LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster
Diskutiere LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bei mir auch :jubel:
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Hallo Zusammen, also noch mal, unter dem Fahrersitz liegt ein Stecker mit mehreren Kabeln, eines davon ist rot-blau.
Wenn du LEVONI von da Strom holst, hast du bei Zündung an sofort Strom und nach Zündung aus etwa noch 30-40 sec
Bei mir funktioniert das perfekt
Gruß Tommy
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Gruß Tommy
Ja, das habe ich vor. Siehe oben.
Das ist übrigens kein normaler Stecker, sondern der „Sicherungskasten„ der GS.
VG Klaus
Tommy1963
Tommy1963
Ja das ist richtig, funktioniert aber super
levoni
levoni
ja.....da hab ich auch meine liebe Mühe gehabt, das Relais war mir immer im Weg......
Ich habe jetzt bei smartbomb reklamiert. Nachdem ich sogar den Tank abgebaut habe, habe ich aufgegeben. Das Schaltkästchen ist nicht unterzubringen. Der Platz der auf dem Einbauvideo vorgesehen ist, ist bei meiner GS durch das ESA Federbein belegt. Und wenn ich es weiter hinten platziere sind die Kabel zu den Scheinwerfern zu kurz.
Also wenn einer das Set auch bestellen will, nehmt lieber
2 Fari supplementari led + cablaggio + staffa BMW R1200GS 13-18 R1250GS 2019
statt
Faretti R1200GS R1250GS LED supplementari 40w E9 + Cablaggio sotto chiave + Staffa faretti specifica sotto becco
Billiger und vermutlich leichter einzubauen.
Und die Blinkfunktion des teureren Sets ist in D vermutlich hochgradig illegal.
Gruß Klaus
PS: Auch der mechanische Einbau erfordert Geschick und eine gut bestückte Schraubenkiste.
Chefffe
Das "Schaltkästchen" (bei mir das Relais) habe ich zur rechten Zylinderverkabelung nach aussen geführt und da mit Kabelbindern befestigt. Ich habe die LEDs jetzt ca. 4000km gefahren, incl. Wolkenbruchregen, größter Hitze und Dreck. Bisher haben die absolut klaglos alles überstanden.
Ich habe mal einen "zerlegt", die sind auch wirklich robust aufgebaut. Ich vermute echt das die Original nicht wirklich stark unterschiedlich sind, evtl. nur die Optik vor den LEDs.
levoni
levoni
Ich muss mich jetzt mal selbst zitieren.
Oben schrieb ich
"Das mit dem Rot-Blauen Kabel habe ich eben ausprobiert.
Die Spannung kommt mit "Motor an" (nicht bei "Zündung ein") und geht mit 30 Sek Verzögerung nach "Zündung aus"."
Ich bin mir auch sicher, dass ich das so gemessen habe.
Jetzt nachdem ich alles zusammengebaut habe (mit eigenem Kabelbaum und Relais) verhält sich das Rot-Blaue Kabel anders.
Und zwar kommt die Spannung mit "Zündung ein" und geht mit 30 Sek Verzögerung nach "Zündung aus".
Bin etwas verwirrt.
Hab ich mich wirklich so vermessen?
Wie ist das bei Euch?
Gruß Klaus
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Was uns gleich zur nächsten Frage bringt: ist das "Motor läuft" Signal an anderer Stelle angreifbar? (das würde mich brennend interessieren)
Chefffe
Oben schrieb ich
Gruß Klaus
Ja, du bist verwirrt! Das wurde bereits gefühlt 100x genauso beschrieben!! ... Die Steckdose hinten (und Navi) haben eine Ausschaltverzögerung von 30sec. Wie oft noch?
Welches Signal sollte denn günstiger sein um es abzugreifen? Hat hier jemand Angst die Batterie 30s mit 40W zu belasten?
Tommy1963
Tommy1963
LEVONI, ich habe das schwarze Kästchen, in der Nähe von der Batterie verstaut
In der GS ist genug Platz um so etwas zu verstauen
Gruß Tommy
levoni
levoni
In meiner Frage ging es um den Einschaltzeitpunkt. Bitte genauer lesen bevor man antwortet.
levoni
levoni
Ich habe das Steuersignal für mein Relais übrigens nicht direkt am rot-blauen Kabel angeschlossen sondern an dem dazugehörigen rot-braunen Kabel nach der 7,5A Schmelzsicherung.
levoni
levoni
Hast Du auch ein Bild von dem Schaltkästchen, das Du in der Nähe Deiner Batterie verstaut hast?
Chefffe
Du hattest ein sowie aus beschrieben.
Ok, dann erkläre mal den Sinn dahinter? Was machst du nachdem du die Zündung einschaltest? Kochst du Kaffee bis du den Motor startest? Rein technisch gesehen wüsste ich kein Kabel was da in Frage kommen könnte!
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Schon mal an der Bahnschranke oder der Baustellenampel mit Seitenständer den Motor ausgemacht ohne Zündung aus? In dieser Zeit brauche ich keine Zusatzscheinwerfer, deshalb halte ich die Frage für Stellenwert.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Seit wann sind in Thüringen die Züge sooooo lang, das das releveant wäre :fragezeichen:
LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel
    Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel: Hallo! Da ich mein Motorrad verkauft habe, stehen nun ein paar Anbauteile zum Verkauf! Hier biete ich folgendes an: Original BMW LED...
  • Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel - Ähnliche Themen
