Lackieren oder nicht...
Diskutiere Lackieren oder nicht... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, meine Zylinderkopfhaube hatte ein kleines Loch von einem spitzen Stein. Habe es mit Spachtel repariert und das Teil ist wieder...
moritzje
Hallo in die Runde, meine Zylinderkopfhaube hatte ein kleines Loch von einem spitzen Stein. Habe es mit Spachtel repariert und das Teil ist wieder absolut dicht, sieht aber scheisse aus.
Kann mir jemand sagen wie heiß der Deckel im Betrieb wird, ich will das Teil jetzt lackieren. Ich brauche bloß die ungefähre Gradzahl.....
Wie heißt der Deckel wird kann ich nicht sagen, aber die von meiner R1200R wurden mehrfach lackiert. Keine Probleme deshalb.
Darkover
Ja, der Steinschlag heutzutage, unglaublich sowas. :lalala:
Oeltemperatur bis 150Grad waere denkbar, auf der Aussenseite im Fahrwind vermutlich ein paar Grad weniger. Aber gewisslich ueber 100Grad weil Wasser das da irgendwo steht kocht.
Olaf
moritzje
Ach Olaf, natürlich war das kein Steinschlag, die ist mir eben umgefallen, habe zwar versucht sie noch zu halten aber keine Chance. Ausgerechnet unter der Haube lag an dieser Stelle ein spitzer Stein 😟🙄, sehr ärgerlich sowas
edelweiß GS
Ich habe meinen Ventildeckel mit Felgensilber lackiert (Sprühdosenlack) >Macken vom Umfallen; ist schon ein paar Jahre her. Keine Blasen oder sonst was >hält . Temperatur 60-80°C geschätzt. 50/60° C kannst du kurzzeitig anfassen ohne die Finger zu versengen.
adler5
Ich habe meine Deckel einfach mit 2K Autolack (lösemittel nicht Aqua )
lackiert, hält seit Jahren, Spraydose habe ich auch schob gemacht
ging auch
Gruß Frank
moritzje
Danke an alle für die Tipps, hat mir sehr geholfen
Nette Grüße
Moritzje
Ach Olaf, natürlich war das kein Steinschlag, die ist mir eben umgefallen, habe zwar versucht sie noch zu halten aber keine Chance. Ausgerechnet unter der Haube lag an dieser Stelle ein spitzer Stein, sehr ärgerlich sowas
Physikalisch ist das ein Steinschlag. Ob sich das Mopped zum Stein oder der Stein zum Mopped bewegt ist egal. Der Stein muss nur schneller sein, damit er den gleichen Impuls hat.
Brauny
Brauny
1. Masse des Motorrads: 250 kg
2. Masse des Steins: 250 g = 0,25 kg
Das bedeutet, dass der Stein 1000 mal schneller sein muss als das Motorrad, um den gleichen Impuls zu haben. Wenn das Motorrad also beispielsweise mit 1 m/s fährt, müsste der Stein mit 1000 m/s fahren.
Ein schneller Stein also....:redface:
Gruß Brauny
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
ich schreib auch mal was...
Wie immer, aus der Sicht eines Mechanikers...
Ein Ventildeckel, der beim Umfallen so beschädigt wurde, das Öl aus tritt, sollte grundsätzlich erneuert werden.
Ich habe schon vom Spezialisten eine Alu-Ölwanne schweißen lassen, die es nicht so einfach mehr gab. Leider mit ernüchternden Erfolg.
Und sollte dein noch so kleines Loch während der Fahrt nun doch undicht werden, ist der Ärger sicherlich größer, als die Freude über gespartes Geld, für einen gebrauchten Ventildeckel. Hinzu kommt, das die Dichtfläche bei den dünnen Ventildeckel sich verziehen kann. Da suppt es dann aus der Dichtung raus. Ist auch nicht so schön...
Und sollte sich jemand der Optik wegen die Mühe machen, dann schon eher pulvern lassen, aber bitte nur "ganze" Ventildeckel.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Gruß Brauny
goil :giggle:
Gruß Brauny
Du hast das physikalische Prizip begriffen :-). Allerdings musst Du nicht das gesamte Gewicht des Moppeds nehmen und es muss auch gar nicht fahren. Es genügt ja wenn es umfällt. Nachdem die Hälfte des Gewichts auf den Rädern "steht" (naja), sind's nur noch 125Kg. Wenn also der Stein genügend schnell hochspringt . . . Geht nicht? Dann frag' mal einen Mathematiker!
Wahlweise könnte der Fahrer am Fuss einer Felswand parken. Ein Stein könnte von oben fallen, unten an einem anderen Abprallen und dann sogar von unten den Ventildeckel treffen.
Oder willst Du, dass sich Moritzje zerfleischt weil er die Karre umgeschmissen hat? :-)
Brauny
Brauny
Haupsache du hast deinen Spaß daran, egal ob die Dinge fliegen, liegen, oder sich sonstwo im Universum treffen.
Gruß Brauny
Auf gar keinen Fall. Ich möchte nur Kollegen davor bewahren sich etwas anzutun. :-)
Ich komm nochmal auf Deine Frage zurück...
Auf dem Bild siehst Du meine R 80 ST. Sie wurde von einer Autolackiererei lackiert, Metalise mit Klarlack ohne besonderen hitzeresistenten Lack. Ist schon lange her, aber ich glaube ich hab da nie eine Temp. über 80 Grad gemessen. Und die Ventildeckel haben auch nie auf die Temperatur reagiert. ( vergilben..abblättern usw.).
Um was ich mir mehr sorgen machen würde ist das gespachtelte Loch.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ein geflickter Ventildeckel kann lange halten.
Hatte mal nach einer kleinen Rutschpartie mit Knetmetall geflickt.
Wollte ich immer mal schön machen, hat dann aber zig 10tkm gehalten :Augenrollen:
Darkover
Auf dem Bild siehst Du meine R 80 ST. Ist schon lange her, aber ich glaube ich hab da nie eine Temp. über 80 Grad gemessen.
Ich hab eine R75/7 mit Oelthermometer und Oelkuehler. Stehe ich mal irgendwo laengere Zeit im Stau so geht das durchaus schon mal bis auf 150Grad hoch. Das ist allerdings die Aussnahme und da werde ich dann langsam nervoes. :cold:
Ansonsten stimme ich dir zu, das da ein gespachteltes Loch lange haelt glaube ich auch nicht. Zum einen sind 120 bis 150Grad auch so die Obergrenzen der meisten Kunstharze, aber vermutlich noch schlimmer, der Ausdehnungskoeffizient von Alu wird sich deutlich unterscheiden. Und in aller kleinsten Rissen hat man dann ja sofort Oel drin. Sowas wuerde ich vielleicht im Urlaub machen um danach noch nach Hause zu kommen, aber niemals als Dauerloesung.
Olaf
Olaf
Es geht ja nicht um die Oeltemp.
Es geht um die Oberflächentemp. des Ventildeckels und ob der Lackierbar ist. Und ja, das ist er, aber nicht mit einer Spraydose. Da muss ein Fachmann ran.
PS: Siehe auch die verschiedenen Temperaturen der Trockenkabinen für Fahrzeuglacke. ( 80-180 Grad)
Lackieren oder nicht... - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschinendeckel lackieren - wie
    Lichtmaschinendeckel lackieren - wie: Servus zusammen, ich soll für meinen Bruder das Erhabene des BMW-Emblems des Lichtmaschinendeckels lackieren. In weiss oder silber.... da bin ich...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Kühlerblenden Lackieren
    Kühlerblenden Lackieren: Hallo zusammen, ich wollte die Kühlerblenden gerne lackieren lassen. Da sie aber aus Aluminium sind, stelle ich mir die Frage ob der Lack hält...
  • Sturzbügel zerkratzt: Tipps zur Ausbesserung
    Sturzbügel zerkratzt: Tipps zur Ausbesserung: Hallo zusammen, mir ist leider mein Motorrad umgekippt, und dabei hat der Sturzbügel (schwarz pulverbeschichtet) ein paar Kratzer abbekommen...
  • Raptor Lack - selber lackieren
    Raptor Lack - selber lackieren: Hallo GS-Freunde, hat von euch schon mal jemand etwas selber lackiert mit dem Raptor Lack? Ist dies mit einem sauberen Ergebnis umsetzbar und was...
  • Raptor Lack - selber lackieren - Ähnliche Themen
