Komisches Öl
Diskutiere Komisches Öl im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht die Niederlassung, die den Service gemacht hat, mal kontaktieren und fragen ob die im September 22 die Maler im Haus hatten :rolleyes...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Vielleicht die Niederlassung, die den Service gemacht hat, mal kontaktieren und fragen ob die im September 22 die Maler im Haus hatten :rolleyes: .
Ne ernsthaft, der Service ist zwar schon länger her. Aber nach gefahrenen 24km würde ich bei denen mal nachfragen, ob die sich erklären können.
Und sich erst dann Gedanken über weitere Schritte machen.
André
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Wo sollen die 4 Liter herkommen? Motoröl hat sie ja max. 2,9 L und Kühlmittel etwas über einen Liter. Wenn so viel Wasser schon nach 24 km im Öl ist, dann tippe ich ganz sicher nicht auf die Kopfdichtung. Im Autobereich haben diese Wärmetauscher (Ölkühler) immer wieder mal einen Haarriss und dadurch kommt es zur Vermischung von Öl und Kühlmittel. Die Dichtung kann es auch noch sein. Ich habe mal an so einem Motor die Wasserpumpe abgedichtet. Da könnte auch eine Vermischung stattfinden, da das Öl vom Kühlwasser nur durch 2 O-Ringe von einander getrennt ist. Aber nach 24 km Fahrt so eine Menge??
Gruss Carlos
MadMax25
MadMax25
Grünstadt
BMW F 800 GS Adventure
ich schaue mal durch was die Ursache ist, aber ich habe noch eine Frage. Um dem Motor sauber zu machen, muss ich ihn rausnehmen? Oder geht es auf einen anderen Weg?
Danke für die vielen Antworten!
FF-GS
Zum spülen nicht unbedingt, aber das beseitigt die Ursache nicht. Ob abdrücken des Wassersystems weiterhilft? ( mit viel Glück Zischgeräusche am Leckageherd)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dafür musst Du ihn nicht rausnehmen. Ich würde die Ursache beseitigen. Ihn mit frischem Motoröl füllen. Natürlich den Ölfilter wechseln. Danach Motor warm laufen lassen, oder fahren.
Öl und Filter nochmal wechseln und gut ist.
Du siehst dann bei dem Ölwechsel auch, ob die Ursache beseitigt ist.
Zusätzlich hast Du dann den Motor gespült.
Dann sollte es eigentlich gegessen sein.
Gruß,
maxquer
MadMax25
MadMax25
Grünstadt
Am Wärmetauscher waren die unteren 2 Schrauben locker. Kann das die Ursache sein?
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Wie oben schon geschrieben: nichts schrauben sondern Verkäufer kontaktieren und Wandel des Kaufvertrages/ Rückabwicklung verlangen. Falls der sich quer stellt, Anwalt einschalten.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Das ist natürlich viel einfacher, günstiger, schneller und unkomplizierter, als kurz die Dichtung für ein paar Mark zu wechseln und die losen Schrauben festzuschrauben...jetzt wo man den Krempel eh schon in der Hand hat.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
F800GS kalamata (2013) + R1150GS graphitan, Modelljahr 2002
Dann ist der zug doch eh schon abgefahren. Jetzt braucht man den Verkäufer nicht mehr mit einzubeziehen.
Die beiden losen Schrauben und ein Verschieben der Dichtung können meines Erachtens die Ursache sein. Wäre gut zu wissen, warum die Schrauben gelöst waren, aber das wird ein Rätsel bleiben.
Ich würde die Dichtung tauschen und -wenn die Dichtflächen Plan sind- alles zusammenbauen; Öl, Kühlmittel und Ölfilter erneuern, warm laufen lassen, Öl checken, wenn in Ordnung einige km fahren; Öl und Filter nochmal neu machen, Kühlmittel checken und dann hoffentlich das Fahren genießen und alles immer mal wieder checken, bis dann hoffentlich die Erinnerung an den Mist langsam verblasst und alles gut ist.
MadMax25
MadMax25
Grünstadt
Öl rein, laufen lassen, und wieder ablassen.
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Da ist der Lagerschaden doch vorprogrammiert.
Mir wäre das zu heiß.
MadMax25
MadMax25
Grünstadt
Kühlwasser geht nicht runter. Ich spüle mit billigem Öl, daher würde ich ungern fahren, habe bei BMW nachgefragt, die meinten man kann ein billiges Öl zum Spülen benutzen.
Mache sie an und lassen sie bisschen laufen, da ich einen Hauptständer habe schalte ich im stehen die Gänge durch.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Billiges Öl ist ja richtig. Ich würde ne Runde fahren. Wenn der Kühlwasserstand nicht runter geht sollte das noch "Altlasten" sein.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Nur Öl rein und wieder raus reinigt nicht den Motor. Der muss zumindest drehen, am besten warmlaufen. Billiges Öl ist dafür vollkommen ok, brauchst du dir keine Sorgen machen, solange es Motoröl ist.
Komisches Öl
Komisches Öl - Ähnliche Themen
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • Schaltet manchmal komisch - Ähnliche Themen
