Kontrolleuchte Lambd leuchtet
Diskutiere Kontrolleuchte Lambd leuchtet im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, brauchte mal schnell einen Tip. Mein Sohn ist mit seiner R1200 GS Adventure Bj. 2010, ca. 35TKm in den franz. Alpen. Nun leuchtet das Feld...
EFRKRU
Hi, brauchte mal schnell einen Tip. Mein Sohn ist mit seiner R1200 GS Adventure Bj. 2010, ca. 35TKm in den franz. Alpen. Nun leuchtet das Feld "Lambd" auf. Ist wohl der Hinweis auf die Lambdasonde. Motorleistung usw. weiterhin normal. Problem ernst nehmen und nächsten BMW Service aufsuchen ?
Vielleicht hatte jemand auch schon dieses Problem.
Besten Dank
EFRKRU
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
habe mal in der Bedienungsanleitung nachgesehen, die Fehlermeldung "Lambd" habe ich nicht gefunden aber es gibt z.B. Fehlermeldungen "Lampf und Lampr" welche auf defekte Leuchtmittel hinweisen.
fralind
fralind
Besten Dank
EFRKRU
H7 Leuchtmittel defekt.
Sollte etwas mit der Motorsteuerung nicht stimmen, so würde die Motorkontrolleuchte anbleiben.
EFRKRU
Hi, danke für die Informationen. Klingt erstmal beruhigend. Gebe es weiter. Einen schönen Sonntag noch.
Gruß aus Brandenburg
EFRKRU
Kontrolleuchte Lambd leuchtet - Ähnliche Themen
  • Haben alle 1150er ohne ABS trotzdem die ABS-Kontrolleuchten?
    Haben alle 1150er ohne ABS trotzdem die ABS-Kontrolleuchten?: Servus beisammen! Nach einer Auszeit auf KTM will ich zurück in die Boxerwelt, habe ein Angebot für ein 1150er von 4/2002 mit ca 60.000 km in...
  • gelbe Kontrolleuchten leuchten plötzlich
    gelbe Kontrolleuchten leuchten plötzlich: Hallo zusammen, Bei meiner 1200er lc, J. 2015 gehen neuerdings während der Fahrt 2 gelbe Warnleuchten dauerhaft an, gehen erst wieder aus wenn...
  • R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus
    R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus: Hallo Schrauber Kollegen , habe ne 93er 100 GS PD auf der Bühne stehen , da ging die Lade Kontrolleuchte nicht mehr aus . Habe den Deckel vorne...
  • Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt
    Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt: Hallo Gemeinde, zum ersten Mal komme ich durch lesen hier nicht weiter. Ich habe seit einigen Tagen ein Problem, das mich verzweifeln lässt. Jedes...
  • Kabelfarben Kontrolleuchten?
    Kabelfarben Kontrolleuchten?: Hallo Zusammen Kann mir jemand die Kabelfarben der 9 Kontrollleuchten der GS1100 nennen? Auf dem (schlechten) PDF unter der Powerboxer seite kann...
  • Kabelfarben Kontrolleuchten? - Ähnliche Themen
