Lange Paraleverstrebe
Diskutiere Lange Paraleverstrebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat jemand zufälligerweise ein Foto, auf dem eine normale 1150 GS mit der langen ( ich glaub 385mm ) Paraleverstrebe zu sehen...
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
hat jemand zufälligerweise ein Foto, auf dem eine normale 1150 GS mit der langen ( ich glaub 385mm ) Paraleverstrebe zu sehen ist. Hängt die Q damit arg hinten runter?
Vielleicht kann mir auch jemand etwas zum Fahrverhalten mit dem Teil mitteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Moped etwas träger in den Kurven wird.
Besten Dank im Voraus!!
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Ich habe sie drin, und finde, sie hängt nicht runter
Kann Dir morgen vlt ein Bild machen
qhammer
qhammer
Füße zu kurz?
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
...naja etwas...so 2 cm...aber nur die Füße...:offtopic:
qhammer
qhammer
:gruebel: :victory: wenn die Reifen abgefahren sind kommst du wieder klar oder immer mit 30KG in jedem Koffer Ballast:Ironie:
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
...das mit den Reifen iss ne Idee...und ich spar noch Geld.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
...wie versprochen das Bild.
Steht aber in der Scheune, taugt vielleicht nicht.
Aber nach hinten hing sie nicht, zumindest gefühlt.
Ich bin ein Sitzriese mit 1,79 m Größe.
Meine Füße wurden mit zunehmendem Alter nicht länger, darum die andere Strebe.
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Hallo 2VRaini,
vielen Dank für das Foto und deine Mühe!!
Klar, ist schwer zu erkennen, so wie sie dasteht.
Mir geht's ähnlich wie dir..habe um die 182cm und relativ kurze Beine...
Mein Vorgänger hat halt so eine Baehr Komfortsitzbank verbaut und wahrscheinlich noch ne Geleinlage da drin und der Sitz baut halt ziemlich breit. Ich komm zwar ganz gut auf den Boden aber so 100%ig ist das für mich irgendwie nicht. Bin halt am überlegen, ob ich den Sitz etwas abpolstern und schmaler machen lasse, oder einfach die lange Strebe einbaue, wobei ich halt die Sorge habe, dass die Kiste irgendwie träge wird oder schwerer uns Eck geht.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Mit hat´s zwar nicht viel, aber das Nötige gebracht.
Ums Eck geht sie immer noch flott genug (ich habe das 37:11 HAG)...:smoke:
Mr-Kompass
Mr-Kompass
die GS meiner Frau hat auch die lange Strebe verbaut und ich konnte vom fahren gegenüber meiner GS keinen Unterschied feststellen.
Was mir allerdings aufgefallen ist, die GS meiner Frau läst sich besser und einfacher rangieren. Keine Ahnung ob das damit zu tun hat, aber ich habe mir auch eine längere Strebe gekauft. Sobald die Sonne bisschen höher kommt baue ich die Streben um.
Viele Grüße Karsten
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy Dillgurke
Hab mal notgedrungen die tiefergelegte eines Freundes auf einer Tour fahren müssen .
Das einzige was mir auffiel im Vergleich zu meiner normal hohen 11er GS war dass wenn in Schräglage ein Schlagloch kommt kann der Hauptständer am Asphalt kratzen beim einfedern.
Sonst spürt man nigs was träge oder agiler angeht .
Ein Jahr später mit meiner kratzte im besagten Schlagloch niGS.
Grüssle Jürgen
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Hallo Leute,
ich freue mich, dass meine Frage nochmal aufgenommen wurde. Das waren genau die Erläuterungen, die ich mir gewünscht habe!
Ich habe mir jetzt mal ne lange Strebe aus der Bucht gezogen und werde das Ding einfach mal einbauen ( Kann ja nicht so schwer sein ). Im Prinzip geht's mir nämlich auch stark und die bessere Rangiermöglichkeit im Stand und das sichere Stehen auf abschüssigem Untergrund.
Ich werde berichten, sobald das Ding montiert ist. Bis dann...
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, ZZR 1100, GSX 750 F, ER 600, XT 500, WR 250
Und beim Anziehen der Schraube (Strebe an HAG) nicht vergessen, das Mopet mit 80 Kg zu belasten. So steht es jedenfalls im meinem schlauen Buch.
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
:goodjob: werde ich dran denken!
Danke für den Tip..muss mir nur noch jemand mit diesem Gewicht suchen....
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
wie sieht es mit dem Seitenständer und dem Hauptständer aus,
müssen die nicht gekürzt werden?
Allzeit gute Fahrt, egal mit welcher Strebe !!!
Benny
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Habe es alleine geschafft, indem ich die Mutter mit nem Ringschlüssel gehalten habe, den Ringschlüssel mit Backeband fixiert und nen Klotz drunter gestellt. Dann rückwärts draufgesetzt und mit Ratsche angezogen. Wenn man keine Helfer parat hat, muss man halt ausgefuxt sein.
Hallihallo,
die lange Strebe setzt das Heck ca. 20 - 25 tiefer.
In Fzg-Mitte, wo die Ständer sind, machts noch gut 10 mm aus.
Nachdem die Q aufm Seitenständer eh immer sehr flach steht, nah an der Kippgrenze, bringt die Tieferlegung eine Verbesserung.
Um das Ding jedoch auf den Haupständer zu wuchten, brauchts dann natürlich bissl zusätzliches Schmalz in den Muckies...
Bei meiner Kuh ist die kurze Strebe drin. Bringt entsprechende Vorteile in der Agilität und Schräglagenfreiheit.
Auf den Hauptständer hüpft sie von alleine, aber ohne Puck will sie aufm Seitenständer nicht stehen.
Alles hat seine Pros und Cons.
Grüße vom elfer-schwob
Mr-Kompass
Mr-Kompass
ich werde mich Samstag auch ans Werk machen und an meiner GS die lange Strebe einbauen. Sonntag sollen wir + 17 Grad bekommen und da wir keine Saisonkennzeichen haben, könnte es die erste Tour in 2021 werden . 😊
Viele Grüße Karsten
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
also das mit dem Gewicht beim Festziehen der Schrauben konnte ich klären , da bekommt der Junior diese Woche nen Schnitzel extra und dann passt das.
Wg. Haupt und Seitenständer mache ich mir keine Sorgen, da die Q schon ziemlich schräg aufm Seitenständer rumsteht - das kann also nur besser werden. Wenn ich zur Betätigung des Hauptständers mehr Kraft aufwenden muss, iss auch nicht schlimm - nach der ganzen Trägheit der letzten Wochen kann mir das nicht schaden.
Lange Paraleverstrebe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Paraleverstrebe, lang, 385 mm
    Paraleverstrebe, lang, 385 mm: Paraleverstrebe 385 mm Zustand 2 + Kauf 2001 Durch den Tausch der originalen 365 mm langen Strebe gegen die hier angebotene Paraleverstrebe...
  • Tieferlegung durch längere Paraleverstrebe
    Tieferlegung durch längere Paraleverstrebe: Tach zusammen. Mich interessiert die Meinung/Erfahrung von Menschen, die zur Tieferlegung die längere Paraleverstrebe verbaut haben. Wie wirkt...
  • GS mit langer paraleverstrebe langzeiterfahrung
    GS mit langer paraleverstrebe langzeiterfahrung: Hallo Ich würde gerne wissen ob es positive oder negative Erfahrungen gibt wenn man die dicke mit der langen strebe fährt zwecks tieferlege?Der...
  • Erledigt R 1100 GS zur Tieferlegung die lange Paraleverstrebe 385mm
    R 1100 GS zur Tieferlegung die lange Paraleverstrebe 385mm: suche die lange Paraleverstrebe 385mm Habe einfach zu kurze Beine:)
  • 1150 GS Öhlins auf 1150 GSA und / oder lange Paraleverstrebe
    1150 GS Öhlins auf 1150 GSA und / oder lange Paraleverstrebe: Hallo, ich komme mit der tiefen Sitzbank meiner ADV zwar mit beiden Füßen auf den Boden (beide Fußballen aber keine Ferse), jedoch ist die tiefe...
  • 1150 GS Öhlins auf 1150 GSA und / oder lange Paraleverstrebe - Ähnliche Themen
