Klopfen am linken Zylinder
Diskutiere Klopfen am linken Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einen wunderschönen Nachmittag! Ich habe kürzlich eine 1150 Baujahr 2000 mit 120.000km probegefahren. Meine erste GS Fahrt überhaupt, die bis auf...
RobinV
Ich habe kürzlich eine 1150 Baujahr 2000 mit 120.000km probegefahren. Meine erste GS Fahrt überhaupt, die bis auf folgende Ungereimtheit fantastisch war: bei niedrigen Drehzahlen und vor allem im Schubbetrieb ist mir ein dumpfes, metallisches Klopfen aufgefallen, das eher am linken als am rechten Zylinder zu hören ist. Bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle. Beim Fahren spüre ich das Klopfen auch mit dem Fuß auf der linken Fußraste. Was kann das sein?
Hier eine kurze Audioaufnahme dazu:
Anhang anzeigen 1150 Klopfen.m4a.zip
Viele Grüße,
Robin
Magnu-s
Hi Robin,
klingt ähnlich wie meine. Ist das jetzt gut oder schlecht...? :D
Vielleicht liegt's am Audioformat, dass hier keiner was dazu sagt?
Magnus
Fahri01
Fahri01
nah dabei
aktuell R1200GS Lc, ehedem R1150RS, ehedem Kawasaki GPZ600R
ich habe mir das eben angehört, es klingt wie ein Lagerschaden....
Karsten
Gast20919
Kettenspanner - Drosselklappen - zuviel Axialspiel könnte die Geräusche verursachen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
ich nicht.
die üblichen verdächtigen: steuerkettenspanner, drosselklappen und ventile. wahrscheinlich ein mix von allen 3en.
-> ventile einstellen (lassen), kipphebelböcke mit kontrolieren...
-> drosselklappencheck: halt mal im leerlauf den finger auf den messingfarbenen drehteller an der drosselklappe (wo der gaszug eingehängt ist)
-> steuerkettenspanner tauschen -> sufu und auf powerboxer.de gucken
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Denke auch an den Steuerkettenspanner, den von der 1200 rein, hat bei mir Wunder gewirkt.
Gruß M
Fahri01
Fahri01
nah dabei
Der Steuerkettenspanner klopft aber nicht in der Fußraste.
Ich habe bei meiner 1150er die Feder nachgespannt und schon war das Rasseln nur beim Anlassen wenn sie länger gestanden hat oder wenn sie sehr heiß war vorhanden.
Sowie der Motor lief war auch vorher kein Klopfen oder Hämmern zu vernehmen.
W
Wagi67
48477 Hörstel
R1150 GS Bj 2002
Mich würde Mal interessieren ob die Ursache für dieses Geräusch nun gefunden wurde, da ich ein ähnliches Problem habe.
Gruß Martin
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Das Klopfen und Schlagen ist doch Drehzahl abhängig, hatte ich auch mal. Bei mir hat mein Mech die Ventile neu eingestellt, und alles war gut.
Mein Mech meinte damals, da die Ventile falsch eingestellt waren, hat es die Dinger in den Sitz (nennt sich das so?) rein geschlagen. Wenn man das ignoriert, würde irgendwann das Ventil abreissen.
W
Wagi67
48477 Hörstel
R1150 GS Bj 2002
Bei mir ist es nur im Leerlauf und wenn der Motor richtig warm ist. Es hat wohl was mit dem Öldruck zutun daher tip ich auf Steuerkettenspanner aber ob der so klopft? Beim Starten des heißen Motors ist es die ersten Sekunden echt heftig. Falls noch jemand eine Idee hat ?
RobinV
Hallo Martin,
ich habe mich für eine andere Maschine entschieden und leider keine Infos zum aktuellen Gesundheitszustand der Klacker-GS.
Vielen Dank für eure Infos!
W
Wagi67
48477 Hörstel
R1150 GS Bj 2002
Danke euch ich denke ich mach den Steuerkettenspanner neu
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
W
Wagi67
48477 Hörstel
R1150 GS Bj 2002
Also ich habe den Steuerkettenspanner heute gewechselt​, das klopfen ist komplett weg. Ich hätte nicht gedacht das der so ein Geräusch verursachen kann.
Gruß Martin
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Selber gewechselt? Probleme dabei-oder irgendetwas Wichtiges? 12er .......?
VG Thomas
W
Wagi67
48477 Hörstel
R1150 GS Bj 2002
Ja genau, super Anleitung, ist etwas fummelig aber geht ganz gut.
Ich hab Gabelbrücke und Telelever mit einem Spanngurt zusammen gezogen dann geht der raus. Ist ja auch alles beschrieben.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
das mit dem ....... der 12er kann ich nur bestätigen. Wechsel ist echt leicht. Du solltest auf jeden Fall nicht zu dünnes Motoröl fahren im Sommer.
20W50 mineralisch ist eine gute Wahl.
Mit15W40 wird´s etwas dünner, und dementsprechend etwas lauter.
Das mit dem ....... kostet nicht die Welt. Und ein Schaden ist es auf keinen Fall.
Grüße, gute Saison
Rainer
Klopfen am linken Zylinder - Ähnliche Themen
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Klopfen beim Anlassen
    Klopfen beim Anlassen: eine Stunde zahme Autobahnfahrt, kurze Pause auf dem Seitenständer und beim Anlassen ein lauter metallischer Schlag. Danach einige Takte wie ein...
  • Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder
    Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder: Ich grüße Euch Da mir die Suche keine relevanten Ergebnisse geliefert hat, schildere ich mal mein nicht so neues Problem. Es geht im Grunde um...
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS - Ähnliche Themen
