kopfdichtung kaputt gemacht???
Diskutiere kopfdichtung kaputt gemacht??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich muß zu meiner Schande gestehn das ich dieses Jahr fast null auf meinen Ölstand geachtet habe, da meine Kawa nie Öl verbraucht hat, als ich...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Ich muß zu meiner Schande gestehn das ich dieses Jahr fast null auf meinen Ölstand geachtet habe, da meine Kawa nie Öl verbraucht hat, als ich letztens geschaut habe, war im schauglas nix mehr drin :eek:
hab 1 liter Öl nachgerkippt und nun is der Stand etwas über der Hälfte des normalen anzeigebereichs.
Wenn meine Q wieder mal 1 oder 2 Wochen stand und ich sie starte denn blöckert sie ganz leicht aus dem endtopf, aber ich find das sieht eher aus wie kondenswasser.
Laufen tut sie auch top, aber gedanke machen ich mir schon.
Hat jemand erfahrung mit wenig öl drauf?
Wieviel Öl verbraucht ne Q denn so im Schnitt???
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
denke, Du musst dir keine Gedanken machen.
Der weisse Rauch, nach dem Starten, ist Kondenzwasser aus dem Kat oder Auspuff. Wenn die Kopfdichtung durch wäre, würde sie sauen und nicht weiss rauchen, denn die Q ist luft- und nicht wassergekühlt.
Wenn sie nicht klappert, hast Du Glück gehabt.
Ölverbrauch liegt meist zwischen 0,1 - 0,5 l/1000km kann aber auch etwas höher sein.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die Q ist luft-/ölgekühlt.
Aber mit dem Rest hat er schon recht.
Solange es nicht raussaut oder die Q auch blau raucht, sollte nichts passiert sein.
W
Wienerwilhelm
>>>>Die Q ist luft-/ölgekühlt.<<<<
Klugscheissmodus ein:
Der Motor der Q ist luftgekühlt.
Das Öl der Q ist luftgekühlt.
Klugscheissmodus aus.:D:D Glaubichwenigstens.
Die Zylinder sind luft-, die Köpfe ölgekühlt. Kühlöl und Schmierölkreisläufe sind getrennt (2 Pumpen!), schlüfen aber aus der gemeinsamen Ölwanne.
Falls etwas passiert wäre, hätte es Dir zuerst auffallen müssen, dass Deine Öltemperatur sehr hoch steigt
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Also das die Q luftgehühlt is wußte ich auch, is ja klar...
Hab im anderen Thread mit dem blauen qualm nochmal gelesen, also meine steht auch immer warm auf´m seitenständer, bis ich mich ausgezogen habe und die gute denn in die Garage kommt, und an machen tue ich sie auch auf´m seitenständer, vielleicht hat das bei mir ja auch was damit zu tun???
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Öltemperatur is voll normal.
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Starten kann man Sie schon, nur beim einlegen eines Ganges geht Sie aus. Ist auch gut so!
Nicht bei allen Qen isses so. Das wurde erst bei den 1150 geändert. Bei den 1100 gab es welche bei denen zwar der Anlasser raste aber die Zündung lahmgelegt war. Offenbar kam dann jemand drauf, dass es gar nicht so dumm ist mit ausgeklapptem Seitenstaänder starten zu können solange kein Gang drin ist :rolleyes:.
kopfdichtung kaputt gemacht??? - Ähnliche Themen
  • R1100GS falsche Kopfdichtung Motorschaden?!
    R1100GS falsche Kopfdichtung Motorschaden?!: Hallo zusammen, da mein erstes Problem behoben wurde (vielen Dank auch hier nochmal für die vielen Antworten und Hilfen!!!) nun zu meinem großen...
  • Kopfdichtung
    Kopfdichtung: Hallo Gemeinde, weis jemand ab das Problem mit den Zylinderkopfdichtungen bei den Händlern allgemein bekannt ist, durch Fantic? Bringe meine Rally...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Top gepflegte 1100 GS mit viel Zubehör und sehr gutem Zustand! Reisefertig :-)
    Top gepflegte 1100 GS mit viel Zubehör und sehr gutem Zustand! Reisefertig :-): Liebe GS Freunde! Da ich einen Modellwechsel plane, möchte ich hiermit meine treue GS zum Kauf anbieten. Das Alu Topcase wird nicht separat...
  • 1150 GS - Tipps zum Wechsel der Kopfdichtung ?
    1150 GS - Tipps zum Wechsel der Kopfdichtung ?: Hallo zusammen, leider hat meine GS in Schottland (Reisebericht folgt) angefangen, mir den Motorradstiefel mit Motoröl zu verzieren:mad:. Als...
  • Kopfdichtung kaputt?
    Kopfdichtung kaputt?: Hallo zusammen, ich habe eine R 1100 GS zum Verkauf angeboten. BJ/97, 36tkm. Dann kam am Samstag ein Herr zur Probefahrt vorbei, hat alles sehr...
  • Kopfdichtung kaputt? - Ähnliche Themen
  • Kopfdichtung
