Kupplung trennt erst nach mehrmaligen Pumpen
Diskutiere Kupplung trennt erst nach mehrmaligen Pumpen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab folgendes Problem. Hab die Kupplung neu gemacht(bei 91tkm) und erstmal alles gut. Nach zwei Tagen trennte die Kupplung erst nach...
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
hab folgendes Problem. Hab die Kupplung neu gemacht(bei 91tkm) und erstmal alles gut. Nach zwei Tagen trennte die Kupplung erst nach mehrmaligen pumpen. Okay, also Entlüfterschraube besorgt und Kupplungsflüssigkeit gewechselt. Erste Testfahrt verlief auch gut(5-10min). Heute Morgen dann nach ca 20min Fahrt das gleiche Problem, Kupplung trennt erst nach mehrmaligen ziehen am Hebel. Hat jemand ne Idee was das sein kann? Was kann ich testen bevor ich den Kupplungsnehmerzylinder wechsle?
Pauschal sage ich mal
Wenn die Flüssigkeit weniger wird:
Defekt im Nehmerzylinder
Wenn die Flüssigkeit nicht weniger wird:
Defekt im Geberzylinder (edit:) oder Luft im System
qhammer
qhammer
Oder noch immer Luft im System
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
Danke für die Tipps, dann werde ich am Wochenende wohl mal nachschauen.
qhammer
qhammer
Schau mal in die SUFU wegen dem Nehmerzylinder -ist etwas fummelig und du brauchst zum ausbauen nen gekürzten Inbus.
Ich würde nochmals ordentlich entlüften (Druckaufbau durch Pumpen, dann Entlüfter auf-zu - danach Hebel langsam lösen-- und wieder alles von vorne) ggf. etwas Fett an das Gewinde der Entlüfterschraube und auf genügend Flüssigkeit im Behälter achten.
Danach im Ausschlussverfahren Geber- und Nehmerzylinder auf Undichtigkeiten prüfen, ggf. Anlasser ausbauen- ob es schon vom Nehmer durchläuft - Anlasser ausbauen ist erst mal schneller als direkt den Nehmerzylinder raus zu bauen.
Viel Erfolg
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Hallo Dan,
schau Dir mal die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter am Bremsgriff ( Geberzylinder ) an. Wenn es da riecht und trübe ist, ist was faul am Nehmerzylinder ( so war es bei mir )
Rainer
qhammer
qhammer
@dan -und was ist daraus geworden?
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
Kam noch nicht dazu. Wenn es erledigt ist lasse ich es euch wissen was es war.
qhammer
qhammer
:daumen-hoch:
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
So hab mal reingesehen. Flüssigkeit auf der gleichen Höhe wie nach dem Einfüllen, etwas Siffig, aber das schiebe ich mal auf die Ablagerungen in der Leitung. Also zu sicherheit nochmal entlüftet. Jetzt habe ich aber das Problem das die Kupplung anscheinend keinen richtigen Kraftschluss mehr herstellt. Gang ist drin Hinterrad läuft, fängt an zu ruckeln, bleibt fast stehen, läuft dann wieder. Ich glaub ich muss den Bock doch mal zum Freundlichen bringen.
qhammer
qhammer
:confused: Gang ist drin und kein Kraftschluss ? Hast du mal den Anlasser raus genommen und dir die Kupplung angeschaut- Anlasser ausbauen für ungeübte 10 Min.
Ablagerungen kommen eher nicht von den Leitungen sondern vom Geber-oder Nehmerzylinder.
Hört sich schon komisch an evtl. hat sich was verklemmt oder der Ruckdämpfer in der Kardanwelle ist durch.
Bei “kein Kraftschluss“ muss ich zuerst an zu viel Flüssigkeit im Behälter denken.
Gerlinde
Gerlinde
Entweder zuviel Flüssigkeit oder das Schnüffelventil wird zB nicht freigegeben weil der Hebel nicht zurückkommt. Läßt sich am einfachsten kontrollieren, wenn man die Leitung ein mal nur kurz löst und quasi Druck abläßt.
Wenn direkt danach der Kupplungsvorgang vielleicht 2-3 mal normal vonstatten geht und dann die Kupplung mit jedem Zug wieder weniger trennt, dann war es das.
Das Schwarze in der Flüssigkeit wurde mal als Gummiabrieb der Dichtungen in Funktion erklärt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, erscheint mir aber gar nicht so unplausbel. Da ich sonst nix dran ändern kann, interessiert es mich aber nicht richtig.
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
Da sich gestern Mittag das mit der Kraftübertragung wieder normalisiert hat heute das halbe Mopped auseinandergenommen. Nehmerzylinder losgeschraubt und rausgezogen. Da kam schon die Suppe und die Feder entegen, der innere Teil blieb auf der Druckstange. Also Schwinge/Getriebe ab und Kupplung angesehen. Die ist zumindest trocken. Die Druckstange sieht etwas mitgenommen aus sowohl auf der Seite vom Zylinder als auch auf der Seite die in die Tellerfeder gesteckt wird.
Also Nehmerzylinder neu, Druckstange neu und wenn ich schon dabei bin auch noch die Leitungen neu. Die sind am Anschluss vom Nehmerzylinder schon korodiert. Jemand vorschläge was ich sonst noch tauschen soll bzw. wo man günstig Ersatzteile bekommt?
qhammer
qhammer
Den Nehmerzylinder wirst leider teuer bei BMW kaufen müssen und die Leitung macht dir z.Bsp Fischer-Hydraulik. Wenn du jetzt schon 90% vom System neu machst, dann schau ob du eine Rep.Kit für den Geberzylinder (Kolben,Federn,Manschette,Dichtringe) bekommst.
Viel Erfolg
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
So alles bestellt nur das Rep.Kit habe ich nirgendwo gefunden. Hat da jemand ne Idee wo es das gibt?
qhammer
qhammer
Scheint es nur für die Japaner zu geben :mad:
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
So alles eingebaut. Erste Fahrt war vielversprechend. Morgen dann die längere und hoffen das alles hält.
dan1205
nähe Mainz
R 1150 GS
So nach nen paar tkm hält alles noch und funktioniert. Danke nochmal für die Hilfe.
Kupplung trennt erst nach mehrmaligen Pumpen - Ähnliche Themen
  • Kupplung trennt nach langem stehen (2 Jahre) nicht
    Kupplung trennt nach langem stehen (2 Jahre) nicht: Hallo Zusammen, ich bin Neu, Robert aus Aachen, technisch unbedarft und fahre keine GS, sondern seit 35 Jahren eine R80RT, Bj. 85, erste Reihe...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
    BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.: Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
  • Kupplung trennt nicht sauber
    Kupplung trennt nicht sauber: Sorry vorab, falls ich was überlesen habe, aber ich bräuchte Hilfe in Bezug auf die Kupplung. Ich habe vor ein paar Wochen den kupplungshebel...
  • Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.
    Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.: Happy, das endlich alles funktionierte machte ich mich heute auf zur ersten größeren Ausfahrt. Auf dem Rückweg bin ich noch in moderatem Tempo ein...
  • Kupplungsnehmerzylinder? Kupplung trennt erst kurz vorm Lenker
    Kupplungsnehmerzylinder? Kupplung trennt erst kurz vorm Lenker: Moinmoin! Bei meiner 2002er 1150er mit 40tkm trennt die Kupplung seit kurzem erst kurz vorm Lenker. Das ist neu. Was kann das sein? Die...
  • Kupplungsnehmerzylinder? Kupplung trennt erst kurz vorm Lenker - Ähnliche Themen
