Kurzhubgriff
Diskutiere Kurzhubgriff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi GS'ler, wo bekomme ich den für meine TÜ einen Kurzhubgriff her, was kostet sowas und wie schwierig ist der Umbau? Danke Timee
Gast31671
Hi GS'ler,
Danke
Timee
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Der User "peco-achim" hier aus dem Forum vertreibt auch Kurzhubgasgriffe.
Ich habe mal versucht so einen Gasgriff zu installieren - ist mir nicht gelungen.
Im allg. halte ich mich schon für handwerklich geschickt.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Das ist der vom Peco-Achim!
Gast 11390
hallo timee,
ich hatte zuerst den kunststoff kurzhubgg. verbaut, mir war jedoch dieser kunststoffkram zu primitiv und so habe jetzt dieses frästeil von gs-parts sauber verarbeitet und funktion einwandfrei, für den einbau sollte man allerdings etwas mehr zeit mitbringen, ansonsten top.:lecker:
Gast31671
hallo timee,
Danke für die Infos, war dir das Kunstoff zu primitiv, weil es eben Kunststoff ist oder weil das Material nichts getaugt hat?
Gast 11390
hi,
eigentlich beides, primitiv im aufbau und die passgenauigkeit naja, :confused:da wird so ein kunststoffteil zum schluss noch drangeklipst (orginal geschraubt) das ist keine 2cent wert, hat beim fahren auch immer vibriert. also 50€> ist es m.M.n. bei weitem nicht wert. aber muss letztendlich jeder selbst entscheiden.:)
Gast31671
Ok, danke.
Werde mir beide Versionen mal genauer ansehen.
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Ist im Preis gleich. Das Metall hat schon seinen Reiz. Ich bin mir nur nicht schlüssig wo das Teil eingebaut wird.
Bei den Plastikteilen kommt es ja direkt an den Gasgriff dran und damit wird das Seil "verkürzt" aber die einzelne Scheibe?
Laut den Fotos sieht es so aus als ob es da eine "Steuerbox" für die Seile geben würde.
Hat da jemand vielleicht ne Anleitung dazu oder Erfahrung?
Um wieviel wird der Weg verkürzt?
Finde das ein echt spannendes Thema, wäre auch von selbst nie auf diese Fragestellung gekommen... :)
Insofern, schon mal danke dafür!
Grüße aus Ingolstadt
Boogieman
irgendwo habe ich die Einbauanleitung des Kurzhubgriffes (Hersteller Twalcom Italien) gesehen, finde sie nur nicht mehr.
Diese Scheibe kommt in den Gaszugveteiler:
RealOEM.com . BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Bowden cable/cable distributor
Dieser befindet sich auf der linken Seite vor dem Ansauggeräuschedämpfer (Luftfiltergehäuse). Soweit ich mich noch erinnern kann ist anschließend eine Synchronisation erforderlich.
Ich habe den Kurzhubgasgriff von Schwabenmax verbaut. Funktioniert einwandfrei, musste allerdings die Nut etwas nacharbeiten.
Klaus
golftdi
golftdi
WIEN
Hallo aus dem kalten Wien
Ich habe das Teil vom Schwabenmax vor gut 50 000Km drangebaut. Ist schnell und einfach zu montieren, und funkt noch wie am ersten Tag. :o:o:o
Gast31671
Ich habe mich nun dazu entschieden, bei Schwabenmax einzukaufen.
Die Montage scheint wesentlich einfacher zu sein und so viel Verschleiß muss der Kunststoff ja auch nicht aushalten.
thx
Timee
zumal der originale griff ebenfalls aus kunststoff besteht.
Boogieman
die Kunststoffabdeckung von Schwabenmax ist die Originale von BMW, nur etwas modifziert. Wird angeschraubt.
Klaus
Gast 11390
der macht nen mächtig sauberen Eindruck und kostet auch nicht mehr als die Plastik Dinger, oder?
das ist richtig, wird aus dem vollen gefräst und wirkt/ist dementsprechend auch sehr hochwertig.
eine einbauanleitung liegt bei, sollte es dennoch probleme geben immer dem gaszug folgen dieser führt in eine schwarze box, da muss dann nur noch das plastikteil gegen das aluteil getauscht werden.:wink:
Kurzhubgriff
Kurzhubgriff - Ähnliche Themen
  • Kurzhubgriff LC
    Kurzhubgriff LC: Hallo Ich suche einen Kurzhubgriff für die LC. Mechaniker sagt, es gibt nichts. Den mechanischen E-Gasgriff von Wunderlich habe ich gefunden...
  • Kurzhubgriff LC - Ähnliche Themen
  • Kurzhubgriff LC
