Kurzhubgasgriff
Diskutiere Kurzhubgasgriff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr, aufgrund der sehr positiven Bewertungen für den Kurzhubgasgriff, habe ich diesen heute auch bei Schwabenmax bestellt und bin schon...
Erwin88
Hallo Ihr,
aufgrund der sehr positiven Bewertungen für den Kurzhubgasgriff, habe ich diesen heute auch bei Schwabenmax bestellt und bin schon sehr neugierig darauf.
Hatte vorher noch 2 mal Email-Kontakt mit Schwabenmax und meine Mails wurden sofort und ausreichend beantwortet, so daß ich gleich bestellt habe.
Wegen der besseren Werte habe ich mich für das Teil von Schwabenmax entschieden, weil Peco nicht ganz an den kurzen Weg da hinkommt.
Ich hoffe, daß ich Euch auch so positive Erfahrungswerte geben kann, wie all die anderen im Forum
Erwin:)
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Also ich habe auch den Schwabenmax drin und bin auch voll zufrieden obwohl er etwas gehackt hat und mußte aweng nacharbeiten !
Weiß nicht ob das normal ist , aber ist gut !!!
Mfg Richi !!!
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Gas - Dosierung ?
Hi @ all ,
wie siehts denn mit der "feinfühligen Dosierung" bei nassen oder rutschigen Straßenverhältnissen aus ? Klappt das noch mit dem Kurzhub oder gehts dann öfter quer :eek: ?
Erwin88
Ich denke, daß ich schon dann Herr der Lage bin, sofern es mal naß ist, da ich ohnehin da sehr vorsichtig fahre.;)
Erwin
Hi @ all ,
reine Gewohnheitssache.
mike-gs
mike-gs
...fahre auch mit dem "Schwabenmax", nach einer kurzen Einarbeitungszeit möchte ich dieses kleine Teil (wenn auch zu einem horrenden Preis) nicht mehr missen. Die Q fährt sich einfach "direkter" damit, man hat das Gefühl das sich einige Mehr-PS angesammelt haben :p:)
Erwin88
ja, auf die "gefühlte" Mehrleistung bin ich auch schon gespannt:D:D:D
Auch wenn die meisten schreiben, daß man sich daran sehr schnell gewöhnt denke ich, daß mich die sponanere Gasannahme bei jeder neuen Fahrt erfreut, also eine Gewöhnung, so daß man nach kurzer Zeit überhaupt nichts mehr merkt, kann ich mir nicht so vorstellen und möchte es auch gar nicht, - dafür nehme ich auch gern etwas mehr Spritverbrauch in Kauf, sofern sich dieser steigern sollte, was eigentlich logisch wäre.
Erwin;)
mike-gs
mike-gs
@Erwin88
Du solltest beim Einbau peinlichst darauf achten, dass der kleine Knubbel sauber entfernt wird, umso weniger Schwierigkeiten hast Du, den kleinen "Halbmond" einzusetzen!!
Der muß sauber sitzen, damit eine gute Gaszugführung gewährleistet ist.
Erwin88
Hi Mike
ja danke für den Hinweis, - kannst Du mir bitte auch sagen, ob man zum Einbau auch irgendwann den Motor starten muß? oder klappt das auch so im Winterschlaf, - müßte sonst die Batterie einbauen
Erwin
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
haben auch den Schwabenmax. Man kann das Teil ohne Motorstart gut einbauen. Ich hatte allerdings etwas Probleme mit der passform und musste ein paar Zehntel mm an der obersten Stelle abschleifen. Sonst geht der Gasgriff nicht so flott zurück. Ansonsten alles O.K.
VG
Andreas
mike-gs
mike-gs
Hallo Erwin,
nein ist nicht nötig, wie auch von Andreas schon bestätigt. Die kleine Klammer ist nur sehr filigran gearbeitet....also nicht mit Gewalt hinein zwingen;)
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
VG
Andreas
Hallo, ich hab auch schon 2 eingebaut und jeweils die gleichen kleinen Probleme gehabt.
1. In der Vollgasstellung zwickte sich das Gasseil etwas am Gehäusedeckel und das Gas ging zunächst schwehr zurück.
2. Das Gasseil springt vom Schwabenmax und zwickt sich zwischen ihn und den Gasgriff. In diesem Fall geht das Gas über die ganze Strecke schwer zurück und das kann dann richtig gefährlich werden. :eek:
Die Abhilfe ist aber auch recht einfach. ;)
Man feilt mit einer kleinen Schlüsselfeile eine Nut vom dicksten Punkt des Schwaben bis etwa zu seiner Mitte so dass das Gasseil etwas tiefer im Max liegt und durch die Nut eine Führung bekommt. Durch das minimale "tieferlegen" des Seils stösst es dann nicht mehr im Gehäusedeckel an und es rutscht auch nicht mehr runter.
Nach der Montage des Deckels unbedingt einige Male (20-30) das Gas voll aufdrehen und zurückziehen lassen. Wenn nichts mehr zwickt oder schwer geht ist alles OK. :cool:
Bis auf diesen kleinen Montageaufwand ist das Teil aber absolut genial.
Man spart spürbar an Drehweg aber das feinfühlige Gasgeben beim Anfahren bleibt voll erhalten.
Gutes gelingen
Walter
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
da ich gestern meine K mit zurückgesetzten DKSM getestet habe :eek:
musste ich heute erst mal den KHG ausbauen >>>sozusagen
als Überschlagsschutz ;) , nein im ernst sie geht blitzartig auf"s Hinterrad und das ASC regelt die Zündung weg
>>>das Vorderrad knallt dann wie ein Stein auf die Straße , ich hoffe es ist ohne KHG besser
grobmotoriker. :D
Erwin88
Ja danke Euch für die Einbautipps, - werde mich genau daran halten und bin dann endgültig gerüstet für meinen Sardinien-Trip Ende April:D
Erwin
Marci 71
Marci 71
Baunatal
R1200GS
Gutes gelingen
Walter
Hallo Walter!!
Ich habe heute meinen Schwabenmax bekommen und die Nut wie du beschrieben war schon verhanden:),vielleicht haben sie den Schwaben nachgebessert:confused:.Der Einbau war aufjedenfall Kinderleicht.
Schönen Gruß Marc
Hdie Nut wie du beschrieben war schon verhanden:),vielleicht haben sie den Schwaben nachgebessert:confused:.Der Einbau war aufjedenfall Kinderleicht.
es gibt x-verschiedene Varianten. Nicht immer wieder sofort die 'richtige' geliefert.
Nach 1x tauschen klappte die Montage ohne Nacharbeiten o.ä.
Gianni1
Wen's interessiert:
ich biete gerade einen neuen Schwabenmax für die 12er GS ab 08' in der "Biete-Ecke" an.
Hat auch bereits die Nut im Clip.:)
Danke und Gruß
Jean
Ralle75
Ralle75
zwischen Mannheim und Karlsruhe
R 1200 GS LC
Hab mal ne Frage:
Hab auch den Schwabenmax bestellt. Hatte immer das Problem, dass ich mit der rechten Hand am Gelenk nach einer Zeit Schmerzen bekam. Ich hoffe dass dies durch den kürzeren Weg behoben wird.
Wie sieht es aber mit der Kraftaufwendung aus ???
Außer wollte ich fragen, ob die event. zurückrüstung ein Problem ist,
da man den kleinen Pinösel abschneiden muss. Für was ist der überhaupt ???
Danke euch
Ralf
sitzbankquetscher
Oberfranken-Kulmbach
R1200GS Bj.09
Hab jetzt schon ein Jahr den von M-Tec(München-49 Euronen)brauch nicht mehr nachzugreifen ist genau die länge, die das Handgelenk hergibt-keinerlei Probleme beim Einbau und so gut wie nicht zu spüren-allerdings Anfangs mehrere unfreiwillige Wheelees
Kurzhubgasgriff
Kurzhubgasgriff - Ähnliche Themen
  • Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?
    Hat jemand Erfahrung mit dem Kurzhubgasgriff?: Hallo, ich bin am überlegen mir einen Kurzhubgasgriff für meine K25 zu holen. Bisher hatte ich 2 Mopeds mit solch einem Gasgriff. Kennt ihr noch...
  • Suche Kurzhubgasgriff K 25 2009
    Kurzhubgasgriff K 25 2009: Guten Tag, bin auf der suche nach einen Kurzhubgasgriff. Gab es nicht mal jemanden im Forum der die mit einem 3D Drucker erstellt hat? Oder ihr...
  • kurzhubgasgriff für 1250er
    kurzhubgasgriff für 1250er: hab unter suche nichts gefunden (nur etwas über tü und lufti keine ahnung was das alles bedeutet) gibt es für 1250er gs kurzhubgasgriff ?
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kurzhubgasgriff
    Kurzhubgasgriff: Hallo, ich verkaufe hier einen Einsatz für den Gasgriff der den Drehwinkel verkleinert. Er passt für R1200 GS+ADV Bj. 2008-2012 oder R1200 R Bj...
  • Suche Kurzhubgasgriff für 1200 GS TÜ
    Kurzhubgasgriff für 1200 GS TÜ: Hallo, ich suche einen Kurzhubgasgriff von Schwabenmax o.ä. Über Angebote würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Thomas
  • Kurzhubgasgriff für 1200 GS TÜ - Ähnliche Themen
