Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe das Gefühl, wenn der Motor warm gefahren ist, dass dann die Kupplung beim anfahren etwas rutscht und sehr spät greift. Ist...
Ralf1967
Ralf1967
Ist das normal? Ich kenne das so nicht! Die hat erst echte 36000 km drauf.
Gruß Ralf
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin Ralf,
das hatte ich auch gerade, da war's der Wedi der Kurbelwelle, der beim Kupplungswechsel von der Werkstatt nicht richtig montiert und undicht wurde. Man konnte es auch am Ölaustritt zwischen Motor und Getriebe an der rechten Seite sehen.
Es kann aber auch der Wedi vom Getriebe sein... Bei mir war es beides, denn wer den Kurbelwellenwedi falsch montiert, macht es genauso beim Getriebe. Leider wechselte die Werkstatt beim ersten Garantiefall nur einen - um dann drei Wochen später wieder alles auseinderzubauen. Das Getriebeöl konnte man in diesem Fall auch riechen.
Bei 36.000 müsste die Kupplung eigentlich noch gut sein, obwohl Grobmotoriker ihr wohl auch in dieser Zeit den Garaus machen können.
Gruß, Machtien
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Schau mal nach, ob zwischen Motor und Getriebe schon schwarze Ölnebel sichtbar oder fühlbar sind.
Sehr wahrscheinlich ist ein Wellendichtring undicht, meistens der vom Getriebe. Meiner war bei km 48 000 fällig. Kleine Ursache, große Wirkung. Das Getriebe muß raus, dazu wird das halbe Motorrad von hinten her abgebaut. Der eigentliche Tausch des Wellendichtrings ist dagegen problemlos.
Mach den Anlasser ab und schau rein. Ist es dort "ölig" oder müffelt nach Öl (speziell Getriebeöl ist extrem gut zu riechen), dann hast du ein WeDi-Problem. Ist alles trocken oder staubig, dann dürfte der Vorgänger die Geschwindigkeit mit Hilfe der Kupplung reguliert haben oder musste an jeder Ampel testen wie gut das Mopped beschleunigt.
Klausmong
Klausmong
Ich hatte das mal, das sie macnhmal später griff, gerutscht ist sie aber nicht.
Nehmerzylinder gewechselt, das Ausrücklager hatte schon Verschleißerscheinungen, dann ging es.
Ralf1967
Ralf1967
Vielen lieben Dank, dann schau ich mir das mal genauer an, nur Ölaustritt ist nirgends, sie ist trocken!
Sie riecht im warmen Zustand beim stehen und laufenden Motor etwas nach Öl, aber da sagte der Händler wo ich sie gekauft hatte, dass wäre normal bei BMW.
Doug Piranha
Das ist natürlich nicht normal...
Kommt darauf an was man unter riechen versteht. Meine riecht auch, stinkt aber nicht.
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12) - Ähnliche Themen
