Kombiinstrument spinnt
Diskutiere Kombiinstrument spinnt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, das Kombiinstrument spinnt. Wenn man die Zündung anmacht zeigt es den km-Stand und die Uhrzeit - mehr nicht. Wenn man den Motor...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Wenn man den Motor startet blinkt abwechselnd die gelbe und rote Lampe, alle Symbole (ABS, Ölkanne,...) gehen an und wieder aus. Aber es ändert sich Nichts.
Der Motor läuft, man könnte damit fahren - aber so richtig traue ich dem Ganzen nicht.
Hat das jemand schon einmal gehabt?
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
R1200GS / 2004, 67.000km
GB
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Erstmal Instrument trennen und mit Kontaktspray bearbeiten.
hubi53
hubi53
Nein, das nicht. Da musste ich noch nicht dran, sieht auch eigentlich sehr wasserbeständig aus. Ich nehme Kontaktspray nach jedem Waschen und bei meiner 2006 mit über 100000km läuft alles einwandfrei. Ich bezweifle, dass man da bei Defekt etwas reparieren kann. Frag doch mal bei Deinem Händler. Die bekommen doch fast täglich gebrauchte oder verunfallte Maschinen rein, oder können Dir mindestens einen guten Rat geben. Also ich habe so einen Händler, bei dem ich, seit ich dort Kunde bin, ob Preis oder Beratung, immer zufrieden war. Da heißt es nicht...Neuteil, zahle oder tschüss. Der bemüht sich um die für mich beste Lösung. Selten heute.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Batterie ist in Ordnung?
Häng doch mal die Autobatterie mit Überbrückungskabel dran, dabei aber die Motorradbatterie abklemmen.
Das nur die Autobatt. dranhängt.
Vielleicht gehts.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hand und Fußremshebel frei?
Nicht das das Bremslicht dauernd Leuchtet.
Gibt auch ne Abs Störung.
Rücklichtbirne i.o.
Beide Glühfäden Kontrollieren.
Sonst wird nämlich das Standlicht als Bremslicht geschaltet u. Abs geht auf Störung...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Rücklichtbirne i.o.
Danke für die Tipps - ich gehe die Liste in Ruhe durch. Es ist aber kein "reiner" ABS-Fehler, sondern die Lampen gehen aus und an wie bei einer Prüfroutine
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Meine Kuh ist schizophren - aber sie kann geheilt werden.
Der Freundlichen (Startseite - Motorrad Holzleitner) hat den Fehlerspeicher ausgelesen (siehe Anlage), und es gibt zig verschiedene km-Stände. Ein Teil meiner Kuh ist schon 524.280km gefahren, der jüngste erst 56.704km.
Also kein Kombi kaputt, sondern zu oft Unterspannung.
Nach 2 Jahren eine neue Batterie - aber auf jeden Fall viel günstiger als alles Andere.
cu
GB
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Wurde das ABS-Modul mal gewechselt?
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Im ABS-Modul ist auch Kilometerstand gespeichert. Wenn es gewechselt wurde und der Kilometerstand nicht angepasst wurde können Fehler angezeigt werden.
Kombiinstrument spinnt - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument
    Kombiinstrument: Hi zusammen ich wollte fragen, ob mein "Freundlicher" dinge aus dem Display des Kombiinstrument "herausprogrammieren" kann? (anpassen) weil das...
  • Suche Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006
    Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006: Hallo GS-Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Tachoeinheit / Tacho für die BMW R1200GS ab Bj. 2006 bis ca. 2010. Bitte defekte und intakte...
  • Kombiinstrument Oberseite wechseln
    Kombiinstrument Oberseite wechseln: Hallo, seit kurzem dabei und gleich meine zweite Frage mit der Bitte um Hilfe. Mein zweite Aktion wird das Wechseln der Glasscheibe...
  • TFT Kombiinstrument tauschen
    TFT Kombiinstrument tauschen: Hallo, Wenn an meiner GS das TFT getauscht wird, welchen Kilometerstand zeigt es dann an? 0km oder wird der Km Stand von einem anderen...
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Kombiinstrument ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument
