Kratzer auf der Touchscreen Nav V reparieren
Diskutiere Kratzer auf der Touchscreen Nav V reparieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leutz, unlängst entdeckte ich einen circa 2 cm langen Kratzer auf der Touch-Screen meines treuen Wegweisers, dem Navigator V. Wie kann...
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Hallo Leutz,
Wie kann man das reparieren? M.E nur durch Austausch der Screen.
Würdet Ihr das der BMW-Werkstatt überlassen oder direkt mit Garmin
Kontakt aufnehmen?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Judex,
das lässt sich manchmal wohl nicht vermeiden die Kratzer. Obwohl ich versuche höllisch aufzupassen. Ist er denn so tief? Ich würde das als gegeben hinnehmen. Das Geld was du dafür aufbringst ist glaube ich umsonst. Der nächste Kratzer kommt irgendwann und dann. Fahre mit dem Geld lieber in Urlaub oder sonstiges.
Ansonsten, es gibt ja auch so Polierpaste für Displays. Würde damit mal versuchen. Wegschicken kannst du es ja danach immer noch.
judex
judex
Edewecht
Hallo Judex,
gute Idee, Peter, ich versuche es mal!
KalleGe
KalleGe
22962 Siek (no. v. HH)
1200GS ADV 2017 TB
Ich habe eine entsprechende Schutzfolie (wie bei Handys) drauf gemacht, um derartiges zu vermeiden.
Bin mittlerweile aber nicht mehr so überzeugt davon, da die Folie die Ablesbarkeit des Displays doch etwas beeinflusst, insbesondere bei Sonneneinfall von schräg/hinten/oben.
juekl
juekl
Essen NRW
Da ist ja ein "weiches" Material drauf, wenn man das ausbaut und vorsichtig warm macht
evtl. Backpapier auf den Kratzer legen und mit einem flachen Lötkolben drüber gehen (bügeln)
manche Materialien gehen dann in die ursprüngliche Stellung zurück
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wenn man das ausbaut ist das Gehäuse vom Navi kaputt.
Also zumindest beim 660 war das so.
camalot
ruf doch mal bei Garmin oder beim :) mal an, was die dazu meinen.
camasoGS
camasoGS
Basel
Danke für den Tipp. Könnte man damit auch Visiere wieder klar bekommen?
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
schau dir einmal die seite in ruhe an, ja natürlich geht das auch für visiere, habe eine alte cabrio heckscheibe so aufgearbeitet das sie wieder topp aussieht. am besten das kleine set, das reicht alle mal.
gruß jupp
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Polieren? Also ich weiß nicht... der Nav5 hat doch ein mattes Display - also entweder durch Beschichtung oder von haus aus.
Mir ist meines bei einer Pause aus der Hand gerutscht und auf die Fußraste geknallt. Jetzt habe ich einen fetten Kratzer in der Mitte des Displays. Sieht man bei eingeschaltetem Gerät aber kaum...
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Polieren würde ich nur, wenn durch den Kratzer die Ablesbarkeit stark beeinträchtigt ist.
Denn ggf. tauscht man den Kratzer gegen einen spiegelnden Fleck auf dem leicht matten Display.
Nach dem Polieren eine Folie aufkleben könnte helfen.
Kratzer auf der Touchscreen Nav V reparieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • Erledigt Biete Sturzbügel Original für GS1200 (ohne Kratzer)
    Biete Sturzbügel Original für GS1200 (ohne Kratzer): Hallo Zusammen die Sturzbügel waren bei meiner GS1250 dabei, passen aber nicht da von GS1200 laut Verkäufer. Typ Nummern sind drauf, kann ich...
  • Kratzer im 2017er Tacho
    Kratzer im 2017er Tacho: Guten Morgen Miteinander, ich wollte fragen ob jemand ggf. Erfahrungen mit dem Kratzerentfernen aus den „nicht TFT-Tachos“ der älteren LC Modelle...
  • Kratzer auf dem TopCase R1300GS
    Kratzer auf dem TopCase R1300GS: Servus, auf großer Tour nach Sizilien hatte ich auf dem TopCase einen Rucksack befestigt (die Laschen am TC-Deckel bieten sich ja auch richtig...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie
    BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie: Verkaufe wegen Fahrzeugmarkenwechsel meinen absolut neuwertigen BMW Navigator 6. Noch bis 28.7. 2024 unter BMW-Garantie! Die Kaufrechnung vom...
  • BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie - Ähnliche Themen
