LED Rücklicht bei K25 R12 Bj. 2005
Diskutiere LED Rücklicht bei K25 R12 Bj. 2005 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, habe mir für das grobe eine K25 R12 besorgt. Somit hat die das alte Rücklicht mit Glülis. Wo bekomme ich ein LED-Rücklicht (wie...
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
2012 ADV Trible Black zu reisen und eine GS 1200 R 2005 für den Matsch
Hallo Kollegen,
Wo bekomme ich ein LED-Rücklicht (wie das Original) für kleinen Taler her.
Heri
juekl
juekl
Essen NRW
Von mir 50€
hast keine PN freigeschaltet
Ich habe noch eine extra Abdeckung für das Rücklicht, ist dabei.
+ Porto
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
Servus,
ist nun freigeschaltet.
Dazu benötige ich keinen Widerstand ?
Heri
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Gibt's beim Wunderlich, irgendwas um die 69€ oder so inkl. dem Widerstand.
Habe ich mir zum LED Frontscheinwerfer draufgemacht, Umbau 5min und funktioniert einwandfrei.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Servus,
Heri
Ja - dazu benötigst Du keinen Widerstand. Anklemmen und fertig ....
Falls Dein Moped schon mit einer ZFE und dem CanBus ausgestattet ist, dann kannst du das LED Rücklicht beim Freundlichen anmelden lassen. Das hat den Vorteil, dass du eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt bekommst, falls das Rück- oder Bremslicht ausfällt.
Notwendig ist die Anmeldung nicht - es funktioniert auch ohne Anmeldung. Vorausgesetzt Du schließt es richtig an.
Ralsch
Ralsch
Siehe oben - BJ 2005 - LED ohne Widerstand geht erst ab Mü und hat mit CanBus nichts zu tun, den hat auch die Ur-1200er.
Die Kontrolleuchte zeigt natürlich auch bei der 2005er an wenn die LED ausfällt - oder der Widerstand.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Das ist eindeutig falsch. Meine 2007er war keine MÜ (nachweislich) da habe ich das Original LED Rücklicht angeschlossen und fertig.
Strom ist Strom - da unterscheidet das Rücklicht nicht.
Eine Fehlermeldung im Display hatte ich auch nicht. Nur hätte ich auch keine Fehlermeldung bekommen wenn es ausgefallen wäre. Dazu ist die Anmeldung erforderlich.
Ralsch
Ralsch
https://www.wunderlich.de/shop/de/b...chtmittel/led-ruecklicht-clear-29190-000.html
Die Lieferung erfolgt inklusive eines speziellen Anpassungs-Moduls
Hinweis R 1200 GS & Adventure: Modelle ab 2008 verfügen serienmässig über ein LED-Rücklicht.
Warum bei Deiner 2007er kein Fehler kam obwohl kein Widerstand / "Anpassungsmodul" verbaut war - keine Ahnung.
Ich habe auf jeden Fall das Lampensymbol im Display wenn Rücklicht und/oder Anpassungsmodul nicht gesteckt sind.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Quatsch, hab ich bei meiner 2004 er ohne probleme.
LED Rücklicht bei K25 R12 Bj. 2005 - Ähnliche Themen
  • Suche LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200
    LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200: Moin, mein LED-Rücklicht an der 1150GS nähert sich dem Lebenszeitende mit zunehmend sterbenden LEDs. Da mir die 12er LED-Rückleuchte ganz gut...
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Erledigt LED-Rücklicht
    LED-Rücklicht: Verkaufe hier ein LED-Rücklicht für die R 1200 GS LC Bj. 2013-2018. War als ET nach einer Beschädigung gedacht, beim Zerlegen stellte sich jedoch...
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13
    LED Rücklicht einbauen F650 GS R13: Hi, da mein altes Rücklicht nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir ein neues LED Rücklicht gekauft. Jetzt habe ich probiert, die Kabel zu...
  • Erledigt LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter
    LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter: Hallo Zusammen Habe ein noch nie montiertes LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter abzugeben. Hatte mal einer vom Forum in...
  • LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter - Ähnliche Themen
