Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe das Gefühl, wenn der Motor warm gefahren ist, dass dann die Kupplung beim anfahren etwas rutscht und sehr spät greift. Ist...
Ralf1967
Ralf1967
Ist das normal? Ich kenne das so nicht! Die hat erst echte 36000 km drauf.
Gruß Ralf
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin Ralf,
das hatte ich auch gerade, da war's der Wedi der Kurbelwelle, der beim Kupplungswechsel von der Werkstatt nicht richtig montiert und undicht wurde. Man konnte es auch am Ölaustritt zwischen Motor und Getriebe an der rechten Seite sehen.
Es kann aber auch der Wedi vom Getriebe sein... Bei mir war es beides, denn wer den Kurbelwellenwedi falsch montiert, macht es genauso beim Getriebe. Leider wechselte die Werkstatt beim ersten Garantiefall nur einen - um dann drei Wochen später wieder alles auseinderzubauen. Das Getriebeöl konnte man in diesem Fall auch riechen.
Bei 36.000 müsste die Kupplung eigentlich noch gut sein, obwohl Grobmotoriker ihr wohl auch in dieser Zeit den Garaus machen können.
Gruß, Machtien
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Schau mal nach, ob zwischen Motor und Getriebe schon schwarze Ölnebel sichtbar oder fühlbar sind.
Sehr wahrscheinlich ist ein Wellendichtring undicht, meistens der vom Getriebe. Meiner war bei km 48 000 fällig. Kleine Ursache, große Wirkung. Das Getriebe muß raus, dazu wird das halbe Motorrad von hinten her abgebaut. Der eigentliche Tausch des Wellendichtrings ist dagegen problemlos.
Mach den Anlasser ab und schau rein. Ist es dort "ölig" oder müffelt nach Öl (speziell Getriebeöl ist extrem gut zu riechen), dann hast du ein WeDi-Problem. Ist alles trocken oder staubig, dann dürfte der Vorgänger die Geschwindigkeit mit Hilfe der Kupplung reguliert haben oder musste an jeder Ampel testen wie gut das Mopped beschleunigt.
Klausmong
Klausmong
Ich hatte das mal, das sie macnhmal später griff, gerutscht ist sie aber nicht.
Nehmerzylinder gewechselt, das Ausrücklager hatte schon Verschleißerscheinungen, dann ging es.
Ralf1967
Ralf1967
Vielen lieben Dank, dann schau ich mir das mal genauer an, nur Ölaustritt ist nirgends, sie ist trocken!
Sie riecht im warmen Zustand beim stehen und laufenden Motor etwas nach Öl, aber da sagte der Händler wo ich sie gekauft hatte, dass wäre normal bei BMW.
Doug Piranha
Das ist natürlich nicht normal...
Kommt darauf an was man unter riechen versteht. Meine riecht auch, stinkt aber nicht.
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
