Kupplung Kaputt ?
Diskutiere Kupplung Kaputt ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern ist bei mir folgendes Problem aufgetreten: Nach ca. 90 km konnte ich nicht mehr Schalten, wenn ich den Kupplungshebel...
P
Patka
R 1150 GS Bj. 1999
Nach ca. 90 km konnte ich nicht mehr Schalten, wenn ich den Kupplungshebel gezogen habe ist die Kupplung nicht in den Freilauf gekommen. Also kein Schalten mehr möglich. Es war auch nirgends ein Flüssigkeitsverlust zu sehen.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt und könnte mir dann ungefähr sagen was es sein könnte?
MfG
Michael
Gast20919
MfG
Michael
Nehmerzylinder kontrollieren , es gibt Repsätze dafür .
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Bei mir war's auch der Nehmerzylinder. Ich habe dann die Hydraulikflüssigkeit ersetzt die durch den Schaden schwarz geworden ist,
dann funktionierte es wieder. Leider aber nur ein paar Tage. Evtl. könntest du an der Verfärbung der Hydraulikflüssigkeit den Schaden erkennen ohne den Nehmer ausbauen zu müssen. Der Ausbau ist leider nicht so einfach weil eine Schraube vom Rahmen verdeckt wird. Der Schaden entsteht durch ein mitdrehen der Kolbendichtung auf der Welle wenn das Lager fest ist.
Linke Hand zum Gruß, Norbert
P
Patka
R 1150 GS Bj. 1999
Ein Freund von mir meinte es könnte der Kupplungsdruckstift sein. Ist das auch eine mögliche Fehlerquelle ?
Sie ist erst vor kurzem durch die BMW Inspektion und TÜV gelaufen. Laufleistung aktuell 64.000 km (Alle Inspektionen bei BMW durch geführt Bj. 1999.
Wenn uns Dein Freund erklärt was ein "Kupplungsdruckstift" ist?
Zwischenzeitlich könntest Du dennoch den Nehmerzylinder lösen. Wenn es zu siffen beginnt (auch ohne dass Du ihn komplett heraus hast) hast Du die Ursache gefunden. Er lässt sich mit einem abgesägten Inbus lösen und geht auch (unter Fluchen) raus.
Was hat der TÜV damit zu tun? Er sieht genausowenig , dass es (nicht) sifft und bei ihm funktionierte die Kupplung offenbar genauso wie bei Dir.
Dass es Reparatursätze gibt wäre mir neu und auch sinnlos wenn der Kolben mitgedreht wurde. Das Ding kostet neu weniger als 100 EUR.
Kupplung Kaputt ?
Kupplung Kaputt ? - Ähnliche Themen
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
    BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.: Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
  • Kupplung kaputt?
    Kupplung kaputt?: Moin, ich hoffe, dieses Thema ist nicht irgendwo anders schon/noch offen... R 1200 GS, BJ 2012 (die letzte vor LC), 46K Frage: Bei höheren...
  • Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht
    Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht: hallo und frohe weihnachten alle zusammen.. ich könnte mal etwas hilfe gebrauchen.. keine dummen sprüche bitte...dumm war ich selbst genug (oder...
  • HILFE!!! Kupplung trennt sporadisch nicht, kein Druck im Hydraulik System
    HILFE!!! Kupplung trennt sporadisch nicht, kein Druck im Hydraulik System: Hallo Gemeinde, habe leider über die Suche gefunden, Bekomme aber witzigerweise auf das Suchwort 'Kupplung' Ergebnisse mit allem möglichem ohne...
  • Kupplung Kaputt
    Kupplung Kaputt: Hallö werte Q-Treiber, bin wie ein Teil gelesen hat erst neuer Q-Besitzer. Habe die 20tsd er Inspektion vor einer Woche machen lassen. Alles Ok...
  • Kupplung Kaputt - Ähnliche Themen
  • Kupplung kaputt?
  • Kupplung Kaputt
