Kugelgelenk Manschette Telelever woher
Diskutiere Kugelgelenk Manschette Telelever woher im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; unter anderem ging es auch um den Preis von Ersatzteilen.
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25)
Tatsächlich? Hab ich dann wohl übersehen oder die Beiträge sind verschwunden.
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Zurück zu Thema:
Den Faltenbalg gibt es in Originalqualität z. B. bei der Fa. swt-sport. Habe 2 Stück davon schon montiert und bisher keine Probleme. Den Metallring montiere ich mit einer passenden Kunststoffhülse (Schutzhülle für Manschette von einem Autoachsgelenk) und dazu brauche ich nicht mal ein Bier.
Gruss Carlos61
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Na die original Qualität scheint ja nicht so dolle zu sein wenn schon 3 verbaut wurden........
Carlos61
Mittelfranken
2!! habe ich verbaut und das bei 2 verschiedenen 12er GS. Bin mit der Einen seither über 40 000 km gefahren und der Faltenbalg hat auch beim Einschlagen keine "Dellen" oder sonstige Verformungen.
Gruss Carlos61
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Unten einen strammen O-Ring und oben
einen weniger Strammen, so kann die
Manschette oben auf dem Gelenk frei
gleiten und wird beim Einschlagen
nicht verdreht, so hällt die Manschette viel
langer...
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black
Rene,
danke für den Tip, habe das Ding in der Inspektion gerade ersetzt ! Kugelgelenk 101,39€, Mutter 4,96€ und Abdeckung 1,81€ plus 115,88€ Montage alles plus 19% Mwst. = 267,01€ !!!!
Gruß Georg
juekl
juekl
Essen NRW
Die haben echt die Abdeckung der Mutter mit erneuert, bestimmt war auch noch
Schmiermittel für 5,89€ extra aufgeführt.
Sumorat
Sumorat
96224 Burgkunstadt, Oberfranken
1150 Gs Adventure Modell:2004 - 1100RT-Vespa 300 GTS
Mal Spaßhalber bei wieviel Km habt ihr die Manschette tauschen müssen, und wie lange hält so ein Kugelgelenk.🤔
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Das Gelenk wird nicht so schnell ausschlagen, die Manschette reisst früher! Keine Erfahrung wann die reisst (bei unseren noch nicht)!
Die Manschette gibt es halt nicht einzeln (bei BMW bzw. original).
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich glaube auch, dass das Kugelgelenk, solange es geschmiert ist, ewig hält. Die Manschette war nach ca. 80.000km, respektive 6,5 Jahren hin, bei null Pflege. Inzwischen sprühe ich es immer mal wieder mit Ballistol ein.
Ich hoffe es hilft.
Gruß,
maxquer
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Rene,
Gruß Georg
Ein ähnlicher Preis wurde mir auch genannt: beim Tausch des Gelenks inkl. der
Manschette beim :smile: werden um die rund 300,- € fällig. Ist für mein Geschmack
doch etwas heftig dafür, dass "nur" die Manschette eingerissen ist.
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Wurde bei mir im Rahmen der 40.000er Insp. mit erledigt: 58,-- Netto, also nur der Faltenbalg. War 2017.
ydna
ydna
Nein, Du hast Recht: Das hätte ich erwähnen sollen, Freie Werkstatt. Er macht mit seinem Team als ehemaliger Werkstattleiter einer NL aber 90 % nur BMW.
juekl
juekl
Essen NRW
Hab die Manschette aus der Bucht auch erst am Wochenende an einer 1150 gewechselt. Nur bis ich den Schlüsselring ähnlichen Sicherungsdraht am unteren Ende der Manschette wieder richtig dran hatte bin ich fast verzweifelt. Nimm dazu am besten ein Bier mit in die Garage.
eine Frage dazu, reicht es aus mit einem Ringschlüssel die Mutter
anzuziehen und dabei mit Inbus/Torx das Gelenk zu fixieren, und ist dann genug Gegenhalt/Hemmung um mit einer Nuss und Drehmomentschlüssel
die 130 Nm zu erreichen?
Oder muss ich mir da eine Nuss mit Fenster bauen.
In den Videos sieht es nicht so aus, als würden die mit dem kurzen Hebelarm doll
gegenhalten.
Kugelgelenk Manschette Telelever woher - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk
    K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk: Biete Vorderradgabel und untere Gabelbruecke und Kugelgelenk, sehr guter Zustand, am unteren Teil minimale Steinschläge Abholung in Essen nahe...
  • R 1200 GS Adventure Kugelgelenk Telelever prüfen lassen
    Kugelgelenk Telelever prüfen lassen: Hallo jemand hat mir erzählt, dass man bei BMW das Teil mit einer Lehre testen kann, es könnte bei hoher Laufleistung rausspringen. 🙂🙂
  • Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk
    Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk: Moin, von der GT weiß ich, das die Kugelgelenke nur eine endliche Lebensdauer haben. Nun ist die Vorderradführung bei der GT und GS...
  • Manschette für das Kugelgelenk
    Manschette für das Kugelgelenk: Heute habe ich an meiner GS TÜ 2012 ebenfalls eine defekte Manschette des Kugelgelenks entdeckt. Jetzt frage ich mich, wie sieht die Manschette...
  • Manschette am Kugelgelenk
    Manschette am Kugelgelenk: Ich habe meine Gabelbrücke unten ausgebaut ,habe dabei festgestellt das die Manschette defekt ist Meine Frage jetzt ,bekommt Mann die...
  • Manschette am Kugelgelenk - Ähnliche Themen
