Ladegerät über Steckdose: Zündung?
Diskutiere Ladegerät über Steckdose: Zündung? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen. ich habe bei ebay unten aufgeführtes teil erstanden. welche spannung soll ich einstellen? muss ich das lenkradschloss aufmachen...
U
uli321
hallo zusammen. ich habe bei ebay unten aufgeführtes teil erstanden. welche spannung soll ich einstellen? muss ich das lenkradschloss aufmachen und zündung an oder wie läd die batterie auf?
ich habe das bike in der tiefgarage, wo fast jeder rankommt, daher meine frage bzgl. lenkradschloss und zündung.
Automatik Lader zum Laden der Motorradbatterie über die Bordsteckdose.
Laden von:
Blei-Säure
Blei-Gel
Mikroglasflies (AGM) Batterie
auch für wartungsfreie Batterien geeignet
einstellbare Spannung: 2 - 6 oder 12 Volt
Das ideale Geschenk für Motorradfahrer.
Mit diesem Ladegerät können Sie alle 2 - 6 oder 12-Volt Bleiakkus automatisch (unbeaufsichtigt) laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird der Ladestrom zurückgeregelt und so der Akku vor Überladen geschützt. Aufgrund der vollelektronischen Spannungs- und Strombegrenzung wird ein angeschlossener Akku immer auf optimaler Ladung gehalten und gleichzeitig das gefährliche Überladen und die dadurch entstehende Knallgasbildung verhindert.
technische Daten:
- kurzzeitigen Kurzschluss und Verpolungsschutz
- konstante Ladeschlusspannung
- optische Anzeige für Ladung und Verpolung
- Einstellung der Ladespannung durch Schiebeschalter
- Ladeschlussspannung 2,3 / 6,9 / 13,8 Volt (einstellbar)
- max. Ladestrom 0,3 Ampere
- Betriebsspannung 230 Volt
- Abmessung 90x55x78 mm
- Lieferbar mit Stecker für BMW Bordsteckdose oder optional mit Krokodilklemmen
Ideal zum Überwintern Eures Motorrades aber auch zur dauerhaften Verwendung. BMW empfiehlt den Anschluß Eures Motorrades an ein Ladegerät, wenn es länger steht, um den Akku immer voll geladen zu haben. Damit sollen Probleme mit dem Integral ABS verhindert werden.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo Uli,
Ganz einfach:
Spannungseinstellung: 12 V
Ladeschlussspannung: 13,8 V
einfach in die Bordsteckdose einstecken, Zündung bleibt aus, Lenkradschloss bleibt verriegelt.
Willi
U
uli321
danke
cool, danke willi!
Ladegerät über Steckdose: Zündung? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges OptiMate Ladegerät
    OptiMate Ladegerät: Ich habe mal aufgeräumt und dabei ein Ladegerät gefunden, dass ich nicht mehr benötige. Daher biete ich es mal hier an. Hersteller: OptiMate Ist...
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät
    ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät: Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings...
  • Nach Installation des Navis über BMW Navi Interface funktioniert das Ladegerät nicht mehr
    Nach Installation des Navis über BMW Navi Interface funktioniert das Ladegerät nicht mehr: Hi Leute, ich hätt' da gern mal ein Problem: Habe gestern an meiner R 1200 GS das Navi per BMW Navi Interface (Cartool-Stecker) an den Bordstrom...
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!
    BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!: Guten Abend... habe an meine R1250GS Bj 2020 ein BMW Motorradladegerät Plus über die Bordsteckdose angeschlossen und das Motorrad in den...
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?! - Ähnliche Themen
