Kombiinstrument tauschen
Diskutiere Kombiinstrument tauschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, die einschlägigen Themen hier im Forum habe ich durchgelesen, inklusive dem Thema "km-Stand in der Anzeige/Kombiinstrument...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
die einschlägigen Themen hier im Forum habe ich durchgelesen, inklusive dem Thema "km-Stand in der Anzeige/Kombiinstrument entspricht nicht dem km-Stand in der ZFE".
Daher die Frage:
Kann man das Kombiinstrument einfach gegen ein Baugleiches (also passende ET-Nr.) tauschen, oder muss dann BMW beide mit dem Diagnosegerät erst "verheiraten"?
Danke für Antworten von Kollegen, die dieses Thema schon einmal hatten.
cu
GB
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Ja, BMW muss die Km angleichen. Geht nicht anders.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hast Du den Fall selbst gehabt?
Funktioniert das Kombiinstrument überhaupt nicht mit dem "neuen" Motorrad?
Oder muss nur der km-Stand als "nice to have" angepasst werden?
GB
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Ja, Kombiinstrument funktioniert. Wir hatten ein totes Kombiinstrument, BMW hat eins von einem Unfaller drangehängt, hat ohne Probleme funktioniert. Der Kilometerstand ist in der ZFE ,im Kombiinstrument und im ABS-Modul gespeichert. Ich hatte das Abs-Modul gewechselt ohne KM-Angleichung. Es gab also nur einen richtigen Kilometerstand. Wenn die ZFE sich verabschiedet hätte, wäre kein richtiger Kilometerstand mehr vorhanden gewesen. Unser Kombiinstrument hatte durch einen Wasserschaden auf der Platine Kontaktbrücken.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ich hatte mal Probleme mit meinem Kombiinstrument und habe als Gegentest ein Kombiinstrument einer anderen 1200GS dran geklemmt. Das funktionierte einigermaßen, der Tankinhalt wurde falsch berechnet, weil das Spenderfahrzeug keine Adventure war und die Kilometerzahl auf dem Spenderkombi blinkte ununterbrochen, weil der Wert dort deutlich höher war, als bei meinem Originalkombi.
Ich bin dann so in etwa 200km gefahren und habe später rückgebaut auf mein Originalkombi. Da wurde dann der KIlometerstand einfach durch das ZFE überschrieben, ohne daß jemand Hand anlegen mußte.
Anscheinend funktioniert das in die eine Richtung, in die andere nicht.
Im Kombiinstrument sind aber auch andere Werte, wie ABS oder ESA vorhanden abgelegt.
Da sollte also das neue Kombiinstrumnent schon so identisch wie irgend möglich sein.
Oder eben ein sündhaft teures Neuteil von BMW einbauen lassen.
Was ist denn mit deinem Kombiinstrument nicht in Ordnung?
Robert
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Robert
Servus Robert,
anbei ein Foto von "Zündung an" -schon mit zu wenig Anzeigen . Und wenn man den Motor startet get das Mäusekino an - alle Symbole kommen und gehen wieder, ohne irgendeinen Bezug zum Zustand des Motorrads. Eher so wie ein Testlauf.
Kennst Du so etwas?
Klaus
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Nein, bei mir war der "Fehler", daß das Kombi sehr häufig - und irgendwann immer - aus blieb, wenn ich die Zündung eingeschaltet hatte. Es stellte sich später heraus, daß der Fehler im Kabelbaum (Bruch) lag.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich leider schon ein sündhaft teures gebrauchtes Kombi gekauft gehabt.
Dein Fehler sieht zwar nach Kombi defekt aus, aber wer weiß, ob da nicht auch eine externe Ansteuerung durchdreht.
Hast du die Möglichkeit, mal ein gebrauchtes Teil testhalber dran zu hängen?
Oder besser noch: Kannst du den Fehlerspeicher vorab mal auslesen?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ich besorge mir ein gebrauchtes Kombi, da ich ehrlicherweise nicht weiß wie lange ich mit dem Fehler fahren kann - der BMW-Service ist fast eine Stunde weg.
Kombiinstrument tauschen - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument
    Kombiinstrument: Hi zusammen ich wollte fragen, ob mein "Freundlicher" dinge aus dem Display des Kombiinstrument "herausprogrammieren" kann? (anpassen) weil das...
  • Suche Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006
    Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006: Hallo GS-Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Tachoeinheit / Tacho für die BMW R1200GS ab Bj. 2006 bis ca. 2010. Bitte defekte und intakte...
  • TFT Kombiinstrument tauschen
    TFT Kombiinstrument tauschen: Hallo, Wenn an meiner GS das TFT getauscht wird, welchen Kilometerstand zeigt es dann an? 0km oder wird der Km Stand von einem anderen...
  • R 1250 GS Scheibe des Displays vom Kombiinstrument / Tacho selber tauschen?
    Scheibe des Displays vom Kombiinstrument / Tacho selber tauschen?: Hallo, ich habe gerade eine 1250er GS gebraucht gekauft, bei der leider die Scheibe des Displays vom Kombiinstrument / Tacho einen Riss hat. Vom...
  • Kombiinstrument tauschen
    Kombiinstrument tauschen: Hallo zusammen, weiß jemand gute Firmen/Adressen, bei denen man geprüfte Kombiinstrumente im Tausch kaufen kann. Es gab hier schon ein Thema...
  • Kombiinstrument tauschen - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument
