Kupplung rutscht bei Vollgas zw. 4000- 5000 U/min (und zwar nur dann) Eine Idee ?
Diskutiere Kupplung rutscht bei Vollgas zw. 4000- 5000 U/min (und zwar nur dann) Eine Idee ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Freunde, folgendes Problem: Bei Vollgas rutscht die Kupplung im 4. Gang leicht, d.h. die Drehzahl steigt bei ca. 4000 U/min kurz auf...
dodabuzz
Recklinghausen
R 1200 GS
Liebe Freunde,
folgendes Problem:
Bei Vollgas rutscht die Kupplung im 4. Gang leicht, d.h. die Drehzahl steigt bei ca. 4000 U/min kurz auf 4500-5000 U/min an und normalisiert sich dann nach 1-2 Sekunden wieder. Im 5. Gang bei gleicher Drehzahl dasselbe.
Wenn man nur 3/4 Vollgas gibt, tritt dieses Verhalten nicht auf.
Die Kupplung rutscht auch bei anderen Drehzahlen nicht, der Motor zieht sauber hoch.
Daten zur Q:
EZ:2005
Km: 91800
Scheckheftgepflegt bei BMW, alle Rückrufaktionen dementsprechende gemacht,
Motorsimmering und Kupplung bei 45000 km erneuert.
Da ich nächsten Sonntag in die Dolomiten fahren möchte , wäre es schön, wenn jemand von Euch ne Idee hätte was das wohl sein könnte.
Danke schonmal im vorraus,
Dodabuzz
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn der Kupplunghebel durch den Handschutz nicht verklemmt wird und der Kupplungsbehälter nicht zu voll ist, würde ich sagen die Kupplung ist fertig oder verölt. Neue Mitnehmerscheibe und Druckplatte.
Gruß,
maxquer
dodabuzz
Recklinghausen
R 1200 GS
Tja , schöner Mist....
Habt Ihr Erfahrung, was der Kupplungstausch in etwa kostet ?
Gruß, Dodabuzz
hast du die flüssigkeit gecheckt?
wenn da zuviel drin ist, rutscht die kupplung.
der stand der flüssigkeit STEIGT bei verschleiss.
dodabuzz
Recklinghausen
R 1200 GS
Hab ich gecheckt, Flüssigkeitsstand liegt bei ca. 3 mm unterhalb des schwarzen Deckels und ist nicht "mehr" geworden..
schade ... dann wirds auf "verschlissen" oder "verölt" hinauslaufen, was im grunde alles gleichteuer instandzusetzen ist.
preise kenne ich als selbstschrauber nicht.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Ich meine, dass die AW's sich auf ca. 5-6 Stunden belaufen! Preis? Je nachdem, wo du hingehst...
Habe es gerade hinter mir, da Ruckdämpfer hin war. Wenn du das Getriebe raus hast, kannst du auf die Kupllung schauen. Aber bis dahin ist es ein "weiter Weg" :)
Wie es dann aussieht, kannst du H I E R sehen.
Mit Rep-ROM und Schraubererfahrung aber durchaus zu erledigen!
PS: Es gibt ölfeste Kupplungsscheiben!
Snake28
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Bei mir hätte die Reparatur in der Niederlassung Essen rund 1000,- Euro gekostet.
Allerdings haben sie kulanterweise nur das Material berechnet, weil die Maschine kurz vorher dort schon Inspektion war.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
€ 1000,- für Mitnehmerscheibe und Druckplatte? Das ist aber heftig! Die Haben einen ordentlichen Gemeinkostenansatz. :eekek:
Gruß,
maxquer
Snake28
Die NL hier hat einen Stundensatz von ~120 Euro. Da kommt leicht was zusammen, wenn der Bock "komplett" auseinander muß...
Snake28
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Darum geht es nicht. Misterbeaster schrieb doch, dass ihm nur die Materialkosten in Rechnung gestellt wurden. Erscheint mir etwas hoch für reine Materialkosten.
Gruß,
maxquer
Gast 7673
Der KW Simmerring sollte so um die 20 Ökken kosten... Nur die Kupplungsscheibe (Rest sollte ok sein wemm KWS defekt ist) kostet so um die 150 Wenn der ganze Automat gewechselt werden muss ??? Tippe auf 4 - 500
1000 für die bloßen Materialkosten ? SCHEINT mir auch teuer. Mal die Rechnung sehen
Gruß,
maxquer
Nein, das schrieb er nicht.
Er schrieb, es HÄTTE 1000€ gekostet.
Hat es aber nicht, da man ihm nur die Materialkosten in Rechnung stellte.
christophlipjes
Hatte ich auch mal das Problem. Vor dem Tausch folgendes Probieren: Vorderreifen vor eine Mauer drücken. Zweiter Gang rein und Gas geben bis es stinkt. Nicht vom Reifen, sondern von der Kupplung. Warum? Die Kupplung war verölt. Durch das schleifen lassen verbrennt das Öl und die Kupplung ist wieder frei. Jetzt habe ich mittlerweile 70000 km drauf und die Kupplung trennt immer noch sauber. Diesen Tipp habe ich von meiner Werkstatt ind bei mir hat es geholfen. Gruß Christoph
Snake28
Wenn du Pech hast, sind anschließend die Standrohre der Vorderradgabel hin...
Snake28
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Und wo kam das Öl her? Im Normalfall hört der Ölfluss durch Wegbrennen auf der Mitnehmerscheibe ja nicht auf.
Gruß,
maxquer
Snake28
du sollst doch keinen anlauf nehmen :eekek:
wobei ich die prozedur an sich für fragwürdig halte.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Manchmal sind es doch die etwas "unorthodoxen" Wege die durch ihre Einfachheit verzaubern :showoff:
Kupplung rutscht bei Vollgas zw. 4000- 5000 U/min (und zwar nur dann) Eine Idee ? - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Habe heute meine erste Tour mit dem neuen Öl gemacht und musste feststellen das nach ca. 150km die Kupplung rutschte wenn ich Vollgas gab...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten - Ähnliche Themen
