Klopfende Geräusche bei niedriger Drehzahl
Diskutiere Klopfende Geräusche bei niedriger Drehzahl im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi "gearbox2001" wir sind hier doch bei einer 1150, deshalb auch im 1150-Bereich, die hat einen wechselbaren Benzinfilter....
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hi "gearbox2001"
RainerC
Hallo Sniper ,
ich habe das gleiche klopfende Geräusch an meiner 1200er( Bj.2009).
Hast Du eine Lösung gefunden ,die mir eventuell auch helfen könnte.
Rainer
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
ich kann nur allen 1200 er und 1150/1100 Fahrern raten den Benzinfilter spätestens nach 40tkm zu wechseln,
die 1150/1100er haben einen wechselbaren, die 1200 bis Bj ca. 2013 haben einen festverklebten oberhalb der Benzinpumpe "im" Tank, da muss die ganze Einheit getauscht werden ansonsten läuft die Kiste zu mager.
Bei den 1200er gäbe es auch die Möglichkeit auf einen neueren Benzinpumpen-Deckel (ab 2013) um zu bauen, ist etwas Aufwand aber dann wäre der Filter wechselbar.
Schaue...http://www.gs-forum.eu/hp2-enduro-u...mw-nicht-vorgesehen-aber-erforderlich-128291/
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
R1200GS Rallye / K1200R Sport
Hallo Sniper ,
Rainer
Hallo Rainer,
nein, leider habe ich keine Lösung gefunden. Mir war das auf dauer doch etwas zu viel "Mechanik", die ich so von allen anderen Boxermotoren nicht kenne/kannte. Zuletzt hatte ich sie im April über 5.000 KM nach und durch Marokko und zurück gescheucht. Wie immer sehr zuverlässig und ohne einen Aussetzer. Allerdings machte der Motor oder das Getriebe ab sechs Balken Motortemperatur diese Geräusche bei niedrigen Drehzahlen.
Aktuell fahre ich nebem meiner R1200R Classic noch eine 1200 CL, die zwar ebenfalls etwas "nagelt", aber zumindest nicht "klopft".
Klopfende Geräusche bei niedriger Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • 1150 GS klopfende Geräusche
    1150 GS klopfende Geräusche: Hallo, mein Zwillingsmotorrad, die BMW GS meines Nachbarn macht klopfende Geräusche, sobald man die Kupplung zieht ist es verschwunden...
  • 1150 GS klopfende Geräusche - Ähnliche Themen
