Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eine Frage zu meiner GS 2009er. Bei Stadtverkehr wenn der Motor gut warm ist, fängt die Kupplung an zu riechen (bei zügiger fahrweise)...
GSradi
Bei Stadtverkehr wenn der Motor gut warm ist, fängt die Kupplung an zu riechen (bei zügiger fahrweise) und noch schlimmer beim zügigem Anfahren rutscht die Kupplung. Im normalbetrieb ist alles i.O.
Kennt wer das gleiche Problem?
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Hallo GSradi,
wenn's nur bei "gut warmem" Motor vorkommt, hilft's vielleicht, wenn mal die Leitung entlüftet wird.
Gruß,
vacca
GSradi
Es kommt nur vor, sofern der Motor gut warm ist, werde die Leitung entlüften.
Vielen Dank für deinen Tip:)
Quixote
Baden
1200 GSA
Hi Radi,
nee, sonderbar, kenne ich so nicht. Macht auch nicht wirklich Sinn. Wenn ne Kupplung rutscht dann im Bereich des höchsten Drehmomentes wenn vom Moped das höchste Gegenmoment aufgebaut wird. Das ist in den kleinen Gängen nicht der Fall. Wenn die Kupplung rutscht dann sollte sie das im letzten Gang nahe des Nennmomentes tun, also wenn man im 6ten Gang bei etwa 5000 Gas gibt.
Wenn die Kupplung in der Stadt müffelt ist was faul, könnte aber auch das Bauteil sein das Lenker und Sitzbank verbindet ;-) Stehst Du etwa mit schleifender Kupplung an der Ampel ?
Grüsse
Thomas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die höchste Belastung wirkt beim anfahren auf die Kupplung, oder beim hoch beschleunigen aus sehr niedrigen Geschwindigkeiten. Ganz besonders gilt das natürlich zu 2 und bergan.
Zum Problem: Unbedingt beim Händler vorführen. Dichtung oder KNZ.
Quixote
Baden
1200 GSA
Hi Radi,
zwei Dinge kann man schnell und einfach prüfen.
Zum einen sollte der Kupplungshebel freigängig sein. Zum anderen ist der Nehmerzylinder mit zwei Schrauben am Getriebe angeflanscht. Den mal abbauen. Ölig darunter ? Dann Kupplung verölt, das Öl läuft an der Betätigungswelle entlang in die Kupplung. Ruhig auch mal die Welle rausziehen, sollte ölfrei sein.
Verschleiß der Kupplung ist schwer zu beurteilen, wenn die Kupplung schon trennt wenn man den Hebel nur leicht anfasst dann siehts da nicht gut aus. Eine Lebensdauer der Kupplung von nur 40tkm und weniger scheint nicht ungewöhnlich zu sein. Mit rutschender Kupplung würde ich nicht mehr viel fahren, man spart ein paar Euros wenn wenigstens der Kupplungsdeckel nicht völlig verbrannt ist.
Grüsse
Thomas
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren - Ähnliche Themen
