Kontrollleuchte Zusatz- bzw. Nebelscheinwerfer
Diskutiere Kontrollleuchte Zusatz- bzw. Nebelscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, es ist ja nun schon ein Weilchenher, und ich habe das Motorrad auch schon gar nicht mehr, aber hier war es seinerzeit auch so...
Andi_H
33415 Verl
R1200GS Adventure K25
es ist ja nun schon ein Weilchenher, und ich habe das Motorrad auch schon gar nicht mehr, aber hier war es seinerzeit auch so, dass die grüne Lampe dauerhaft geleuchtet hat. Es hat ja auch alles funktioniert und laut dem oben bereitgestellten Stromlaufplan scheint es auch so seine Richtigkeit zu haben. Sinnvoller wäre es meiner Meinung nach als Kontrollleuchte bei eingeschalteter Beleuchtung gewesen.....
Mack1
Mack1
Im schönen Franken
BMW R1200GS
Hallo Zusammen,
das wollte ich wissen, ob das der normale Zustand ist.
Danke
Auch wenn es mir nicht ganz logisch erscheint aber egal......:fragezeichen:
Schönen Abend noch
Es soll tatsächlich so sein wie Du denkst. Da passt was nicht
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich habe den zwar den 'MotoBozzo-switch' samt Kabelbaum, aber die LED zeigt nur an, wenn die Nebler leuchten. Ist einklich logisch.
Kontrollleuchte Zusatz- bzw. Nebelscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Gelbe Motorkontrollleuchte geht beim Anfahren an
    Gelbe Motorkontrollleuchte geht beim Anfahren an: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass bei meiner R1200GS LC, die gelbe Motorkontrolleuchte beim Losfahren im 1. Gang kurz angeht und dann der...
  • ABS Kontrollleuchten deaktivieren für TÜV ?
    ABS Kontrollleuchten deaktivieren für TÜV ?: Hallo zusammen! Eines vorweg:mein ABS II funktioniert tadellos. Ich „pflege“ es auch durch regelmäßiges Benutzen. Aber sollte es mal seine Geist...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt
    ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt: Moin! An meiner 12/99 R1150GS blinkt nur eine der beiden ABS-Kontrolleuchten (also kein alternierendes Blinken von 2 Lampen). Beide Birnen sind...
  • RDC Kontrollleuchte geht nicht aus
    RDC Kontrollleuchte geht nicht aus: Ich habe mein Moped gestern vom Händler abgeholt und auf der Fahrt nach Hause ist mir das ! aufgefallen. Der angezeigte Druck war etwas unter dem...
  • RDC Kontrollleuchte geht nicht aus - Ähnliche Themen
