Klopfen aus dem Tank?
Diskutiere Klopfen aus dem Tank? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Community, ich habe heute mit meiner 1150er eine längere Tour gemacht. Auf dem Rückweg habe ich ein klopfendes Geräusch aus dem...
tobimcguinness
tobimcguinness
ich habe heute mit meiner 1150er eine längere Tour gemacht. Auf dem Rückweg habe ich ein klopfendes Geräusch aus dem Bereich des Tanks bemerkt. Es war eine Art unregelmäßiges metallische Klopfen. Hörte sich ungefähr so an, wie wenn heißes Metall abkühlt.
Das ganze trat unregelmäßig bei ca. 3000 bis 4000 Umdrehungen in höheren Gängen auf. Ansonsten läuft das Moped gut. Auch im Stand war nichts zu hören. Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Viele Grüße
Tobi
QVIENNA
1250er
Könnte es aus dem Bereich der Airbox kommen?
Luftfilter locker?
Entlüftung ok?
Ggf mal mit unverriegeltem Tankdeckel fahren (bitte nicht bei ganz vollem Tank).
tobimcguinness
tobimcguinness
Hey,
also Airbox würde ich ausschließen, da ist alles fest.
An die Tankentlüftung habe ich auch schon gedacht. Es kommt nämlich nur vor, wenn ich länger unterwegs bin. Bei kürzeren Strecken tritt das Problem nicht auf.
Hast du eine Idee, wie ich das checken könnte?
Viele Grüße
Gast 16234
nach der längeren Fahrt stehenbleiben, Tankdeckel aufmachen.
Wenn es zischt, hast Du den Übeltäter
Hallihallo,
hört sich das "Klopfen" eher nach Notsignal mit Schraubenschlüssel gegen den Tank oder doch eher nach Kieselsteinprasseln gegen den Motor an?
Im ersten Fall: laß den doch raus, da ist einer eingesperrt!
Sollte zweites Geräusch eher treffen, dann such mal "klingeln, Kieselsteine gg. Motor"!
Tritt auf bei
heißem Motor,
warmem/heißem Wetter,
großer Last im höheren Gang,
bergauf,
starkes Beschleunigen
immer zw. 3000-4000 U/min.
= Motorklingeln!
Superplus u. besser hilft meist.
Freibrennen auf der Bahn fast immer.
Grüße vom elfer-schwob
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Check mal den Schwingungsdämpfer der Benzinpumpe. Im Laufe der Jahre verflüchtigt sich das Teil durch Benzineinwirkung. In der Folge kann es zum Klappern der Benzinpumpe kommen. Blöd ist nur, dass man dafür das Geraffel im Tank ausbauen muss. Bei der Gelegenheit gleich Vorfilter und innere Schläuche mit wechseln. Dann ist die nächste Jahre Ruhe im Tank.
GSrüsse
Frank
tobimcguinness
tobimcguinness
Hey zusammen,
danke für die vielen Ideen.
@elfer-schwob es hört sich ein bisschen so an, wie wenn ein kleiner Mann im Tank sitzt und mit einem Schraubenschlüssel von innen dagegen klopft. Speziell aber beim Bergabfahren und wenig Last. Es tritt auch nur bei längerer Fahrt auf. War heute Abend nochmal unterwegs und konnte es nicht mehr reproduzieren.
Ich werde am Wochenende mal den Tank abbauen und schauen ob ich etwas finde.
Wenn es irgendwie das pleuellager oder so wäre, hätte ich ein anderes Fehlerbild oder? 🤔
Viele Grüße
tobimcguinness
tobimcguinness
Und wegen dem Sprit. Ich tanke meist super. Heute aber grade frisch super plus. Vielleicht ist mein Kälbchen das nicht gewöhnt 😅
Gast 41871
Hinten an der Schwinge hängen zwei schwarze Gummischläuche nach unten. Einer ist Entlüftung/Überlauf, der andere Entwässerung. Beide müssen beim Durchpusten durchgängig sein.
Achtung: Nicht dran saugen!
Klopfen aus dem Tank? - Ähnliche Themen
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Klopfen beim Anlassen
    Klopfen beim Anlassen: eine Stunde zahme Autobahnfahrt, kurze Pause auf dem Seitenständer und beim Anlassen ein lauter metallischer Schlag. Danach einige Takte wie ein...
  • Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder
    Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder: Ich grüße Euch Da mir die Suche keine relevanten Ergebnisse geliefert hat, schildere ich mal mein nicht so neues Problem. Es geht im Grunde um...
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS - Ähnliche Themen
