Kurze Frage Ölablassdichtung ?
Diskutiere Kurze Frage Ölablassdichtung ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, zweiter Ölwechsel steht an, und ich weiß das mir letztes mal die falsche Dichtung verkauft wurde! F800gs Baujahr 2010 welche Dichtung (...
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
F800gs Baujahr 2010 welche Dichtung ( Größe) brauche ich da ???
Schon mal Danke
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
@olafHH cool danke Seite ist gespeichert !
Grüße nach Hamburg
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
So eine Dichtung hält normalerweise viele male (sauberwischen, wieder verwenden) , auch wenn da vom Hersteller der Ersatz propagiert wird.
Ich habe bei den letzten 4-6 Dutzend Ölwechseln an den Fahrzeugen meines Familien-Fuhrparks trotz ständiger Wiederverwendung dieser Dichtung noch nicht eine Leckage erlebt. :)
juekl
juekl
Essen NRW
gebrauchte Dichtung, kann man machen, zur Not nicht um 2 Cent zu sparen
die Dichtung setzt sich beim ersten Anziehen, danach nicht mehr
Bei neuen Zündkerzen ist es genau so, Dichtung setzt sich, da Anzugsdrehmoment
dafür gilt nur bei neuen Kerzen in Verbindung mit der Beschichtung des Gewindes
Früher habe ich immer neue Kerzen genommen, erst als BMW mit den teueren
Exoten angefangen hat, schraube ich die nach den ersten 10000km noch mal rein
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ein Kupferdichtung oder Alluminiumdichtung "setzt sich".
Soll ich mal nachmessen wie groß der Unterschied einer "gesetzten" = plattgedrückten Dichtung ggü. einer neuen ist? :)
Solange das nicht hohlgewalzte Dichtungen sind, setzt sich da in der Regel nichts. Die Flächen setzen sich metallisch aufeinander und fertig.
supertomi
Bestimmt stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Aber warum muss man beim Öl Wechsel die Wannen Dichtung wechseln?
Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
schlork
schlork
Ja stehst du. Beim Ölwechsel muss evtl. die Dichtung der Ablassschraube gewechselt werden, oder eben auch nicht, so weit das Thema hier. Ansonsten gibt es keine Dichtung zum Wechseln.
Kurze Frage Ölablassdichtung ? - Ähnliche Themen
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Kurze Frage / kurze Antwort
    Kurze Frage / kurze Antwort: Bereite gerade meine nächste Inspektion vor. Getriebeölwechsel GS 2009 MÜ. Habe bisher alle 20.000 km gewechselt (= 2 Jahre). Konkret wohl alle...
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • kurze Frage zur TFT Anzeige
    kurze Frage zur TFT Anzeige: Die Nummer 13 wird im Handbuch als Verbindungstatus bezeichnet. Ich nehme an die drei Zeichen im roten Kreis. Ganz rechts Netz Status, in der...
  • Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?
    Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?: Ziel: Routen auf dem IPad erstellen, zum Beipiel mit MyRouteApp und diese dann mittels eines OTG Kabel an den Navigator zu senden. Unterwegs ist...
  • Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"? - Ähnliche Themen
