Kupplungsschalter defekt?
Diskutiere Kupplungsschalter defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Allerbeste Gruesse aus dem heissen Sueden. Mein Kuh spring bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht an (Seitenstaender ist oben)...
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
R1200GS '06 is verkauft - R NineT
Sobald ich in Neutral schalte springt sie an.
Ich nehme an, dass das an dem Schalter liegt der oben am Kupplungshebel angebracht ist?
Hat das jemand schon einmal gehabt und selbst in Ordnung gebracht?
Vielen lieben DANK fuer Eure Tips.
Marc, der von jans weit wech
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Moin Marc,
jepp - hatte ich dieses Jahr auf 'ner Alpentour.
Der Microschalter ist lediglich mit Madenschrauben fixiert und hat sich
vermutlich durch die Vibrationen verschoben.
Ich hab ne halbe Std. gebastel und der Fehler war behoben.
Erst die Madenschraube lösen, den Schalter neu ausrichten und dann wieder fixieren.
Beim ziehen am Hebel mußt du das "klicken" des Schalters hören können.
Wenn es nicht funzt, dann oben beschriebene Prozedur wiederholen - solange bis es funzt.
Schöne weihnachtliche Grüße
Thorsten
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
Case closed!
Hey Thorsten,
DANKE fuer den Tip mit dem Neu-Ausrichten des Schalters.... das war der Trick.
DONE AND DUSTED! :)
Ich wuenschen Euch allen ein nicht zu kaltes Weihnachten! :D
Aller beste Gruesse!
Marc
Doc
Doc
Bayern
R1200GS Adventure "30 Jahre GS"
… Der Microschalter ist lediglich mit Madenschrauben fixiert und hat sich
vermutlich durch die Vibrationen verschoben…
… Erst die Madenschraube lösen, den Schalter neu ausrichten und dann wieder fixieren.
Wenn es nicht funzt, dann oben beschriebene Prozedur wiederholen - solange bis es funzt…
Thorsten
hatte heute gleiches Problem wie Marc; kurz hier die Suche bemüht, obige Antwort gefunden, Problem in Null-Komma-Nichts behoben, großer Dank an Thorsten!
Gruß,
Doc :)
hansjoerg
hansjoerg
Steinach
1200GS jg.2005
hatte eben auch dieses problem und dank forum schon gelöst, jungs ihr seit supi !!!
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
Ich auch...
Wegen dem gleichen Problem gestern noch kopfschüttelnd am Mopped gestanden…
Problem noch nicht gelöst - aber jetzt weiß ich ja wie das geht!
Es grinst und grüßt – der Frank :D :D :D :D
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Scheiße, tschuldigung, Schalter ausgebaut schien zu hängen aufgemacht und explodiert. Die Feder is weg also morgen zum freundlichen. Mist:mad:
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
R 1200 GS LC Adventure '18
strike....
hallo,
habe neue wunderlich kupplungs- und bremshebel eingebaut.
und genau das gleiche problem.
dank des tipps konnte ich das gerade in 2 minuten beheben.
klasse. danke an doc (als nichtbastler brauche ich bilder :rolleyes:).
gruß
joachim
Isnogood
Isnogood
Hallo zusammen
Ich habe einen Beitrag zu diesem Thema, da ich meine 1200GS (2008) mit gezogener Kupplung auch nicht mehr starten konnte. Eure Erfahrungen haben mir sehr geholfen. Leider nützte bei mir das Neuausrichten des Schalters nichts, obwohl ich das Klicken des Schalters (#2) hörte!
Ich demontierte den Schalter und trennte dann den Kippschalter vom Mikroschalter (siehe Foto). Da gibts zwei Laschen die man eindrücken muss. Der Kipphebel des Schalter drückt auf die darunterliegende Feder, welche den Kontakt dann nach unten springen lässt und so den Anlasser freigibt. Siehe Foto. Mechanisch war also alles in Ordnung.
Aber, da die Feder nur eine kleine Kraft auf den Kontakt ausübt, der da hin und her springt, vermutete ich eine schlechte elektrische Kontaktierung durch Oxydation. Ich zog einen Streifen feines Schleifpapier ein paar Mal durch die Kontakte, baute das Teil zusammen und richtete anschliessend den Schalter wie oben beschrieben (#2) aus ... und es funzte.
Grüsse
Peter
Die Analyse ist bestimmt zutreffend, aber ich prophezeie nach der Reinigungsaktion mit Schleifpapier eine deutlich verminderte Lebenserwartung. Schau Dich schon mal vorbeugend nach einer anderen Lösung à la Darkover um.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Das hatte ich an meiner fast neuen 1250.
Mikroschalter schaltete nicht richtig wegen Spiel.
Ich hab ein Stück Schrumpfschlauch - da wo der Gumminippel der schaltet sitzt - über die Feder gezogen und festgeschrumpft.
Funktioniert so seit 3000 km.
Wenn ich in der Schweiz bin hol ich beim Händler einen neuen ab da noch Garantie drauf war.
Chris
Isnogood
Isnogood
Hallo Darkover.
Danke für die Tipps. Der obere Teil ist ein BMW-Orignalteil. Mich erstaunt allerdings, dass ich den "unteren" Teil des Schalter (Stecker) im Bild der Ersatzteiliste nicht sehe. Auf der anderen Seite sieht mein Schalter doch so aus wie der im Kommentar von Doc (#5).
Kann man denn den unteren Teil bzw. den Steckerteil auch noch trennen?
Darkover
Mit oberen und unteren Teil meinte ich die beiden Haelften des BMW-Schalter
den du auseinander gebaut hast.
Kuck dir mal das vergroesserte Bild in dem geposteten Mouser Link an.
Dann sollten die Aehnlichkeiten klar sein.
Olaf
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Obwohl schon älter... Habe das Problem aktuell.
Nur, was ist eine Madenschraube?
Komme ich da von unten dran oder muss ich etwas abbauen?
Wie muss ich dann den Schalter justieren?
Sorry,klingt immer so einfach.
Selbst die Bilder des verlinkten threads kapier ich nicht.
Danke für Eure Hilfe.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Im unteren PDF ist der Microschalter das Teil 11, die Madenschraube Teil 12 - von unten solltest Du mit einem passenden, kleinen Inbusschlüssel hinkommen. Anleitung siehe Bild
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Vielen Dank. Ich schaue morgen noch mal nach.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Also bei meiner LC Baujahr 2013 sieht das völlig anders aus.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Mit einem normalen kleinen Schraubendreher gelöst, etwas "gewackelt", neu festgezogen = läuft.
Vielen Dank!
Kupplungsschalter defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplungsschalter gebrückt
    Kupplungsschalter gebrückt: Servus an Alle und erst mal vielen Dank für all die unglaubliche und in der Regel super kompetente Information welche man hier im Forum findet und...
  • Verzweiflung mit dem Kupplungsschalter
    Verzweiflung mit dem Kupplungsschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei meiner 1200er von 2008 an den Kupplungsschalter gemacht, weil dieser nicht ging. Alles durchgemessen...
  • Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???
    Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???: Hey, bei meiner Bj 07 GS ist der Kupplungsschalter ohne Funktion. Also Starten kann ich nur in "N" Stellung. Bei gezogener Kupplung geht sie...
  • Kupplungsschalter wechseln
    Kupplungsschalter wechseln: Hallo, gab zwar schon 100 Mal das Thema, aber irgendwo doch immer widersprüchlich: Muss beim Wechsel des Kupplungsschalters an der GS der Tank...
  • Kupplungsschalter ausbauen
    Kupplungsschalter ausbauen: Tach zusammen, kann mir jemand sagen, wie man den Kupplungsschalter (Microschalter)bei der 11erGS ausbaut. Die Zehner - Schraube sitzt ja...
  • Kupplungsschalter ausbauen - Ähnliche Themen
