Kurze Frage, kurze Antwort
Diskutiere Kurze Frage, kurze Antwort im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ist mir zwar noch nicht passiert, ich hab da auch einen extra Schalter dafür ,aber der war schon dran und ich weiss auch nicht wo das Kabel...
wasser-mann
wasser-mann
Böckingen
R21 02 K 50 23
Servus,
ich so als Anfänger :engel: , ist das bei der TÜ (K25) eigentlich auch noch so, dass das Navi die Batterie leer saugt?
Danke
Ist mir zwar noch nicht passiert, ich hab da auch einen extra Schalter dafür ,aber der war schon dran und ich weiss auch nicht wo das Kabel angeschlossen ist.
Robbi
Robbi
Münsterland
R 1250 GSA Rallye MJ 2024
Ja, kann passieren.
Ich hatte bei der TÜ das Garmin Navi über den cartool Stecker hinter dem Ölkühler angeschlossen. Mein normaler workflow war, dass ich nach einer Tour den Stecker gezogen habe.
Jochen
Wofür ist das denn gut? Da kann man doch gar nix sehen auf dem Navi, hinterm Ölkühler... Leute gibt’s.... Ich hätte das Navi mehr im Sichtfeld untergebracht... am Lenker oder so...
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wir reden hier von einem TomTom 410 mit Verkabelung durch den Car- Tool Stecker an einer ADV von 2012?!
Also bei den Vorgängern ist der Cartool-Stecker über die Zündung geschaltet, d.h. nach Abschaltung derselben wird auch der Stromzuflusß gestoppt, daher zieht das Navi, egal welches, die Batterie nicht leer.
Würde mich jetzt wundern, wenn das bei den TÜs anders gelöst ist.
Gruß Thomas
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Gruß Thomas
Nadja hat ne 07er, da ist das so das die Aktivhalterung ohne gestecktes Navi die Batterie leer zieht (über Car- Tool angeschlossen),
Ist das Navi gesteckt passiert nix.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Nicht das Navi oder der Spannungswandler des Navis zieht die Batterie leer.
Das Problem ist, dass die ZFE unter Umständen sich nicht abschaltet, weil sie denkt es wäre noch ein Verbraucher aktiv. Und der Stromverbrauch der ZFE zieht innerhalb von mehreren Tagen die Batterie leer.
So habe ich es jedenfalls hier im Forum gelernt.
Widerstand einlöten soll was bringen, ein Schalter geht immer, dazu war ich zu faul. Deswegen habe ich den Stecker ausgesteckt, wenn ich nicht täglich mit der Karre gefahren bin.
Jochen
Gast 16234
Die ZFE geht nicht schlafen, wenn nicht ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird...
wies beim TOMTOM ausieht weiss ich nicht (ist zu lange her), wenn aber das Garmin ca 1 Minute nach Zündung AUS nachfragt, "Abschalten oder Akkubetrieb", dann funktioniert die ZFE Abschaltung. beim Zümo 550 war das auch ab und zu ein Thema, dass die Cradles immer ganz wenig Strom gesaugt haben und damit die ZFE sich nicht ausgeschaltet hat, ich habe damals eine LED am + reingelötet, und das hat gepasst.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Hab ich bei der tü auch so gemacht, hab allerdings eine diode genommen, da konnte man dann schön sehen ob abgeschaltet wird.
Joker74
Joker74
most1/4
R1100GS_97; KTM 640ADV_01
Kurze Frage:
R1100GS:
Lässt sich bei der Sitzbankverriegelung das Schloss aus- und umbauen?
Danke Stefan
StefanTh
Kurze Frage:
R1100GS:
Danke Stefan
Das müsste gehen. Bei der R1100RT lassen sich alle Schlösser ausbauen, zerlegen und umcodieren. Und der prinzipielle Aufbau des Schlosses der Sitzbankverriegelung der GS sollte nicht anders sein. Infos dazu gibt es hier.
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Frage: Empfehlung für ein Reifenreparaturset für unterwegs mit Bezugsquelle
Danke!
Joker74
Joker74
most1/4
Hallo..
R1100GS:
Schwarze Kofferträger: waren die serienmäßig im Ausleiferungszustand schon dran?
Oder sind die alle als Zubehör drangeschraubt worden..?
Danke
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Nö, Kofferträger waren - zumindest in den ersten Baujahren - auch Sonderausstattung.
Gruß Thomas
Joker74
Joker74
most1/4
Danke...
Dacht ich mir, weil auf der alten Prospekten die nicht drauf waren.. und bei der Ersatzteilen auch unter "Zubehör" geführt werden
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
An die Schottland bzw. Großbritannienerfahrenen, gilt in Schottland auch die Halterhaftung bei Blitzerfotos wie in Frankreich? Oder ist es dort wie in Deutschland gehandhabt?
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Frage: Weiss jemand ob es dieses Shirt, diese Hose aus 2010 noch irgendwo zu kaufen gibt?
Danke und saludos
Kurze Frage, kurze Antwort - Ähnliche Themen
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Kurze Frage / kurze Antwort
    Kurze Frage / kurze Antwort: Bereite gerade meine nächste Inspektion vor. Getriebeölwechsel GS 2009 MÜ. Habe bisher alle 20.000 km gewechselt (= 2 Jahre). Konkret wohl alle...
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • kurze Frage zur TFT Anzeige
    kurze Frage zur TFT Anzeige: Die Nummer 13 wird im Handbuch als Verbindungstatus bezeichnet. Ich nehme an die drei Zeichen im roten Kreis. Ganz rechts Netz Status, in der...
  • kurze Frage zur TFT Anzeige - Ähnliche Themen
