LAMPR, LED Rücklicht/Bremslicht setzt sporadisch aus
Diskutiere LAMPR, LED Rücklicht/Bremslicht setzt sporadisch aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Foristen,
An meiner R1200GS, 2012, 75.000km gelaufen meldet sich sporadisch die Anzeige LAMPR und das Bremslicht geht nicht. Rücklicht...
ZviBerlin
Liebe Foristen,
An meiner R1200GS, 2012, 75.000km gelaufen meldet sich sporadisch die Anzeige LAMPR und das Bremslicht geht nicht. Rücklicht funktioniert. Wenn ich die Zündung aus/an mache ist die Fehlermeldung weg, das Bremslicht funktioniert ca. 2 km lang (ca 10x Bremsen mit Hand-oder Fußbremse) und dann kommt wieder die Fehlermeldung. War heute eine längere Fahrt draußen und der Fehler ist nach der 1.Pause nicht mehr aufgetreten. Kann es sein, dass der Fehler mit dem Ladezustand der Batterie zusammen hängt. Bremslichtschalter und LEDs sind m.E in Ordnung.
Über Tipps freut sich
Andreas
ABS und LAMPR!: Hallo zusammen,
ich habe jetzt zwar mal gesucht aber noch nichts passendes gefunden.
Vorab, ich bin der Rainer 53 Jahre.
Meine GS 1200, BJ...
😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-(: Maschine: 1200GS K25 von 2004 (95tkm)
Hallo liebe GS-Gemeinde ;-),
nun ein ganz seltsamer Fehler wieder für die Profis unter euch ;-)
Uns...
Fehlermeldung LAMPR: Hallo Motorradfreunde,
ich habe eine R1200GS, Bj.2007. Hinten und vorne sind kleine LED Blinker montiert. Da meine Kumpels gesagt haben, dass man...
!LAMPR Fehler immer ab 160km/h: Hallo. Ich hab meine K50 noch recht neu und daher noch einen kindlichen Spaß dabei, auf der Autobahn schnell zu fahren :-)
Was dabei auffällt ist...
Display Anzeige "LAMPR!": ERLEDIGT !! Display Anzeige "LAMPR!" nach einschalten der Zündung.!?
Sichtkontrolle der Beleuchtung, alles ok.?
Q- neu gestartet, keine...
Uns...
