Klopfen beim Anlassen
Diskutiere Klopfen beim Anlassen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; eine Stunde zahme Autobahnfahrt, kurze Pause auf dem Seitenständer und beim Anlassen ein lauter metallischer Schlag. Danach einige Takte wie ein...
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
eine Stunde zahme Autobahnfahrt, kurze Pause auf dem Seitenständer und beim Anlassen ein lauter metallischer Schlag. Danach einige Takte wie ein alter Lanz und dann lief sie wieder normal. Das ist 2x passiert und danach ohne Auffälligkeiten.
Es handelt sich nicht um die mit dem ungehobelten Lauf (siehe vorher) sondern um die andere (170tkm).
juekl
juekl
Essen NRW
Hört sich an, als wenn man zwei Hantelscheiben zusammen schiebt, hatte ich gelegentlich bei R1150GS
und R1100GS jahrelang ohne Folgen.
kallegerd
Hatte die meines Vaters auch in unregelmäßigen Abständen.
Wurde irgendwann mit knapp 130000km verkauft.
Gab nie ein Problem deswegen.
im Murrdäle
Es wird die Theorie vertreten, das läge an leicht inkontinenten ESVs, aus denen noch paar Tröpfchen Sprit in den Brennraum gelangen.
Gerne beim Starten bei heißem Wetter und nach kurzen Pausen.
Also NiGS Wichtiges. Ignorieren...oder mal neue ESVs spendieren (Q-Tech/Kallenbach).
kallegerd
Mmm.
Bei den alten BMWs (E30 etc) sorgen nachtropfende ESV eher dafür, dass der Motor nicht recht abspringen will und man mit Vollgas orgeln muss...
Kommt dann wohl auf die Menge an?
Irgendwas in die Richtung muss es ja aber fast sein, denn alles andere was solche Geräusche verursacht, würde den Motor schnell ins Jenseits befördern...
Truckie
Truckie
Hatte auch mal (1x) ein ähnliches Erlebnis.
Schnelle Etappe (ca 150km)bei sehr warmen Temperaturen. Kurzer Stop an der Tankstelle (Seitenständer, was ich eigentlich immer vermeide).
Beim Startvorgang ein Knall und mir hat es den linken Ansaugstutzen von der DK in den Luftfilterkasten "gesprengt". Nach der Kontrolle des Luftfilters keine Schäden. Stutzen wieder draufgeschoben und ohne Probleme weiter.....
horst.w
R1150GS / 2000
... dazu gehört aber schon ordentlich Dampf im Topf! Die Frage wie und warum sich im Bereich der Drosselklappe entzündbares Gemisch aufbauen kann, lässt sich ja noch irgendwie erklären. Aber woran hat es sich entzündet ???
achim3012
achim3012
R 1150 GS
Hat meine 1150 auch gelegentlich. Machte mir schon Sorgen und bin jetzt beruhigt. Danke
Truckie
Truckie
Keine Ahnung. Jedenfalls hat es direkt beim ersten berühren des Startknopfs geknallt. Es kamen mehrere besorgte Blicke. Vor allem an der Tankstelle keine schöne Sache
horst.w
R1150GS / 2000
Wird eigentlich beim Boxer ein Leerfunken erzeugt? Dann könnten es sein, dass dadurch eine Fehlzündung des irregulär entstandenen Gemischs passiert. Und das so entstandene Gemisch zündet dann, wenn der normale Zündfunken zur gleichen Zeit auf der anderen Seite erzeugt wird. Oder so ähnlich.
Bleibt dann nur die Frage, wo der Sprit her kommt, der in der kurzen Standzeit ein zündfähiges Gemisch bildet. Begünstigt würde das sicher durch den heißen Motor.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Solange dieQ noch Geräusche macht lebt sie noch.
Ich habe in meinen über 60Jahren Zweiradleben schon
einige Motorräder gefahren, aber keine hat sooo
komische Geräusche gemacht wie die Q.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Geräusche !!!
Benny
Franz Gans
Franz Gans
Die Spule ist bei den R1100 (vermutlich auch bei den R1150 mit Einzelzündung) eine einzelne Zweifunkenzündspule, insofern schlägt der Funke da immer gleichzeitig auf beiden Zylindern über. Ob nötig oder nicht, steht daher garnicht mehr zur Debatte ;-).
Larsen
Larsen
hoch im Norden hinter den Deichen
R 1150 GS
Moin Elfer, heißt das Du würdest "Tills-Düsen"nicht empfehlen? Wenn dem so ist gibt es dafür eine Begründung ? Gruß von mir
im Murrdäle
Q-Tech ist einfach ne Alternative zu Tills.
Originale Bosch sinds immer...
Klopfen beim Anlassen - Ähnliche Themen
  • Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder
    Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder: Ich grüße Euch Da mir die Suche keine relevanten Ergebnisse geliefert hat, schildere ich mal mein nicht so neues Problem. Es geht im Grunde um...
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Weil heut Tag der Glaubensfragen ist... Frühstücksei köpfen oder klopfen??
    Weil heut Tag der Glaubensfragen ist... Frühstücksei köpfen oder klopfen??: Hallo Gemeinde, mein nicht ganz ernst gemeinter Beitrag zu den heutigen Glaubensfragen. Wie haltet ihr es am Sonntag Morgen, vor der Tour, mit dem...
  • Klopfen beim Bremsen
    Klopfen beim Bremsen: Moin Moin aus dem Norden! Ich benötige mal bitte von Euch etwas Unterstützung. Also : Fahrzeug ist eine 2000er 1150GS . Soweit orginal , außer...
  • Klopfen beim Bremsen - Ähnliche Themen
