Kupplung nach nur 30TKM anscheinend verschlissen -- welche jetzt nehmen
Diskutiere Kupplung nach nur 30TKM anscheinend verschlissen -- welche jetzt nehmen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, bei der Ausfahrt am Sonntag hatte ich leider ein unschönes Erlebnis mit meiner Q. Los ging es mit einem leisen...
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Hallo liebes Forum,
bei der Ausfahrt am Sonntag hatte ich leider ein unschönes Erlebnis mit meiner Q. Los ging es mit einem leisen undefinierbaren Schleifgeräusch beim Einkuppeln. Das würde immer lauter, bis es schließlich auch bei eingekuppelten Zustand permanent da war. Gehe stark davon aus, dass die Kupplung verschlissen ist. Geräusch ist von beaufschlagten Drehmoment abhängig, nicht von der Geschwindigkeit. Gehe daher davon aus, dass eher nicht vom Getriebe aus kommt. Kraftschluss ist noch weitesgehend 'normal', bin damit noch nach Hause geschlichen.
Verwunderlich ist, dass ich erst vor guten 30TKM die Kupplung (Original Sachs) samt Druckplatten gewechselt habe. :O
Muss jedoch dazu sagen, dass ich mit dieser Kupplung schon in der Sahara war, und wir vor allem in den ersten im Sand aus Unvermögen heraus viel mit schleifender Kupplung gefahren sind. Hoffe/Glaube dass ich Sie damals total verschlissen habe. (Bin auch sonst recht schalt-wütig ;))
Diese Jahr geht es wieder in die Wüste, frage nun--welche nehmen?:
  • TT Sinter
  • Siebenbrock ölfest
Die gefunden Meinungen zu diesen Kupplungen sind gefühlt genau so zahlreich, wie unterschiedlichen Arten der Beschreibungen über das Wesen eines Kupplungsvorgangs überhaupt ;)
Gesucht ist ein vor allem standhaftes Modell, dass aber auch "weich" einkuppelt -- absolut notwendig für das Anfahren im Sand.
Bin gespannt auf Eure Meinungen :)
Danke und Gruß
Claus
ADVent
ADVent
Zuhause
Woher willst Du denn wissen das die Kupplung kaputt ist? Wenn kein Schlupf da ist, was soll dann deiner Meinung nach kaputt sein?
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Kupplungsnehmerzylinder checken (liegt ja quasi auf dem Weg), dann bei deinen vorlieben wenn TT-Sinter verbauen.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
da gibt es nur eine Empfehlung :
TT-Sinter
Die Bemerkung mit Sachs-Sinter ist nicht falsch, da Sachs die Sinterkupplung für TT herstellt. Mir wäre aber neu, dass sie frei käuflich ist, da Sachs diese Kupplung ausschließlich für TT herstellt.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Miss erstmal nach. Bei dem beschissenen Eingriff erstmal alles andere ausschließen.
Auf der Kupplung ist soviel Fleisch ...
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
@Claus, wie mega_muh schon geschrieben, check zuerst Kupplungsnehmerzylinder und auch die ganze Strecke von Kupplungshebel bis Zylinder.
Kaum zu glauben, dass nach 30 TKm ist bereits verschliessen...
Viel Erfolg
Jürgen
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Ich schliesse mich meinen Vorschreibern an:
1 Der Eingriff ist echt bescheiden, weil ziemlich viel weg muss, gefühlt die Hälfte vom Motorrad
2 Der Kupplungsnehmerzylinder ist auf jeden Fall vorher zu prüfen. Wenn da nur der geringste Verdacht ist: Tausch. Ich weiss, wovon ich rede, der KNZ hat mich mal echt genarrt
3 Wenn Tausch, dann Sinter. Ob aus der Schwarzwaldapotheke, oder vom Zulieferer direkt, musst Du selber entscheiden.
Ich habe meine jetzt 60.000 drin, und es zuckt nix, und so wie man mir sagte, wird auch nix zucken.
Allerdings wird die Dosierbarkeit schlechter, dass musst Du wissen. Der Einkuppelbereich, wo es schleift, ist minimal, und er bleibt meiner Erfahrung nach minimal, aber damit kann ich leben.
Grüsse
Rainer
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Danke für Eure Antworten.
Den KNZ habe ich vorletztes Jahr gleich brav mitgewechselt, ist also auch nur 30TKM alt... Glaube auch kaum, dass er es ist. Das Kupplungsgefühl am Kupplungsgriff ist wie eh und jeh einwandfrei. Kann mir auch die Schleifgeräusche nicht ganz erklären, wie die von einer KNZ stammen sollen. Der Stößel, der auf die Druckplatte drückt?
Werde berichten wenn ich es weis.
Die TT Scheibe ist schon arg teuer (4-Fache zu Original)...gibt es da noch eine Alternative?
Es gibt immer Alternativen. Wir haben letztes Jahr eine Sinterkupplungsscheibe aus einer 1150 GS gebaut die nur 150 EUR kostete (Rechnung war noch da) und von einem BMW Fachbetrieb verrechnet und eingebaut wurde. Leider hielt auch sie nur sehr kurz. Lag aber wohl daran, dass sie zwar auf die Verzahnung passte aber ansonsten "total daneben" war. Ein Blinder hätte gesehen dass das nicht passen kann. Durchmesser viel zu klein und Konaktschluss in erster Linie an den Nieten und nicht an der Scheibe.
Ohne Lucas schlecht machen zu wollen (ich fahre seit 40 Jahren deren Bremsbeläge): Die Scheibe mit der ich den wenigsten Ärger kenne ist die von Sachs/TT. Das Tauschen kostet übrigens mehr als die Scheibe! Meine hält bereits seit 135 Tkm (kein nennenswerter Abrieb) und kennt auch die Sahara.
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
gestern war es soweit, und dank einer gewissen Routine hatte ich nach knappen 2h den Fehler vor mir liegen. Die Kupplung hat noch 5,5mm ist es also nicht.
Da schwarnte es mir schon und ich habe das Getriebe gleich auch noch geöffnet- siehe da- das eingangsseitige Lager der Eingangswelle ist total hinüber.
Werde die komplette Eingangswelle jetzt neu ablagern, der Mittelwelle hatte ich bereits bei der Aktion vor 30TKM neue Lager verpasst.
Würdet ihr in dem Zuge die Ausgangswelle auch gleich noch machen? -- Ein lager kostet immerhin 45 €
Danke und Gruß
Claus
Bevor ich mir überlege was ein Lager kostet (es sind Sonderlager; auch wenn eine Serienbezeichnung draufsteht!!), würde ich mir Gedanken über den Gesamtaufwand machen (Getriebe raus).
SherKhan
Baden / Schweiz
R 1150 GS Adventure
Ist bei mir drin, die ölfeste. Wurde mir vom Schrauber meines Vertrauens empfohlen.
Ob es stimmt weiss ich nicht hab grad keine Öl-Lekage. Funktioniert aber tadellos.
Aber schon toll, welche Vorsichtsmassnahmen man bei einer BMW treffen sollte.... :-(
Armin
P
pius
Riesenbeck
Hallo Claus
wenn nach 30000 Kilometern schon wieder ein Lager defekt ist, vermutlich das gleiche wie beim letzten Mal, würde ich die Wellen und das Gehäuse ausmessen, ob die Welle nicht richtig ausdistanziert ist.
Also nicht nur ein neues Lager verbauen und fertig
Viel Erfolg Edgar
Es ist aber schon klar, dass die ölfeste Kupplung nicht mehr funktioniert wenn sie verölt ist?! Sie quillt nicht auf, man kann sie reinigen aber auch dazu muss das Getriebe raus.
Ölfest ist auch jede Sinterkupplung
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Nö, Zweifel ja aber klar ist mir das (nach dem was in der Verkaufsanzeige steht) nicht, deshalb meine Frage.
Und wenn da nicht Siebenrock drauf stehen würde, hätte ich das ganze gleich als unfug verworfen.
Zitat:
"Ein riesiges Sicherheitsplus für Weltreisende, Alpentourer und alle anderen, die viel unterwegs sind,
denn jetzt geht die Reise auch mit Öl in der Kupplung weiter. "
Ich kenne auf jeden Fall rutschende, ölfeste, verölte Kupplungen :-)
Kupplung nach nur 30TKM anscheinend verschlissen -- welche jetzt nehmen - Ähnliche Themen
  • Kupplung trennt nicht sauber
    Kupplung trennt nicht sauber: Sorry vorab, falls ich was überlesen habe, aber ich bräuchte Hilfe in Bezug auf die Kupplung. Ich habe vor ein paar Wochen den kupplungshebel...
  • Biete Sonstiges HP Kupplungs u. Handbremshebel
    HP Kupplungs u. Handbremshebel: Hallo zusammen, verkaufe original BMW HP Kupplungs u. Handbremshebel, jeweils mit dem Druckstift. (siehe BIlder) Top Zustand, passte bei meiner GS...
  • Erledigt 1150 GS Kupplungs und Bremshebel
    1150 GS Kupplungs und Bremshebel: Suche für meine 2002er 1150er einen Kupplungs und Bremshebel als Reserve für eine längere Tour.
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
