incl. Versand vorgestellt. Die Jacke ist 2023...
  • Erledigt Klim Badlands Pro Motorradjacke & Hose Größe M/30 Top Zustand
    Klim Badlands Pro Motorradjacke & Hose Größe M/30 Top Zustand: Zum Verkauf steht ein hochwertiger Klim Badlands Pro Anzug (Jacke + Hose) in Top Zustand. Jacke: Größe M Hose: Größe 30 Sehr gepflegt, kaum...
  • Erledigt Klim Badlands Pro A3 Hose Gr. 36
    Klim Badlands Pro A3 Hose Gr. 36: Servus, verkaufe absolut neuwertige Klim Hose, nur 50 km bei trockenem Wetter gefahren. Mit allen Protektoren, Hüfte, Knie und Steißbein, beste...
  • Erledigt Klim Badlands pro Hose
    Klim Badlands pro Hose: Suche eine neue/gut erhaltene Klim Badlands pro Hose in der Farbe "monument grey" in Größe 32 regular. Sie scheint in dieser Konstellation im Netz...
  • Klim Badlands pro Hose - Ähnliche Themen
