R 1250 GS Kurze Ansaugstutzen 1250 - Wer kann testen?
Diskutiere Kurze Ansaugstutzen 1250 - Wer kann testen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Tag Wer hat Lust und die Möglichkeit, kurze Ansaugstutzen auf einem Leistungsprüfstand zu testen? Ich habe die Teile auf einem 3D-Drucker...
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Guten Tag
Wer hat Lust und die Möglichkeit, kurze Ansaugstutzen auf einem Leistungsprüfstand zu testen? Ich habe die Teile auf einem 3D-Drucker gemacht. Das Material ist PP-GF30 (Polypropylen mit 30% Glasfaseranteil). Die Teile sind extrem stabil und auch eine Woche in Benzin und Altöl machen ihnen nichts aus. Sie passen anstelle des Originalteils ohne weitere Änderungen. Die Breitbandsonden regeln ohne weiteres den Spritbedarf, d.h. ein Chiptuning benötigt es nicht.
Der erste, der sich bereit erklärt, bekommt von mir 3 Paar Ansaugstutzen in verschiedenen Längen zugeschickt. Sie gehen ins Eigentum des Testers über, d.h. er darf sie behalten. Einzige Bedingung ist, dass alle drei Längen getestet werden und dass die Leistungskurven öffentlich gemacht werden.
LG
Markus
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
na da bin ich ja mal gespannt!
was dabei rauskommt...
oder auch nicht rauskommt...
ich bezweifle das ja, daß merklich was rüberkommt...
wäre ja auch zu schön...
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Moin
Nein, die Oberfläche sieht aufgrund des Lichtes und der Glasfasern nur sehr grob und teilweise matt aus, ist aber feiner als jeder Gussansaugstutzen, die ich bis anhin in den Finger gehabt habe. Gedruckt mit Schichthöhe 0.16, das sollte alles sagen. Polieren kann man, nützt aber nach den allgemeinen Erkenntnisse nichts; die Form muss stimmen.
LG
Markus
gut dann täuscht das.
Hast du schon mal eingebaut gehabt? und popogetestet?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Was genau erhoffst du dir?
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
moin
ich behaupte, es gibt leistung ohne dass man unten durch verliert. die originalen sind viel zu lang. ich möchte das einfach objektiv auf einem prüfstand gegentesten. ich konnte mit einem mobilen prüfstand kurz antesten, aber das ist auf den autobahnen in der schweiz schwierig. ich hatte gerade im februar die fahrberechtigung kurz abgegeben.:-(
deswegen mache ich den versuch mit dem verschenken der drei sätze.
lg
markus
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Hallo! Ich würde für den Test meinen Prüfstand zur Verfügung stellen und auch die Änderung im Abgas mitmessen und hier dokumentieren. Brauchen wir nur noch ein Testfahrzeug! Gruß
Andreas
Super, da wird sich wohl ein Freiwilliger finden lassen :-)
Für mich ist es ein wenig weit, 607 km Autobahn.....
LG
Markus
fralind
fralind
Ich kann Dir jetzt schon sagen das es funktioniert.
Besserer noch wenn man den Wert der Sonden auf Lambda 8,5 stellt.
Ich biete Dir an Sie zu verbauen, vor Ort nacheinander zu tauschen und der Andreas kann alle messen und die Ergebnisse in Absprache mit Dir hier zeigen.
Das sollte genug transparenz sein.
Micha1200gs
Micha1200gs
In ne 120er lc passen die nicht ?
Zu bedenken ist, dass BMW über die neueste R1250 Getriebe Soft gerade den Oberen Drehzahlbereich beschneidet!
Da nützt dir ein einfacher Höchstdrehzahlbetonter kurzer Saugstutzen nicht lange was. Oder du muss wieder Geld in die Hand nehmen.
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
moin
1200 er passt…. aber da muss noch das gemisch via rechner - chiptuning - angepasst werden. 1250-er macht das selber.
lg
markus
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
bis im sommer hole ich mir die software und dann schauen wir mal…
lg
markus
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
den brauche ich sowieso… das ist der hintergrund dieses threads!
aber wenn ich die kennfelder anschaue, sehe ich schon, was sich seitens bmw geändert hat.
lg
markus
lg
markus
da wäre ich gespannt, wenn diese Regelung nicht direkt im Kennfeld sondern aus mehreren Werten wie Drehzahl Gang und Geschwindigkeit GPS gestützt generiert wird und die Drosselklappe zurückregelt, was du dann im Kennfeld anders machst?
Kurze Ansaugstutzen 1250 - Wer kann testen? - Ähnliche Themen
  • Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41
    Sehr kurze Erfahrung mit dem Bridgestone AT41: Moin, falls jemand die Bridgestone AT41 in betracht zieht - habe jetzt nach unter 3.000km in den Dolomiten die Reifen wechseln lassen müssen, da...
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • 1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung
    1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung: Hallo zusammen Ich habe schon mal kurz etwas angetönt wegen den Auswirkungen von Cam-Dialing und so.... Also bitte schön, hier nähere Info's...
  • 1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung - Ähnliche Themen
