Kupplungsgeräusche extrem
Diskutiere Kupplungsgeräusche extrem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Ausrücklager geht raus ohne das Getriebe auszubauen. Ich weiß nicht, warum die Werkstatt das verschweigt. Wenn es das dann aber nicht ist...
Wenn es das dann aber nicht ist, geht's an die große Geschichte
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
.. und dann rufst du noch den Bonner an !!!!!!!!
P
pius
Riesenbeck
Hi Gerd
Da dein bzw das Geräusch deiner Maschine weg ist, sobald die Kupplung gezogen ist, ist es das Lager der Eingangswelle.
Denn das ''Ausrücklager'' arbeitet erst wenn die Kupplung gezogen wird.
@alle
Verbessert mich, wenn meine Gedankengänge falsch sind.
Zu deinen Gedanken ein Gebrauchtes zu kaufen, sage ich ganz klar deins reparieren, denn dann weißt du was du hast.
Was ist denn für dich das Problem, das Getriebe auszubauen oder es zu reparieren?
Gruß Edgar
Hi Gerd
@alle
Nö, ich bin da schon bei dir.
Aber da andere (zb fliegenjens) hier schon ähnliches mit dem Ausrücklager erlebt haben, will ich nicht sagen, es sei unmöglich.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also wenn Du nen Anhänger bewegen kannst und die GS nach Bonn bringst, würde ich sie Dir reparieren.
Über die A3 und A31 sind es ca. 170 km
gerd49,
reparatur lohnt sich nicht...was soll denn das malade eisenschwein noch kosten?
Gerd49
Ahaus
1150 GS ADV
Moinsen
also heute war ich bei einer 2 Werkstatt, er hat sich das Getriebe mit einem Stethoskop angehört und sagte mir, das er sich ziemlich sicher ist das es die Kupplung ist. Ich werde ihm das Sorgenkind die Tage bringen und er schaut sie nach und baut ggf eine neue Kupplung ein. Kosten wären hier dann ca 500 € .....da könnte ich prima mit leben.
Ich melde mich hier zu noch mal, sobald der "Lanz" wieder läuft.
Für all eure Tipps und eure Hilfsbereitschaft aller besten Dank und liebe Grüße aus Ahaus Gerd
GS11
GS11
Weyhe
wenn der die Kupplung für 500 Euro inkl. Material macht, wäre das geschenkt. Er würde sich quasi unter Wert verkaufen. Allerdings glaube ich auch nicht an die Kupplung. Ich schließe mich div. Vorrednern an: Ausrücklager ist möglich aber wahrscheinlicher sind die Lager der Getriebeeingangswelle und das wird in einer Werkstatt teuer. melde Dich ruhig mal bei Pius, der hat sowas schon mehrfach gemacht.
Gruß Thomas
Kupplungsgeräusche extrem - Ähnliche Themen
  • TT Suspension DDA vs Suspension Extrem 2
    TT Suspension DDA vs Suspension Extrem 2: ...schon bei meiner Lufti hatte ich Öhlins verbaut. War echt super. Bei der jetzigen 1250 will ich aber bei einem elektronisch verstellbaren...
  • Geräusche in der kupplungs Umgebung
    Geräusche in der kupplungs Umgebung: Hallo, Eine Frage an die alten Hasen von euch. Den ich bin sehr sehr frisch in dem Thema gs1150. Habe mir eine gs1150 gekauft mit 119.000km super...
  • R1100GS Kupplungsgeräusch
    R1100GS Kupplungsgeräusch: Hallo Zusammen, da es bei meiner zweiten GS letztens super geklappt hat den Fehler dank eurer Hilfe zu beheben komme ich gleich mit dem nächsten...
  • Kupplungsgeräusch an R1200GS von 2007
    Kupplungsgeräusch an R1200GS von 2007: Hallo Leute, folgendes scheint mir nicht normal: Wenn die Maschine läuft dann kann ich ein leicht klackerndes Geräusch aus dem Motor hören das...
  • Kupplungsgeräusch
    Kupplungsgeräusch: Hallo, ich brächte mal ein Tipp. Bin heute bei dem recht warmen Wetter in der Stadt in Stop and Go Verkehr gekommen. Wenn ich die...
  • Kupplungsgeräusch - Ähnliche Themen
  • Kupplungsgeräusch
