LAMPF bei LED Scheinwerfer R 1200 GS
Diskutiere LAMPF bei LED Scheinwerfer R 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Hatte heute früh bei -5 bei meiner GS mit LED Scheinwerfer die Meldung im Tacho: Lampf (Lampf statt Kampf););) Am LED Scheinwerfer gehen aber...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS K50 BJ: 013
Moin
Am LED Scheinwerfer gehen aber alle Funktionen (Fern-, Abblend- und Standlicht)
Kann sein das auch die Blinker damit gemeint, die habe ich nicht überprüft
Kann das an der Kälte liegen
oder ist das ganz was anders:confused::confused:
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hast du Halogen-Zusatzscheinwerfer die mit dem Lampenstromkreis gekoppelt sind?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wahrscheinlich ist deine Fahrlichtlampe defekt. Die Glühwendeln reißen und die Enden verschweißen durch die Vibrationen des Motors kurz danach wieder. Hol die H7-Lampe mal raus und schaue sie dir genau an. Dann siehst du den Riss meistens schon.
Besser jetzt tauschen, als wenn du sie brauchst.
Grtuß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da war ich wohl etwas schnell. :byebye:
Sorry!
Gruß,
maxquer
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Ich hatte an meinem Mietmotorrad 1200 GS LC in Australien den gleichen Fehler. Die entsprechende Fehlermeldung kam erst nach kurzer Zeit nach dem Einschalten der Zündung.
Ursache war: Während Selbsttest des Scheinwerfers wird der Kühlventilator für das Fernlicht geprüft, aber die Steuerung bzw der Ventilator ist defekt. Damit läuft der Selbsttest auf Fehler, obwohl das Fernlicht erstmal kurz geht. Nachdem die Fehlermeldung erscheint geht das Fernlicht nicht mehr.
Es musste die gesamte Licht Baugruppe getauscht werden.
Grüße!
ThonaV
Hallo Golem!
Ich glaube der Papa39 hat aber eine Lufgekühlte mit nachträglich eingebauten LED Einbau. Von daher glaube ich nicht, dass dort überhaupt ein Kühlventillator enthalten ist.
Grüße und bleib gesund.
Thomas
Golem
Golem
Stuttgart
Das wäre gut, denn die gesamte Baugruppe zu tauschen ist ein teurer Spaß. Wenn man aus der Garantie raus ist....
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Einfach mal den alten, originalen Scheinwerfer dranstecken und schauen, ob der Fehler weiterhin kommt? Würde ich jedenfalls als erstes machen, wenn augenscheinlich alle Lampen funktionieren...
R1200GSRider
im wilden Süden
Moin
sind die Rück-/Bremslichter auch LED?
falls nicht, dort mal die Lampe ausbauen und durchmessen.
Je nach Motorrad Modell leuchtet das Bremslicht als Ersatz-Rücklicht mit verminderter Helligkeit. Somit denkt man bei der Sichtprüfung, dass das Rücklicht o.k. ist
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Blinker überprüfen.
Wenn alles geht, gabs irgendwo nen Wackler.
Vielleicht Standlichtstecker am Led Scheinwerfer....
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Zur Info ....... LAMPF heißt Lampe Front
also nix hinten und Rücklicht :wink:
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Dann fällt mir nur noch die Standlicht-LED im Scheinwerfer ein. Geht die?
Ist LAMPF nach dem erneuten Starten immer noch da?
Papa40
Papa40
Muß ich erst noch schauen, jetzt aber erst mal :schlafen::schlafen:wach werden.
Wach geworden:p Runde gedreht bei Sonnenschein und alles war gut;);)
nobschum
nobschum
Remscheid
R 1100 GS EML Gespann
Ich hab an meiner 08er MÜ ein Xenon nachträglich verbaut. War dran bei Kauf. Lampf gehört für mich zum Alltag. Ich glaube, das hängt mit dem Prüfprogramm zusammen. Wenn die Batterie etwas schwach ist, kommt der Fehler garantiert. Paar Kilometer fahren und neu starten, geht.
Norbert
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
ich habe auch eine Lufti (2010) mit nachgerüstetem LED Scheinwerfer (Matotec).
Der hat einen Schalter zum manuellen Umschalten von Tagfahrlicht auf Abblendlicht. Wenn ich von Abblendlicht auf TFL umschalte, blitzt ganz kurz "LAMPF" auf, ist aber nach Bruchteilen einer Sekunde wieder weg.
Das Phänomen mit LAMPF (bleibend) bei deutlich unter 0°C hatte ich auch einmal, da war es aber so kalt und die Batterie entsprechend schwach, dass es beinahe zum Starten nicht gereicht hätte.
Morgens aus der "warmen Garage" kein Startproblem, aber nach einem ganzen Arbeitstag bei -10°C am Firmenparkplatz wurde es "eng", Starthilfekabel hatte ich vorsorglich schon im Koffer...
Erst beim dritten Startversuch und schon etwas müdem Sarter ist der Motor angesprungen, wohl mehr oder weniger mit der letzten Chance.
Der Scheinwerfer ging danach, alle Funktionen (Staldlicht, TFL, Abblend- und Fernlicht) aber das LAMPF war bis zum nächsten Klemmenwechsel im Display. Ich vermute einen "brown out" entweder im I-Kombi (unwahrscheinlicher) oder im LED Scheinwerfer Vorschaltgerät.
Hatte ich danach auch nie wieder.
"Bahnburner"
Matthias
LAMPF bei LED Scheinwerfer R 1200 GS - Ähnliche Themen
  • LAMPF erscheint im Display
    LAMPF erscheint im Display: Hallo zusammen, nachdem ich heute Morgen meine Maschine nach einer Tour gereinigt hatte, ( mit sanftem Hochdruckreiniger in Waschbox ) erschien...
  • Lampf mal an, mal aus….
    Lampf mal an, mal aus….: Moin, war grade mit Mopped in Kroatien. Nach LKW Transport und feuchter Nacht vorm Hotel kein Frontlicht nach erstem Start. Habe dann Birne...
  • LampF mal an mal aus
    LampF mal an mal aus: Hallo zusammen, Zum LampF Thema gibt es offensichtlich viele threads, leider habe ich aber nichts finden können was zu meinem Problem passt. Und...
  • Ist ein LAMPF Fehler zu erwarten, wenn man Abblendlicht schaltbar macht?
    Ist ein LAMPF Fehler zu erwarten, wenn man Abblendlicht schaltbar macht?: Hallo, ich habe mal eine Frage, evtl. hat damit ja schon mal Jemand von Euch "experimentiert" bzw Erfahrungen sammeln können. Wenn ich das...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
    LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!: Hallo Miteinander, ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF! - Ähnliche Themen
