Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe das Gefühl, wenn der Motor warm gefahren ist, dass dann die Kupplung beim anfahren etwas rutscht und sehr spät greift. Ist...
Ralf1967
Ralf1967
Ist das normal? Ich kenne das so nicht! Die hat erst echte 36000 km drauf.
Gruß Ralf
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin Ralf,
das hatte ich auch gerade, da war's der Wedi der Kurbelwelle, der beim Kupplungswechsel von der Werkstatt nicht richtig montiert und undicht wurde. Man konnte es auch am Ölaustritt zwischen Motor und Getriebe an der rechten Seite sehen.
Es kann aber auch der Wedi vom Getriebe sein... Bei mir war es beides, denn wer den Kurbelwellenwedi falsch montiert, macht es genauso beim Getriebe. Leider wechselte die Werkstatt beim ersten Garantiefall nur einen - um dann drei Wochen später wieder alles auseinderzubauen. Das Getriebeöl konnte man in diesem Fall auch riechen.
Bei 36.000 müsste die Kupplung eigentlich noch gut sein, obwohl Grobmotoriker ihr wohl auch in dieser Zeit den Garaus machen können.
Gruß, Machtien
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Schau mal nach, ob zwischen Motor und Getriebe schon schwarze Ölnebel sichtbar oder fühlbar sind.
Sehr wahrscheinlich ist ein Wellendichtring undicht, meistens der vom Getriebe. Meiner war bei km 48 000 fällig. Kleine Ursache, große Wirkung. Das Getriebe muß raus, dazu wird das halbe Motorrad von hinten her abgebaut. Der eigentliche Tausch des Wellendichtrings ist dagegen problemlos.
Mach den Anlasser ab und schau rein. Ist es dort "ölig" oder müffelt nach Öl (speziell Getriebeöl ist extrem gut zu riechen), dann hast du ein WeDi-Problem. Ist alles trocken oder staubig, dann dürfte der Vorgänger die Geschwindigkeit mit Hilfe der Kupplung reguliert haben oder musste an jeder Ampel testen wie gut das Mopped beschleunigt.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich hatte das mal, das sie macnhmal später griff, gerutscht ist sie aber nicht.
Nehmerzylinder gewechselt, das Ausrücklager hatte schon Verschleißerscheinungen, dann ging es.
Ralf1967
Ralf1967
Vielen lieben Dank, dann schau ich mir das mal genauer an, nur Ölaustritt ist nirgends, sie ist trocken!
Sie riecht im warmen Zustand beim stehen und laufenden Motor etwas nach Öl, aber da sagte der Händler wo ich sie gekauft hatte, dass wäre normal bei BMW.
Doug Piranha
Das ist natürlich nicht normal...
Kommt darauf an was man unter riechen versteht. Meine riecht auch, stinkt aber nicht.
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • Einmal Kupplung neu!? Sertao.
    Einmal Kupplung neu!? Sertao.: Hallo zusammen, gefühlt rutscht meine Kupplung beim Vollgas geben bzw. beim Beschleunigen. Entgegen der Dinge, die man so liest, nicht im 5...
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung
    Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung: Moin zusammen, eine Freundin mit R 1250 RS sprach mich ursprünglich mit der Frage nach dem Hydrauliköl für die 1250er Kupplung an. Letztlich geht...
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme? - Ähnliche Themen
