Kupplungs Betätigung ruckelt
Diskutiere Kupplungs Betätigung ruckelt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
ich hätte da mal ne Frage, ich fahre ne 92er R100GS; wenn ich den Kupplungshebel ziehe, brauche ich momentan etwas mehr Kraft, es ruckelt...
tom0809
ich hätte da mal ne Frage, ich fahre ne 92er R100GS; wenn ich den Kupplungshebel ziehe, brauche ich momentan etwas mehr Kraft, es ruckelt und es knatscht bei ziehen des Kupplungshebels. Ich habe das Gefühl, das die Druckstange hängt/ schwergängig ist oder vielleicht korrodiert ist. Hat das schon mal jemand repariert? Muss der Motor raus? Was würde das in der Werksatt (muss keine BMW Werkstatt sein) kosten? Eigentlich müsste der Ausbau keine grosse Affaire sein. Schon mal danke für eure Antworten.
Wetzlarer
Hallo!
Ich würde erstmal den Handhebel ausbauen, säubern und da wo der Nippel eingehangen hat schmieren.
Wenn das nicht hilft den Zug wechseln.
Ich kann mich im Moment nicht dran erinneren ob man die Druckstange nach hinten rausziehen kann oder ob da die Schwinge im Weg ist.
tom0809
habe ich alles schon erledigt, wenn man sich direkt ans Hinterrad setzt und den Kupplungshebel zieht, hört man genau das es von dort kommt.
Thomas
tom0809
edelweiß GS
Hi tom0809
Das Teil Nr.2(Kolben) ausbauen und mit Schmirgel abziehen, daß der Durchmesser ca.0,2mm kleiner wird. Die Dinger klemmen bei manchem Möp.
Im Extremfall geht dir sonst Nr.3(Lager) in die Binsen>Schrott
tom0809
Hey Rainer, kann ich den kolben ohne weiteres ausbauen? Langt der Platz
zwischen Getriebe und Schwinge?
edelweiß GS
Tach tom0809
Meiner
Erinnerung nach müßte es gehen. Ausrückhebel ab; Gummibalg ab; dann kannst Du den Kolben mit ner spitzen Zange rausziehen .Dafür brauchts maximal 4cm Platz (Kolbenlänge ca.30mm+-)
tom0809
Danke, habe ihn raus. Sieht aus als ob der Kolben aus Bakelit ist. Werde ihn morgen auf ner Drehbank ein bisschen abziehen. Momentan hat er 39,0mm. Danke nochmals. Gruss Thomas
Quhtreiber
tom0809
Hallo, hab den Kolben auf das Mass abdrehen lassen, eingebaut, funktioniert. Nochmals danke an alle für die Infos. Gruß Thomas
R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen,
bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute,
bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50.
Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen!
Für ein "Problem"...
1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen,
ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen.
Als...
1150GS Adventure komische Schleifgeräusche beim betätigen der Kupplung: Hallo,
meine 1150GS Adventure BJ 2002 macht komische Geräusche wenn ich den Kupplungshebel im Leergang leicht betätige, klingt wie wenn...
GS kann selbst die Kupplung betätigen ??: Hallo,
ist euch das schonmal aufgefallen wenn man relativ frühzeitig und schnell runter schaltet (als bevors zu stempeln anfängt) die Kupplung...
Als...
