LED Zusatzscheinwerfer anschließen
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer anschließen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen. Ich habe mir Zusatzscheinwerfer an mein Motorrad (BMW R 1200 GS Bj. 2005) montiert. Funktionieren auch über ein/aus Schalter. Möchte...
Tipsi16
Guten Morgen.
Möchte das die Zusatzscheinwerfer mit der Zündung an-/ausgehen, da ich schon öfters vergessen habe sie auszuschalten.
Wie und wo muss ich die Zusatzscheinwerfer anschließen?
Gruß Tipsi16
Gast 35536
Guten Morgen.
Gruß Tipsi16
Am besten über ein Relais,die Ansteuerung des Relais vom Standlicht abgegriffen...
Tipsi16
wo sitzt dieses und wie muss ich es anschließen. Habe schon einen Beitrag gelesen, wo sich einer das Relais abgeschossen hat, weil er es falsch angeschlossen hat. Finde diesen Beitrag nicht mehr.
Gast 35536
Ein solches Relais ist Zubehör,musst Du kaufen...Geht auch wie auf dem Schaltbild vom Abblendlicht abgegriffen,grün und gelb ist jetzt nur symbolisch,die richtigen Anschlüsse mußt du selbst suchen...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Am besten über die Bordsteckdose. Hatte ich bei meiner 08er GS auch, So schalten sie sich nach 2 -3 min nach Zündungs aus von selber aus. Du kannst sie aber trotzdem über einen Schalter aus und einschalten
Buhmuckel
Buhmuckel
Oldenburg
R 1250 GS HP Style
Ich habe auch mal eine Frage zum anschliessen :-)
ich habe den Stecker auf der linken Seite bei meiner 1250GS freigefummelt, wenn ich jetzt den kabelbaum dort anschliesse, muss ich ja nur den einen Stecker dort reinstecken, das kabel mit dem Schalter auch an den Kabelbaum anschliessen, die scheinwerfer einstecken und dann sollte es funktionieren ?
ich habe das jetzt alles mal so mit den Kabeln gemacht, die kabel aber noch nicht verlegt und die Lampen noch nicht montiert , also alles in der hand gehalten :-)
Aber brennen tut da nix :-( , oder geht das erst , nachdem ich das freischalten lassen habe ?
In dem Bild, ist der Stecker zu sehen, wo ich den Kabelbaum angeschlossen habe.Anhang anzeigen 377052
Alinger
Alinger
SG
F650GS Dakar, F800GS
Wenn Dein Stecker 3polig ist, hast Du den falschen Stecker. Kannst mal messen ob und auf welchem Kontakt überhaupt Strom ist.
Buhmuckel
Buhmuckel
Oldenburg
R 1250 GS HP Style
meinst du 3polig an dem Lampenkabelbaum, oder der Stecker am Moped ?
Alinger
Alinger
SG
Stecker am Moped.
Buhmuckel
Buhmuckel
Oldenburg
R 1250 GS HP Style
Da müsste ich morgen noch mal schauen, aber ich bin mir sicher, das der Stecker am Moped, der Richtige ist, da sind ja nur zwei, ein weißer und der schwarze .
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hallo Tipsi 16, niGS für Ungut, aber das ist etwa der 4 Millionste Thread zu dem Thema. Mit der Suchfunktion hättest Du vermutlich alle Deine Fragen beantwortet gefunden. :cool:
Buhmuckel
Buhmuckel
Oldenburg
R 1250 GS HP Style
Habe gerade doch mal geschaut, wenn ich seitlich in den Stecker reinschaue, sehe ich 3 Kontakte, aber ab der dadurch jetzt 3polig ist, dafür habe ich zu wenig Ahnung davon :-(
Buhmuckel
Buhmuckel
Oldenburg
R 1250 GS HP Style
Alinger
Alinger
SG
3Kontakte = 3polig. Strom auch gemessen?? Wieviele Kabel gehen den in den Stecker?
Gast29174
Welche Zusatzscheinwerfer hast du denn ? Sind es die Original BMW Zusatzscheinwerfer so leuchten die erst wenn sie beim 🙂 freigeschaltet wurden
Buhmuckel
Buhmuckel
Oldenburg
R 1250 GS HP Style
ja, sind die originalen :-)
Danke für die Info, habe mich schon gewundert, das die nicht leuchten ......
Aber der Einbau, war ok, ist zu bewältigen :-)
Gast29174
Ja das hab sogar ich geschafft 😀
Also nächste Woche gleich zum 😊 und nett um Freischaltung bitten
Festen Preis gibt es dafür wohl nicht
Buhmuckel
Buhmuckel
Oldenburg
R 1250 GS HP Style
uhhhh....dann lasse ich mich mal überraschen....
Wo liegen denn die Preise so, für´s freischalten ?
Gast 35536
Kommt darauf an wie "beliebt" man beim Händler ist...:bounce:
LED Zusatzscheinwerfer anschließen - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • TomTom Rider an 800GS mit LED Zusatzscheinwerfern anschliessen
    TomTom Rider an 800GS mit LED Zusatzscheinwerfern anschliessen: Moin. Ich habe mir das TomTom Rider 410 zugelegt und wollte das die Tage an die 800GS anschliessen. Problem ist allerdings: der Cartool...
  • R 1200 GS Adventure Original LED - Zusatzscheinwerfer anschließen
    Original LED - Zusatzscheinwerfer anschließen: Hi ich überlege mir die original bmw LED-Zusatzscheinwerfer zu holen. Nun habe ich an meiner gsa noch gar keine Zusatzscheinwerfer verbaut und...
  • Original LED - Zusatzscheinwerfer anschließen - Ähnliche Themen
