LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
Diskutiere LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander, ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/...
akkuschrauber
Hallo Miteinander,
ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/ Versicherung/...) würde mich interessieren ob man diese Meldung (LAMPF!) auch ohne zusätzliche Lastwiderstände eliminieren kann. Sachdienliche Hinweise werden dankend zur Kenntnis genommen.
Allzeit gute Fahrt,
Christian
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Led H1 / H7 von Osram
Da ist ganz bestimmt auch Osram drin. Die Anzeigen hatte ich auch gesehen.
:cool:
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Leider hilft dir auch kein Wiederstand durch den Kennbus wird es anders geprüft.
Mit dem Fehler wirst du wohl leben müssen.
moppede
GS 1200 LC
Hab schon lange ein led leuchtmittel als Abblendlicht drinne!!
Leider geht das Fernlicht nur mit h7 da beides der canbus nicht will!
MfG.
akkuschrauber
:cool:
Hallo Olaf,
das sind schon Original-LED von Osram und keine Plagiate aus CN. Das ist sicher.
Gruß,
Christian
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Hi, funktioniert nur mit Lastwiderständen. Hab LED’s von Benzinfabrik in meiner. War schon auch beim :smile:, die können den Toleranzbereich auch nicht ändern. Entweder Widerstand oder Fehlermeldung....
akkuschrauber
Hallo Halifax, wie sind deine Lastwiderstände ausgelegt? Ohm und Wattzahl? Habe welche mit 6Ohm gefunden. Danke, Christian
akkuschrauber
MfG.
Hallo Moppede,
die Konstellation LED auf Abblendlicht und H7 Lampe auf Fernlicht funktioniert bei mir nicht. Das habe ich gerade ausprobiert. MfG Christian
moppede
GS 1200 LC
Bei mir leuchtet es:schulterzucken:
mfg.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Zum TÜV wird dann wieder auf Glühfaden gewechselt oder werden die LED dringelassen?
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Genauso läuft das. Ich tausch die komplette Lampeneinheit, geht schneller als die LED’s jedesmal reinzufummeln. Dauert ca. ‘ne halbe Stunde.....
akkuschrauber
MfG.
Hallo Moppede,
akkuschrauber
Hallo Miteinander,
ich habe jetzt einmal den benötigten Parallelwiderstand zur LED ermittelt, um die Fehlermeldung LAMPF! zu verhindern. Mit einem großen Schiebewiderstand unseres Vereinselektronikers kommt bei 30 Ohm die Fehlermeldung. Das entspricht ca. 0,4A, die Lampe hat eine Leistungsaufnahme von 14W, entspricht 1,2A. Die Fehlermeldung verschwindet also bei einem Strom größer 1,6A.
akkuschrauber
Ich bin mit den Osram LED's problemlos durch den TüV gekommen. Der Prüfer hat sein Testgerät davor gestellt, solange die Hell-Dunkel-Grenze und die Leuchtstärke passt, ist es für Ihn in Ordnung. So der O-Ton des Prüfers.
1
1100liebhaber
Ich hab mein LC Q (mit led lampen) gekauft, hatte schon mit !lampf aber alles funktioniert einwandfrei.
Vorherigen besitzer vielleicht auch einen falschen led eingebaut??
LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Led bmw Gs1250 Lampe
    Led bmw Gs1250 Lampe: Ich verkaufe eine LED Lampe für die Gs1250. Von bj 2022 Die Lampe hatte ein Riss. Die Maschine ist mir auf der Seite Gefallen. Und dabei seitlich...
  • LED Lichtquelle in Halogen Lampen (Spez. für Schweiz)
    LED Lichtquelle in Halogen Lampen (Spez. für Schweiz): Hallo zusammen Aus gegebenem Anlass habe ich mich mit der rechtlichen Seite dieser Frage befassen müssen. Darf man in einer (symmetrischen)...
  • LED Lampe für die HP2 Enduro
    LED Lampe für die HP2 Enduro: Suche ein LED Licht für die HP2E! Die Philips Ultinon pro6000 hat bisher wohl noch keine Zulassung für die HP2E: Philips PHILIPS ULTINON PRO6000...
  • H4 LED Lampe mit Straßenzulassung von Philips
    H4 LED Lampe mit Straßenzulassung von Philips: inzwischen für ein paar Motorräder zugelassen… Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips
  • OSRAM LED H7 Lampe
    OSRAM LED H7 Lampe: Hallo hat schon jemand Erfahrung mit dieser Lampe? Ist ja die erste legale Nachrüstbirne für PKW. Kann man diese einfach gegen eine H7 Birne...
  • OSRAM LED H7 Lampe - Ähnliche Themen
