Kurze Frage zu Reifendrucksensoren
Diskutiere Kurze Frage zu Reifendrucksensoren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei meiner 2010er TÜ ist bald ein Reifenwechsel fällig...sie hat RDC. In der Anleitung steht es gäbe einen Aufkleber der die Position des...
bikeronfire
Garmisch-Partenkirchen
R1200GS TÜ
In der Anleitung steht es gäbe einen Aufkleber der die Position des Gebers anzeigt, damit
der Sensor bei der Montage nicht beschädigt wird.
der Vorbesitzer hat aber die Felgen polieren lassen, kein Aúfkleber sichtbar.
Sind denn die Sensoren nicht immer am Ventil?
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
GS 1200 Bj. 2007, 2011-2019, Honda CRF 1000 L DCT, Bj. 2019, 2019-2023, GS 1250, Bj. 2023,ab 2023
...zumindest bei meiner 12erGS ist das so, ja!
Gast30617
Moin moin,
richtig, Sensor und Ventil sind ein Bauteil.
Gast 16234
Soll ja auch nur für den Reifenmonteur ein Hinweis sein, dass er nicht ein normales Ventil zu erwarten hat und nicht unbedingt gleich neben dem Ventil mit dem Montiereisen reinarbeiten soll...
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Ein halbwegs gescheiter Reifenmonteur erkennt bereits am Ventilsockel, dass es sich um ein "besonderes" Bauteil handelt und montiert dementsprechend vorsichtig und nur links und rechts davon...;)
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
und drum is auch a Aufkleber neben dem Ventil, damit auch einem "Wald-und-Wiesen"- Reifendantler der Hinweis gegeben wird...." ACHTUNG- hier is was, auf das ich aufpassen muss"
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich klinke mich mal hier ein und entführe mal den Fred :rolleyes:
Die Ventilkappen an meiner Rallye sind aus Plastik.
Ich wollte die gegen welche aus Alu/Stahl tauschen. Wegen etwas anderem war ich bei Wunderlich auf der Homepage unterwegs und fand da auch welche aus Alu. Nur stand da sinngemäß dabei "Nicht für Räder mit RDC"
Hä?
Warum? :confused:
Angsthase
R 1200 GS TB
Ich habe am hinteren reifen eine stahlkappe mit der man das ventil rausdrehen kann angebracht. keine probleme bis dato.
die aufkleber gibbet nachzukaufen.
71217698971 Hinweisschild RDC (71217698971) - leebmann24.de
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Hallo Volker, vielleicht schirmt die Metallkappe das Funksignal des RDC ab. Das wäre meine Vermutung. Sturmi
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Abschirmung glaube ich nicht, dann dürfte durch die Felgen ja auch nix kommen.
Ich frag mal bei Wunderlich nach.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Habe ANtwort bekommen:
Bei Ventilen mit RDC sind die Gewinde etwas kürzer und die der Alu Ventilkappen also etwas zu lang.
Daher würden die nicht richtig abdichten und könnten den Gummiwulst des Ventils beschädigen.
V
Volker62
im Kaiserstuhl
1200 GS Pepsi. 1700 er Triumph Thunderbird Storm
Hi Leute,
also an meiner 2007er Gs die auch RDC ihr eigen nennt, fahre ich schon seit einem Jahr mit roten Alukappen durch die Landschaft.
Die Dinger funzen ohne Probleme!
Gruß, noch ein Volker ;)
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Woher nehmen die Sensoren eigentlich die elektrische Energie, um die gemessenen Druckwerte per Funk übertragen zu können? Sind da Batterien eingebaut? Empfiehlt es sich demnach, bei jedem Reifenwechsel dann auch gleich die Batterien in den Senoren mitzuwechseln? Wenn ja, kann das der Feld-, Wald- und Wiesenschrauber oder denkt ihr, dass damit der Gang zum "Freundlichen" obligatorisch wird? Welche Batterien werden denn benötigt? Oder funktioniert das so ähnlich wie bei einer elektrokinetischen Uhr, die ihre Betriebsspannung durch die Bewegung des Armes erzeugt? Weiß das jemand?
Informationen dazu sind schwer zu finden. Auf der US-Website von BMW heißt es: "[...] BMW Motorrad's RDC system provides the rider with reliable information on the current tyre pressure. It is operates by means of a battery-powered sensor mounted on the rim inside the tyre. [...]", auf der deutschen Website ist dagegen von "Batterie" keine Rede.
Tja, nachdem mir die Sache keine Ruhe gelassen hat, wurde ich fündig:
http://www.ukgser.com/technical/nic...s (All BMW models equipped with RDC) V1.0.pdf
Es scheint demnach, dass diese Batterien eher selten getauscht werden müssen, da sie doch recht lange halten. Was ein Glück, ich bezweifle nämlich, dass mein Reifenschrauber sowas kann... Der "Freundliche" scheint lt. diesem Hintergrundbericht offenbar auch keine Batterien zu tauschen, sondern gleich den ganzen Sensor.
Wie sind denn Eure Erfahrungen? Hat schon einer Ausfälle der RDC-Anzeige?
Gast30617
Moin Nemiz,
das ist ja ne tolle Anleitung, danke! Bisher kannte ich auch nur die Möglichkeit, den kompletten Sensor zu tauschen.
Bajaman
Bajaman
Laut der Firma Schrader halten die Batterien um die 6 Jahre. Ein Wechsel der Batterie ist nicht vorgesehen und wird auch nicht empfohlen. Denn die Batterie ist im Sensor vergossen ... ohne Dremel geht da nichts ...
wenn die Batterie leer ist muss somit ein neuer Sensor verbaut werden ...
Kurze Frage zu Reifendrucksensoren - Ähnliche Themen
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Kurze Frage / kurze Antwort
    Kurze Frage / kurze Antwort: Bereite gerade meine nächste Inspektion vor. Getriebeölwechsel GS 2009 MÜ. Habe bisher alle 20.000 km gewechselt (= 2 Jahre). Konkret wohl alle...
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • kurze Frage zur TFT Anzeige
    kurze Frage zur TFT Anzeige: Die Nummer 13 wird im Handbuch als Verbindungstatus bezeichnet. Ich nehme an die drei Zeichen im roten Kreis. Ganz rechts Netz Status, in der...
  • kurze Frage zur TFT Anzeige - Ähnliche Themen
